1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Интересная идея...
    А если все таки компрессор. НУ так пусть работает минут 20, неужели не хватит времени заполнить магистраль?
    Хотя по теории сообщающихся сосудов, если точка слива ниже магистрали, то все и так должно вытечь, если краник воздухозабора открыть...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы в детстве из трубочки бумажками плевались? Дунуть в нее резко или просто подуть спокойно... И каков будет результат при этом? Аналогия понятна? ;)
    Можно еще натурный эксперимент поставить - налейте в шланг воду, уложите его U-образно (поднимите оба конца) и попробуйте продуть компрессором.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это верно.
    Если дуть компрессором, то он должен быть весьма производительным.
  4. Avant
    Avant
    Avant
    Как как раз именно и хочется его установить:)] что б избежать частых включений НС:)
  5. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Прочитал последние 50 страниц. Может пропустил, но в основном советы по колодцам и скважинам.
    У меня такая ситуация: купил участок в том году. Осенью провел воду с помощью "Водоканала" от деревенского водопровода. Теперь на участке есть колодец, где на глубине 1,8 м подведена пнд труба 25 мм и установлен счетчик воды. Т. к. водопровод деревенский, летом бывает слабый напор.
    Вопрос: что надо купить, НС или повысительный насос и какой? Схему потребителей прикладываю.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для этого есть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/229/. В нем как раз рассматриваются вопросы повышения давления, в т. ч. и в централизованном водопроводе.
    Можете здесь https://www.forumhouse.ru/threads/106225/ посмотреть разные варианты...
  7. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Protasevich, как вариант подойдет ли это: Aquario AJC-80?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Andrik06, При условии установки в одном из строений. Все выходы уже после НС (и на другие строения в т. ч.). Если ставить в смотровом колодце (и делать разводку из него сразу на два строения) - нужно смотреть что-то более защищенное. Как вариант - Grundfos MQ или SteelPumps.
    Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-4#post-8954557
  9. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Protasevich,
    Это в смысле наполнения смотрового колодца водой? У меня нет грунтовых вод, а разница в цене очень существенна.
  10. Avant
    Avant
    Avant
    Что то запутался я с расчетами насосной станции:um: По моим расчетам вроде подходит
    Grundfos Hydrojet JP 5/60
    Данные:
    1. Глубина источника водоснабжения: абиссинская скважина глубиной 15м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- как то скачет он от 2до 5м :faq:
    3. Дебит источника водоснабжения 2-2,5куба
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: скважина в гараже... от скважины до ванной 2 метра, от скважины до кухни 10м
    5. Этажность сооружения 2 этажа, но вода только на 1
    6. Количество потребителей и их тип: душ, унитаз, умывальник, стиралка, бойлер на 50л подвешанный под потолок в ванной, мойка на кухне.
    7. Желаемый уровень давления в системе: 2-2,5
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, станция подойдёт под ваши условия.
  12. Avant
    Avant
    Avant
    а если потом еще захочу баньку подключить в 35м от скважины она? потянет станция? :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станция потянет, но чтобы максимально снизить потери в напорном трубопроводе магистраль до бани рекомендую выполнить трубой ПНД40.
  14. Avant
    Avant
    Avant
    Спасибо!
    До бани проведен дюйм из оцинковки, думаю хватит. :)
    Ситуация на участке такова, что есть "общая" центральная вода (при чем самого хренового качества), и все магистрали на участке уже выполнены дюймом, а я из скважины врезаюсь в существующие свои магистрали (получилось так, что скважина ближе всего к главным потребителям) :)] поскольку надоело зависеть от кого-то там, когда захотят - тогда и включают воду и т. д. :mad:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже хорошо! :super: Желаю успешной реализации вашего проекта.
