1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @minych, а у вас что малодебитная скважина, что вы планируете создать систему водоснабжения с двумя подъёмами?
  2. minych
    minych
    minych
    Калуга
  3. Workers
    Workers
    Workers
    Доброго дня Всем. Читал весь день, но определиться так и не смог. Просьба спецам оказать посильную помощь. Вода подается в СТ 1 раз в неделю и ее запас хранится в бетонной емкости (6 кубов), установленной на поверхности земли в 7 метрах от домика. Из емкости чуть выше уровня земли выходит кран. Водоснабжение только летнее. В домике (в пристрое) надо расположить унитаз, раковину, мойку, души бойлер на 80 или 100 литров. Насос в емкость опускать нельзя (упрут), хочу в пристройке поставить НС. Прошу подсказать какую. И самое главное! Подскажите схему, что бы можно было сливать воду на зиму.
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Такое мне не ведомо. Увы. Но должны же быть данные, что "каждая точка водозабора убавляет давление в системе на..." или что-то подобное. А иначе как? Делать проект у спецов за деньги для водопровода "две трубы один сарай"? Не смешите. У меня даже не дом с постоянным проживанием - дача, летняя дача.
    От каких-таких знаний тогда отталкиваются продавцы в магазинах? Ведь никто мне не предложил ни 600вт, ни 1300вт станции на такой расклад! Если не сочтете за труд, порекомендуйте тогда, опираясь на Ваш опыт и профессионализм:
    -станция в колодезном домике
    -поднимать воду с 4м (5колец, воды на 4 кольца)
    -толкать до дома 25м (25м горизонта=2,5м подъема)
    -подъем в дом 1м
    -труба до дома ПНД 32мм
    -точки разбора: унитаз, водогрей, смеситель на кухне, смеситель в душе
    По ТТХ подходят многие, услышав количество точек, продают сразу киловаттник...
    Что скажите?
  5. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не кидайте тапками - DAB - достойный бренд?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Workers, вам подойдёт любая насосная станция с номинальным напором 30 метров и номинальной производительностью 1,5 м3/ч, например Grundfos MQ3-35, Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход и т. п. Предпочтительнее первая модель, так как любая другая будет создавать заметнее больший шум при работе, а станция ведь будет располагаться в доме.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скажу, что вы напрасно так легкомысленно относитесь к выбору НС.
    Что касается представленных вами данных, то исходя из них вам нужно приобрести насосную станцию с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью 1,2 м3/ч, например, если вам нравиться Dab, то Dab AQUAJET-INOX (Dab AQUAJET) 112 M, Dab Active ...112M, это с запасом по производительности, хватит впрочем и "102"-ой модели, но на мой взгляд оптимальнее для вашей системы была бы НС Pedrollo Hydrofresh JSWm/12MX-CL60 сухой ход. Как видите, не обязательно, чтобы мощность электродвигателя насоса была равна 1 кВт. Об экономии электроэнергии необходимо тоже задумываться.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, в качестве скважинного насоса можно применить Водолей БЦПЭ 0,32-40У, насосная станция же должна иметь номинальный напор 30 метров и номинальную производительность 2,5 м3/ч, это при коэффициенте использования потребителей 0,7. Например Grundfos Hydrojet JP6 cl 24 или что-то подобное по параметрам.
  9. minych
    minych
    minych
    Калуга
    @Андрей 203, большое спасибо за консультацию. А что Вы скажете по объему гидроаккумулятора для моей схемы?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Объём гидроаккумулятора рассчитывается для конкретной схемы.
  11. Pioner2000
    Pioner2000
    Pioner2000
    Большое спасибо за ответы. Буду искать.
    Пользуясь случаем хочу спросить совет по выбору еще одного насоса, хотя как я понимаю это уже НС. Ее задача следующая - обеспечить водоснабжение небольшого дома. Планирую поставить НС в топочной, которая пристроена к дому. От топочной до колодца 10 метров. Высота от земли до зеркала воды в колодце 3 метра. В доме планируется раздача трубой 1/2 в кухню (умывальник) и санузел (умывальник, душ кабина, унитаз). Удаленность от НС до кухни 2-3 метра, а до санузла 7-8 метров. Дом находится в селе, используется для выезда на свежий воздух, т. е. вода будет использоваться в основном с мая по октябрь в выходные и праздничные дни.
    Постарался на свой взгляд все важные моменты описать. Не могли бы подсказать какие тех характеристики НС нужны для выполнения таких задач из расчета на 2 семьи?
  12. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Заказал DAB 112й, спасибо! Еще вопрос нарисовался - а подъем воды из колодца (4м) чем лучше сделать? И почему? Той же 32 пнд или взять готовый армированный шланг? И туда и туда обратный клапан, естественно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно в колодцах для удобства обслуживания применяют комбинированный всасывающий трубопровод - горизонтальная его ветвь состоит из трубы ПНД 32, вертикальная - армированный пластиковой спиралью шланг, тоже внутренним диаметром 1 дюйм (на фото).
  14. masik15
    masik15
    masik15
    Нальчик
    Вчера была в магазине (они же осуществляют сервисное обслуживание), советуют брать Wilo - проще с запчастями.
    Мой вариант - Wilo Jet WJ 204 + Wilo FluidControl + ГА 50л
    @Андрей 203, пожалуйста подскажите, данный вариант подходит ли под мои данные (пост на предыдущей странице). И по уровню шума допустима ли установка насоса в цоколе в котельной?
    Заранее благодарна!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @masik15, разумеется необходимо отдавать предпочтение тем или насосным агрегатам, да собственно любым товарам, на которое есть на месте гарантированное сервисное обслуживание.
    Для вашей системы необходим насос с рабочей точкой - напор номинальный 40 метров, номинальная производительность 3 м3/ч, это без учёта установки потребителей в цоколе. Как видите на графике, ни одна модель насоса не подходит под эту рабочую точку.
    Здесь нужно что-то такое и на развитие хватит (MHI 200).
    И никаких контроллеров, это устройства не для таких систем. Просто обычное реле давление + гидроаккумулятор.
