1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    С такой же проблемой встретился 3 года назад, слабый напор по вечерам и отсутствие воды ночью. Помыться нормально было невозможно, а в субботу - и подавно. Проблема решена покупкой емкости 250 л, которая наполняется с помощью поплавкового клапана из городского водопровода и насосной станции, самой обычной, мощностью 0,75 кВт. Вся система установлена в подвале под квартирой.
    Если тянуть воду насосом прямо из водопровода, то она очень быстро кончится :)
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Андрей 203, только хотел расспросить Вас о вашей системе, а Вы тут как тут...
    Еще вопросик: какое давление в системе при отключении насоса и (если возможно) при расходе литров 10 в минуту?
    Заранее благодарю.
  3. Морозова16
    Морозова16
    Морозова16
    Нижний Новгород
    А не за малую и с заморочками это сделать скважину? просто я пытаюсь понять, что может помочь в моем случае. потому что продавцы в магазине сказали что можно обойтись нс и га, но говорят что это должно помочь теоретически, а уж как там будет практически время покажет.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Практически говорю как работает ГА:
    - насос создаёт давление в системе например 3 атмосферы,
    - нижнее давление включения давления например 1,5 атмосферы,
    - что бы вода не уходил обратно в ёмкость, скважину, водопровод ставится обратный клапан после насоса,
    - давление в системе поддерживается диафрагмой ГА на которую давит воздух внутри ГА (он там под давлением -10% от порога включения насоса),
    - вы открыли кран ГА стравливает воду с себя, в нём воды кот наплакал даже в 50л, воды хватит что бы посуду помыть шустренько так :) или туалетом воспользоваться разок,
    - если давление в системе не упало до 1,5 атм, то насос не включается и воду не качает (пример такой включили кран слили литра два, давление упало с 3 до 2,5 качка, воду по тихоньку можно стравливать на мелкие нужды пока не дойдёт до порога в 1,5 атм),
    - порог в 1,5 атм пройден, датчик давления подаёт электричество через себя на насос, который начинает подавать воду (от куда пока не важно), воду он подаёт под давлением, правильно подобранный насос должен обеспечивать все потребители не давая просадки в кол-ве воды во всех точках, не правильно настроенная система или подоброное оборудование, даёт просадку и у вас начинаются перебои с водой и тут либо уменьшаем одновременное включение всех потребителей либо меняем насос, ещё вариант когда насос даёт избыточный напор при этом все потребители работают на полную но воды слишком много и в системе начинает расти давление до порога отключения насоса в нашем случае 3 атм (у меня так на даче), это то-же плохо тем что насос быстрее выйдет из строя при постоянном пользовании воды (часто будет включаться и выключаться) + будут чувствоваться гидроудары, небольшие но они будут ГА тут всё свести на ноль не сможет ибо будет уже наполнен водичкой по самое не болуйся :)
    - теперь смотрим на вашу ситуацию, как НС сможет помочь вашему водопроводу когда там нет воды? НС или насос + ГА по другому предназначены немного для другого, для скважины, для колодца, для накопительной ёмкости.
    Кстати выше вам предложили небольшую накопительную ёмкость поставить в пределах 250 литров, это размер металлической бочки, можно поставить и на 400 литров, две пластиковые бочки каждая по 200 литров, они стоят не дорого в пределах 1,5 килорублей, дальше соедините их ПНД трубой через фитинги и вот вам ёмкость, после них ставите НС небольшую и вот вам защита от гидроудара и постоянный напор воды в доме, водопровод заведёте в бочку и поставите запорную арматуру от туалета совдеповского. Если воды будет нехватать добавите ещё бочку и так пока не найдёте оптимальный режим потребления.
    Поверьте это будет работать и не в теории :) а на практике, а вот НС с водопроводом работать не будет - ИМХО.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня 4 бар (определяется параметрами конкретного насоса). Какие-либо другие измерения я не проводил, да и не нужно, насос изначально был подобран под мои условия с подачей воды на две водоразборных точки. Пока этого хватает, если нужно будет увеличить подачу - применю насос Calpeda NGXM 3, а вторая модель будет использована для полива. Нужно отметить, что пресс-контроль Brio-2000M может отключить насос у при протоке менее 7 л/мин. У него относительно грубый датчик протока на основе обратного клапана.
  6. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    - как оказалось, бочки на 200 литров синие стоят на оптовке в Волгограде по 1800р. Причем, это цена для ИП или тех, кто берет по крупному. Взять бочку б/у - не проблема, можно найти и за 500р. Но вопрос в том, что было в этой бочке? А если ГСМ или химикаты? Поэтому решили брать новую. На днях была авария на водопроводе, так вот одна бочка на 200 литров расходовалась нами с 7 утра и до 20:00 вечера. Если было бы поставлено в параллель две таких бочки, то хватило бы и на следующий день. Вообще, очень хорошая схема - поставили и не нарадуемся! Накопитель рулит!
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Т. е. насос отключается при протоке менее 7л/мин.
    вот тут я не понял:
    при протоке 7л/мин насос развивает давление 38 м, минус 7 м до воды, итого 31 м. - такое давление должен показывать манометр.
    Где я ошибся?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После того как проток становится меньше 7 л/мин устройство пресс-контроля ещё отрабатывает несколько секунд (5-7), при этом насос создает максимальное давление в системе и после этого автоматика отключает насос. Такой алгоритм работы необходим для того, чтобы в системе не было гидроударов.
  9. Letsa
    Letsa
    Letsa
    Заславль
    Всем добрый день и привет из Беларуси.
