1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Динамический уровень воды -3-5 метров, зависит от сезона.
    Думаю немного углубить еще летом на 0.5-2 метра.
    В доме все стандартно, кухня, ванная комната, а вот на улице иногда будет разбор воды из двух точек на расстояние по 20 метров от насоса для поливки травы, изредка из дальней точки 50м.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не знаю стандартов:|:, я прошу вас указать точное количество ваших потребителей и какие они (мойки, раковины, унитазы, души, стиральные машины и т. п.)
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Извините, думал у всех так.
    Мойка на кухне, унитаз с умывальником на первом этаже, на втором этаже стиральная машина, ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zagoraev, у всех разные стандарты. :)
    Вам нужна насосная станция с номинальным напором 45 метров и номинальной производительностью 3,8 м3/ч, это с учётом полива и при коэффициенте использования потребителей 0,7. НС Джилекс Джамбо для ваших задач не подойдёт, равно как и бюджет для такой разветвлённой системы водоснабжения крайне недостаточен. При такой динамике уровня воды в колодце и при таких значительных потребностях, вам уже, ИМХО, необходим погружной колодезный насос. Выше указанной рабочей точке будут соответствовать например такие колодезные насосы: Grundfos SPO 5-55A, Dab PULSAR 40/80 M-A, либо другие близкие к ним по гидравлическим характеристикам. Сожалею, но как-то вот так.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Андрей 203, полное потребление воды будет через пару лет, не раньше, может есть смысл на время 1-2 года для полива и унитаза использовать недорогой Джиликс, какой из них посоветуете.
    За наводку на погружной Грундфос спасибо, обязательно учту для полноценного водоснабжения.
    А пока ещё нет внутрянки, неохото тратиться на дорогой насос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zagoraev, временно можно установить и Джилекс Джамбо 70/50.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Андрей 203, нужна НС для лета. Емкость 500 литров на улице, 2 этажа, душ, ванна, 2 унитаза, 3 раковины. Чтобы в Уфе найти не проблема была. Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ILGIZ, вам нужна НС с номинальным напором от 35 метров и номинальной производительностью 2,5 м3/ч. Из бюджетных подойдёт Джилекс Джамбо 70/50.
  9. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Андрей 203, посоветуйте, пожалуйста:
    имеем молодой колодец 7 колец, на плывуне. В песке сейчас почти все нижнее 7 кольцо. Стоит пока Ручеек, завтра колодезники должны будут решать что-то с песком в 7 кольце, т. к. воды недостаточно. Пока нужна вода для стройки, но, необходимо завести трубу из колодца в будущий дом, какую НС станцию выбрать?
    Может быть с установкой трубы, необходимо купить какие то фильтры?
    Дом будет в 1 этаж, 2 санузла, кухня, топочная-хозяйственная, итого, 2 душа, 2 умывальника, 2 унитаза, мойка, посудомойка, стиральная машина, умывальник в топочной. Полив грядок и газона.
    Спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @khommer, считаю, что пока не решаться вопросы с колодцем, лучше не поднимать вопрос о приобретении НС.
  11. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Дело в том, что завтра должны будут опустить в колодец трубу, чтобы завести ее в дом. На саму трубу никакие фильтры либо клапаны не нужны?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @khommer, как сейчас, что-то определённо можно сказать, если вы сами говорите, что:
    А вам нужна объёмная подача примерно 4,5 м3/ч (!), ну или мгновенная 75 литров в минуту при коэффициенте использования воды потребителями - 0,7. Тут речь уже не о насосной станции идёт, а о весьма добром колодезном насосе. И неизвестны ни уровни воды в колодце (статический и динамический), ни тем более его дебит. То есть говоря простым языком, у вас просто нет воды в колодце для такой разветвлённой системы водоснабжения, я сожалею.
  13. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Да и мы сожалеем, но, надежда умирает последней. Изначально вода прибывала очень хорошо, ключами била со дна. Колодезники обещали кольцо воды стабильно, когда вкопали седьмое кольцо.
    Меня гонят покупать фильтр и клапан к Гидрофору, какие, понять не могу, но, ставить их хотят внизу на трубе, которую завтра поведут. Но, в магазине консультант посмотрел на меня как на дуру.
    Вообщем, я понимаю, что я ничего не понимаю. Не имея представления, какой мне нужен будет в итоге насос, как я могу искать какие то фильтры и клапаны.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сложно, что-то говорить. Колодец на плывуне, есть очень большая вероятность, что его затянет песком.
  15. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Да, но от плывуна никуда не деться, таков наш участок, сплошной песок, что сверху, что снизу. Поэтому надо будет как то приспосабливаться и подбирать соответствующий насос.
