1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vetnottali, пока не на что смотреть, потери на всасывание не известны. Единственно, что пока можно сказать, что вам необходима НС с номинальной производительностью 3,3 м3/ч (с учётом расходов на полив и при коэффициенте использования потребителей 0,7).
    Что касается последнего вопроса. Необходима абсолютная герметизация всасывающего трубопровода по воздуху и качественный донный обратный клапан.
  2. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Ок. Тогда замерим - приду опять!
  3. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Продавцы станции Pedrollo утверждают, что бак изготовлен из стали, у Grunfos - из нержавейки. Что предпочесть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zavr2004, разумеется нержавейку, хоть это и дороже. Хорошо бы проверить это магнитом. ;)
  5. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    Получается на втором этаже 1 душ и 1 раковина, на первом этаже 3 душа и 1 раковина, 1 стиралка.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Бак из нержавейки у Grundfos? :faq:. Фирма официально не производит, возможно "левая" сборка.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zakk69, подытожим. НС должна иметь номинальный напор от 35 метров и номинальную производительность 3,2 м3/ч. Например: Dab AQUAJET-INOX 132 M или НС собранная на основе насоса Calpeda NGX 5/18, но в последнем случае необходимо будет 3-х фазное питание.
  8. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Совсем запутался. На МНОГИХ сайтах пишут -нержавейка.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и говорю, возьмёте магнитик и проверите, какая это нержавейка. ;)
  10. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    Спасибо! Значит можно смело брать и Grundfos MQ 3-45, у него 4,2 м3/ч, с прицелом на будущее - думаю еще на две-три точки увеличить потребление.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. Вы хоть бы посмотрели график гидравлических характеристик этой насосной станции. Насос не эксплуатируют на краях графика его характеристик. Вот посмотрите какая будет производительность MQ-хи при требуемом напоре в 35 метров - 2 раза меньше чем вам требуется.
  12. zakk69
    zakk69
    zakk69
    Симферополь
    @Андрей 203, теперь понятно, сложно то все как, оказывается. Значит буду искать Dab AQUAJET-INOX 132 M. И еще важный вопрос - как у нее с шумностью (насосная у меня через стенку с жилой комнатой)?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да-нет, всё просто: большому кораблю - большую торпеду! ;)
    Как у всех, достаточно большая. :( Думаю, что будет слышно. Нужно будет думать, как организовать звукоизоляционный кожух для неё.
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день, ночь. На днях надо брать НС. Подскажите, что оптимальней. Условия - колодец глубиной 7 м, зеркало на 1 метре, из него идет ПНД32 до дома 20 метров, в доме насос на 1 этаже, подача воды в дом на 1-ый и 2-ой этаж, а так же поливка участка по 32ПНД 50 метров, желаемое давление в доме и при поливке участка 2-2,5 атм.
    Какую НС посоветуете до 8000 руб или не уложусь в эти деньги?
    Подумываю о Джилексе.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От поверхности земли? А каков тогда динамический уровень воды в колодце?
    Сколько и какие у вас потребители в доме?