    Народ подскажите пожалуйста вот эта система с бочкой с запорной арматурой, её можно врезать в синюю трубу пластиковую на входе в цоколь предварительно поставив перед ней фильтр дополнительно, или лучше врезать после стандартного фильтра и счётчика который сейчас у меня стоит но уже в пропилен?
    Какую ёмкость лучше взять - пластик или что другое (семья 2+2 малыша литров 150 не меньше думаю)?
    Что ставить после бочки насос (как в ветке по снабжению частного дома) или всётаки НС (50литров)?
    После бочки я так понимаю клапан сухого хода не нужен?
    Спасибо
    Если обычная бочка пищевая - как внизу выход сделать правильно на НС?
    Под арматуру сверху вроде понятно - просверлил и всё...
    Спасибо
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Конечно же если перед бочкой (бочками) будет стоять фильтр грубой очистки, то это положительно скажется на чистоте внутри них (реже придётся чистить).
    2. Если счётчик пломбировали гос. службы и он у них на контроле, то все махинации с водопроводом делаются после него, это как счётчик на электричество, после него любая разводка, а до него подсудное дело (кража).
    3. Ёмкость лучше нейтральную для воды, в нашем случае пластик ибо железо (если только не нержавейка) даст коррозию, а зачем вам лишний металл в воде?
    4. По мне так начните с 200 литровой пластиковой НОВОЙ бочки (б/у для питья не ставят), если будет мало, то кто вам мешает расширить систему поставив вторую бочку и так пока не найдёте нужное кол-во воды ;)
    5. Для забора из бочек хорошо подойдёт НС с ГА литров на 50, давление в трубах будет постоянным без гидроударов. Потом бочки у вас в подвале (цоколе), а значит самотёка не будет, а тут даже если отключат электричество то литров на 15 воды вы сможете рассчитывать ;) что бывает очень полезно (пока генератор заведёшь, туда сюда, а водичка вот она есть).
    6. На счёт крана сухого хода тут вопрос спорный и больше зависит от НС есть у неё похожая защита или нет, если нет то придётся ставить. Ещё как вариант если вы уверены в постоянном наполнении бочек, то можно и без клапана обойтись или придумать свою систему, например взять лягушку от дренажного насоса и прикрутить в бочку, так что бы она прерывала электричество на НС если воды в бочке осталось мало. Дёшево и сердито ;)
    А снизу так же отверстие сверлите только оставьте сантиметр полтора от дна до отверстия, импровизированный отстойник для всякой мути, а дальше ставим муфту и крутим вертим как вам угодно :) я просто в названиях водопроводных не силён, но не вижу там каких-то сложностей. Да и вообще не вижу разницы между верхним отверстием и нижним :)
  11. Letsa
    Letsa
    Letsa
    Заславль
    Ametist, спасибо!
    В таком случае мощность НС с ГА не обязательна большая, можно до киловатта поставить (два этажа)...
    Мне нужно тогда счётчик перенести чуть в другую сторону - позже выложу схему на обозрение - чтобы посоветовали как лучше сделать...
  12. Danila74
    Danila74
    Danila74
    Ручей 100м от дома, перепад высот 1м, насос в ручей установить нельзя, надо видимо НС в доме.
    Вопрос - какая НС потянет такое расстояние?
    Отдельный вопрос - можно ли при прокладке ПНД трубы выше уровня замерзания (по поверхности земли) включать для наполнения емкости в надежде что вода в ручье теплая и в процессе накачивания в емкость не замерзнет, а после накачивания быстро сливать?
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не знаю на как на счёт НС на сто метров, не разбираюсь в этом (но мне кажется, что вряд ли такая есть).
    А вот по ПНД трубе с большой вероятностью могу сказать, что если морозы будут сильные, ниже -15, то замёрзнет в ней водичка, особенно на дистанцию в 100 метров, если не с первого раза то во второй или в третий получите там ледяную пробку (может и трубу порвать при плохом стечении обстоятельств). Вода в речке будет от силы +5 градусов, а то и меньше. Пока воду будете набирать ещё ни чего, а когда сливаться начнёт, то ток воды уменьшится и в трубе начнёт лёд образовываться, как глазурь на креветках :) чем сильнее морозы, тем шустрее пойдёт процесс. Может всё же прикопать трубу то? хотя бы на два штыка лопаты, зачастую этого может хватить, если зима будет без лишних наводнений и снега насыпет порядочно, то температура на такой глубине может быть легко плюсовая, так трубу можно ещё обернуть в теплоизол миллиметров в 5 толщиной, что так же положительно скажется. В эту зиму моему соседу копали колодец, так земля промёрзла всего на штык лопаты (под снегом), эту глубину долбили ломами, потом легонько лопатами выкопали всё что нужно :) после перекуров землю снова приходилось колотить ибо замерзала водичка, что в ней была, а значит если замерзала, то до вскрытия верхнего слоя, она там была в жидком состоянии (как бы намекает на плюсовую температуру под землёй).
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Думаю что НС с внешним эжектором. И то будет работать на пределе.
  15. WestW
    WestW
    WestW
    Шаховская
    Здраствуйте, помогите и мне советом пожалуста, а то от прочитанного уже голова идёт кругом)
    Хочу постовить НС в подпол. В колодце до зеркала 6м (но так как на участке есть маленький уклон, то лучше считать 7м)
    От колодца ло домика 20м
    из потребителей только душ и раковина (если одобрите, то в будущем еще и стиралка)
    буджет в районе 10тр (если в них не уложится, то какую сумму копить и что брать)
    И в догонку, можно ли будет поставить на вход пнд20 или маловато будет?...
