1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. clear mind
    clear mind
    clear mind
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли мощности насосной станции MARINA CAM 80/22-C для работы нагревателей Timberk SWH MS2 10 H и Electrolux EWH 30 Quantum Slim или они только для квартир?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @clear mind, а причём здесь нагреватели, это же не потребители. Потребители, это краны, души, унитазы, ванны и т. п.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @clear mind, складываете МОЩНОСТЬ насосной станции, водонагревателей, остальных потребителей в доме. Смотрите Ваш вводной автомат, кабель, счетчик и прикидываете хватит ли мощности или нет. Но это тема для раздела электрика.
    В разделе "водоснабжение" оперируют терминами "давление" (или напор, это какое давление сможет создать и поддерживать насос в системе) и "производительность" (это какой объем воды сможет выдавать насос за единицу времени). Водонагреватели просто греют воду, расходуют ее краны. Вот от расхода (количества одновременно открытых кранов), а также характеристик источника и зависит выбор насоса. Не зная ни того ни другого какой может быть ответ? Как в анекдоте про блондинку;) - 50/50, может хватит, а может нет...
  4. masik15
    masik15
    masik15
    Нальчик
    Спасибо! Будем искать! Из DAB подходит EURO 40/50 или 30/80? Их тоже обслуживают, но запчасти можно долго ждать. Это если Wilo MHI не будет.
    В контроллере нет необходимости? А как быть с защитой от сухого хода, что поставить? С другой стороны, вероятность полного опустошения накопительного бака 500 л невелика.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, хотя бы классического реле LP/3.
  6. clear mind
    clear mind
    clear mind
    Да вы правы, я не так высадился. У меня будет кран с нагревателем на кухни, нагреватель в душе и еще один кран на участие для полива тогда вопрос в том хватит ли напора насоса чтоб все это работало?
  7. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Help. Загрузился по полной. Не могу выбрать или грюндфос jp5/60 или аналог pedrollo но вроде производительность чуть больше и защита от сухого хода Хотя вроде педролло вроде насосы с баками соединяются у нас. Еще вопрос. Две станции с одинаковой производительностью Одинаковой мощностью. Но у одной подъем воды на 40 м у другой на 50м. Следовательно по моему дилетантскому мнению у второй давление в системе больше помогите.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Придется ещё немножко напрячься. :)
    Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы для оптимального выбора насосной станции.
  9. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Уже писал емкость: 1000 л, вплотную насос, до входа в дом 6 м, далее водогрей 80 л, от него две раковины и душ. По холодной воде опять же водогрей, две раковины, туалет, стирай-ка, все на 1 этаже.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zavr2004, вам подойдёт насосная станция с номинальным напором 35 метров и номинальной производительностью 2,6 м3/ч. То есть вам нужна НС Grundfos JP6/60 или Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL60 сухой ход.
  11. masik15
    masik15
    masik15
    Нальчик
    @Андрей 203, пожалуйста помогите разобраться до конца.
    По характеристикам мне (3 м3/ч, 40 м) наиболее подходят многоступенчатые:
    1. Wilo Economy MHI 205 (напор ниже) или 206 (напор выше)
    2. Dab Euroinox 40/50 или 30/80
    Из одноступенчатых самый близкий - Dab Jetinox 132 (хар-ки близки к Wilo Economy MHI 205).
    Завтра узнаю, что доступно у нас. Если не будет ничего, чем чревата установка Wilo jet 204? Может ограничить количество одновременно используемых точек водозабора, или нормального давления не будет все равно?
    Не подходит принципиально для моей системы, или нет необходимости и не имеет смысла тратить лишние деньги? Просто хотела разобраться, в магазине будут уговаривать купить.
    FSG 2 J20 c функцией защиты от сухого хода не подойдет? Читала: "Водяной столб между реле и самой высокой точкой отбора не должен превышать 3 м ". Просто хотелось бы более "простособираемую" систему, не уверена, что мои мастера сами что-то смогут, НС мне советовали "любую, напор 40м". Поэтому сижу на форуме, ищу схемы и т. д., водой то пользоваться мне. Извините за офф-топ.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @masik15, здесь можно поступить по-разному. Либо не ограничивать себя в потреблении и применить многоступенчатый насос, либо ограничить, и с приемлемым для ограниченного водоразбора давлении применить одноступенчатый насос. Думайте, выбирайте.
    Контроллеры не подходят для таких систем. Их применяют в системе используемой для полива, либо наполнения различных ёмкостей, то есть с длительной, достаточно объёмной, подачей.
    Как уже говорил, удобнее применить РД, можно и с функцией защиты от сухого хода. :)
  13. masik15
    masik15
    masik15
    Нальчик
    @Андрей 203, а если изменить исходные данные и накопительный бак из цоколя поднять на чердак (пока есть такая возможность, бак еще не куплен, правда лаз на чердак маловат, но его можно расширить если сильно надо:)), от низа бака до НС в цоколе ок. 9 м. Не лучше ли этот вариант?
    А по НС если выбирать из Dab и Wilo, что предпочтительней по качеству? Как поняла Wilo полностью из нержавейки - это +, вследствии этого более шумная, или я не права?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем потреблении это ничего не изменит. Получите только прирост по давлению в 0,9 бар. Вместе с тем может возничь вопрос по наполнению ёмкости в чердачном помещении.
    По станциям главным образом ориентируйтесь на то, у которого производителя есть гарантированный сервисный центр у вас на месте.
  15. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Последний вопрос. Как расчитали необходимость 35 метров напора и 2.6 м3/ч производительность
