1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ombishka, доброе утро, выбор колодезных насосов и их установку обсуждают в другом разделе, например в этой теме. Ознакомьтесь с ней, классический пример монтажа колодезного насоса можно увидеть в этом сообщении.
  2. DimonL
    DimonL
    DimonL
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе поверхностной насосной станции для дачи.
    Общие требования:
    - Подъем воды из колодца (до зеркала 2.5-4 м)
    - Всего планируется 5 точек потребления.
    - Общая длина шланга 60-80 м.
    - Расход воды на один источник желательно не ниже 1 куб. м/час.
    - Максимум 3 потребителя одновременно (т.е. общая производительность станции от 3 куб. м/час)
    - Требований к давлению в системе нет, главное обеспечивать нужную производительность.
    - Потребление в день думаю около 2-6 куб. м.
    Требования к насосной станции:
    - Надежность (страна производитель Германия, Италия. (не Россия и Китай)
    - Потребление до 1200 Вт.
    - Желательна защита от сухого хода.
    - Желательно электронный тип выключателя.
    - Желательно защита от перегрева.
    - По цене не хочется переходить 10-15 т. р.
    Нужны-ли еще различные дополнения к имеющейся системе? Пока только планирую поставить фильтр грубой очистки на входе станции и тонкой очистки в определенном месте после станции.
    Спасибо!
  3. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Андрей 203, еще раз большое спасибо за консультацию!
    Понял я, что без промежуточной накопительной емкости не обойтись! Буду думать, как теперь все переделать, чтобы было по уму.
    У меня еще вопрос: есть ли какая-нибудь приблуда с клапаном (типа воздушника на батареи отопления), чтобы ее можно было врезать в магистраль водопровода и убрать эффект завоздушивания? (На колонне обезжелезивателя есть клапан, который позволяет убрать незначительное количество воздуха из водопровода, но если воз душная пробка большая этот клапан малоэффективен).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DimonL, например такая станция: Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24 с/ход. Наверное больше ничего не нужно. По фильтрам всё правильно. Трассы расположите двумя ветками:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите несколько автоматических воздухоотводчиков. Только я не знаю поможет ли это?
  6. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @Андрей 203, большое спасибо за ответ) Фирма Pedrollo надежная? Т. е. аналоги AL-KO, Wilo, NOCCHI, Grundfos не стоит рассматривать? Или будут дороже?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DimonL, можно и другие, кроме AL-KO. Например WILO HWJ 20 L 204 EM. Но у ней нет защиты от сухого хода как и у большинства насосных станций.
  8. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Андрей 203, еще раз спасибо!
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    1. Глубина колодца 7 колец (по 90см.), восьмое сверху.
    3. Дебит. Когда копали, в августе прошлого года, за ночь набегала три кольца воды, сейчас не откачиваем и воды на уровне с землёй.
    4. Расстояние от колодца до дома 10 метров. ПНД32 в земле на 1.8-1.5м.
    5. Дом с жилой мансардой.
    6. Количество потребителей: Котельная с бойлером косвенного нагрева там же стиралка, два СУ оба с душ. кабинками (на первом и втором этаже), кухня, 5 жильцов. Возможно со временем вторая кухня на втором этаже. Но разбор у нас экономный, в квартире в сутки набегает литров 200-300.
    Не хотим вешать насос в колодец, потянет ли станция? Например MQ 3x45, как здесь многие советуют и ГА литров на 100-150.
    У нас суглинок - глина, только летом вода у соседей падает, так что когда вода на уровне с землёй - думаю потянет. А вот если опустится на шесть метров, будет ли давление в доме?
    Не будет так что мыться и готовить одновременно не получится?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sef, пишите подробно, не санузел - это помещение, а не потребитель, то есть сколько у вас умывальников, душей, моек, унитазов и так далее.
    Опустится уровень на 6 метров - упадёт и давление на 0,6 бар.
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    3 умывальника.
    1-2 мойки.
    2 душа.
    2 унитаза.
    1 стиралка.
    В смысле, всего будет 0,6 бар?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sef, вам нужен насос с номинальным напором от 35 метров и номинальной производительностью 3,6 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Так что MQ здесь рядом не стояла.
    Это в смысле, что давление ориентировочно будет 35-6=29 метров (2,9 бар).
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А на сколько хуже будут дела со станцией?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sef, при такой требуемой подаче необходим уже колодезный насос, либо поверхностная НС типа
    ESPA Aspri25 4M 05 или ESPA Tecnoplus 25 4M.
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Последний шибко дорогой :) А какая автоматика нужна будет к ESPA Aspri25 4 (у нас 380 - три фазы)?
