1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zavr2004, как обычно. По напору: все потери на подаче + стандартный напор в системе 30 метров (3 бар). По производительности: сумма типовых значений расхода всеми потребителями умноженная на коэффициент их использования 0,7.
  2. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    Приветствую! Заранее прошу прощения если не там спрашиваю. Пользуюсь 5 лет насосом ESPA Prisma 15-3M. Насос перестал сразу включаться - приходится ждать от 20 до 40 секунд и только тогда срабатывает при открытии крана на первом этаже частного дома. Когда открываю кран на вором этаже дома - насос вообще не срабатывает. Запитан от 2 тонной бочки через трубу 32 диаметра, бочка выше насоса на 3 метра. Показывал знакомому мастеру, он сказал что автоматика нормально посылает сигнал на включение, но пазы в которые входят ступени насоса, от времени разработались и так как нет четкого сцепления, насос не срабатывает мгновенно, как должен. Автоматика стоит родная. Я вот сомневаюсь - может дело все-таки в автоматике? Мастер при мне прибором измерял напряжение в сети, все нормально. Что посоветуете - пробовать новую автоматику или может быть еще какая-то проблема? В принципе хотел уже купить новый насос по-мощнее. Но и ESPA вполне устраивала, поставил японские подшипники, работает малошумно. Стоит ли вкладываться в ремонт или действительно, если есть износ ступеней то ремонт выйдет дороже? Спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zakk69, мне кажется, что ваш знакомый мастер прав. Приходилось слышать, что у многоступенчатых насосов ESPA, разбивает передний подшипник, то есть из этого можно сделать вывод что балансировка насоса неважная. Возможно вследствие этого ещё и разбивает ступени насоса. Это конечно предположение, но всё же версия.
    По ремонту ничего не подскажу, на форуме вообще очень мало было информации по насосам ESPA.
    Скорее всего нет смысла вкладываться в ремонт. Насос и так уже проработал немало.
  4. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    @Андрей 203, спасибо за ответ, Вы всегда очень оперативно отвечаете! Да я уже и сам нацелился на GRUNDFOS MQ3-45. Надо будет почитать о её особенностях и тонкостях.:)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zakk69, ответьте, пожалуйста, на вопросы этой темы, поможем подобрать наиболее оптимальную насосную станцию для вашей системы водоснабжения.
  6. Avant
    Avant
    Avant
    Какой из не дорогих насосов можно купить для прокачки абиссинки? :|:
  7. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    @Андрей 203, исходные данные такие:
    1. Насос запитан от емкости на 4 тонны, емкость выше насоса на 3 метра, длина трубы диаметром 32 для подачи воды из емкости в насос - 4 метра. Емкость заполняется автоматически утром или вечером при наличии воды в городской системе.
    2. Расстояние от насоса до 5 точек потребления в частном доме - от 5 до 15 метров.
    3. Этажность частного дома - два.
    4. Количество потребителей - пять точек: четыре санузла (бойлер, душ и унитаз) и кухня со стиралкой.
    5. Желаемый уровень давления в системе - чтобы в случае необходимости давление позволило бы одновременно принять душ 4 желающим.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой самовсасывающий, то есть со встроенным эжектором.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zakk69, вам необходим насос (насосная станция) с номинальным напором от 35 метров и номинальной производительностью - вот здесь не понятно, уточните, пожалуйста, не по санузлам, а точное количество потребителей, то есть столько-то раковин, моек, унитазов, душей, стиралок, посудомоек и так далее. И бойлеры не нужно включать в этот список, это не потребитель, а просто нагреватель, вода ведь в конечном итоге будет вытекать через конкретный кран (смеситель), вот это и нужно учитывать.
  10. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Срочно нужен совет! Вчера сгорел насос (название Агидель - модель не знать) - отработал 2-3 года. Без воды никак, т. к. началась стройка - но слабенький (типа как был) брать не имеет смысла, т. к. скоро будет дом.
    Имеем: скважина 8 м (без паспорта, делали давно - все слов предыдущих хозяев). За 7 лет использования нами - проблем не было - вода есть всегда. Надо водоснабжать - дом (2 с/у и кухня, сад-огород). Что посоветуете? Как выбирать?
    Дом 2 этажа - от скважины о дома - 7-8 м. Длина сада - огорода более 100м.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vetnottali, пройдите по ссылке в этом сообщении и ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы, в части уровня воды в скважине и какие точно у вас будут потребители (краны, души, полив и прочее). Будут ли потребители на втором этаже?
  12. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Как замерить уровень воды в скважине?
    На втором этаже - туалет, ванна, раковина.
    На первом - туалет, душ, раковина, кухня.
    В саду один шланг для полива.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна будет насосная станция с номинальным напором от 35 метров и номинальной производительностью 1,5 м3/ч. Например Grundfos MQ3-45, Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход, Pedrollo Hydrofresh JSWm/10HX-CL24, Grundfos Hydrojet JP6 cl 24 ...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это делают с помощью шнура необходимой длины и отрезка трубки диаметром 1-1,5 дюйма и длиной примерно 20 см (размеры особо не критичны). На одном конце сверлится сквозное отверстие для крепления шнура. Трубка опускается в скважину и по характерному хлопку при соприкосновении с водой можно будет отметить уровень воды в источнике водоснабжения. Разумеется таким приспособление можно также будет измерить глубину колодка или скважины.
    На фото отрезок трубы внутренним диаметром 1¼ дюйма, который использовал для своих измерений.
  15. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Спс. Сегодня сделаем.
    А так, сходу, что пока посмотреть?
    Покупать надо срочно, т. к. насос сгорел накануне трамбовки песчаной подушки.
    Еще - если не пользуемся какое-то время насосом - то он воздух подсасывает (не знаю - важно ли это и что это значит...).
