1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно: реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. Электродвигатель однофазный.
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А если взять блок типа «АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС»?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите. :)
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Немного запутался.
    Не понял как определять насос по характеристикам на сайтах. У MQ пишут напор 45 и 4.1м3/ч, а у ESPA напор 43 и 7.2м3/ч.
    Так мне нужен насос с запасом на 7 кубов в час? И напор больше 35 тоже допускается? ESPA мне больше понравился чем MQ, хотя и MQ вроде проходит по цифрам... а он почему-то и рядом не стоит... Запутался :)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Производители практически всегда указывают максимальные параметры. У приведенного Вами MQ - при напоре 45 метров (давлении в системе 4,5 атм) производительность (кол-во выдаваемой воды) будет равна нулю. А 4,1 куба/час он сможет выдать только при минимальном (практически нулевом) давлении в системе. Т. е. зависимость такая: чем выше насос создает давление в системе, тем меньше воды он при этом может выдать. Вам нужна "золотая середина", т. е. что бы насос и давление нормальное создал, и при этом давлении кол-ва подаваемой воды хватало. Это т. н. номинальные параметры (т.е. средние или рабочии). Узнать их можно из графика или таблицы расходно-напорных характеристик насоса.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sef, в дополнение к сообщению Protasevich, посмотрите на график гидравлических характеристик MQ3-45, как видите при требуемом напоре 35 метров станция создаёт объёмную подачу всего лишь 1,4 м3/ч, чего впрочем хватит например на три умывальника или на умывальник и душ. При меньшем рабочем давлении количество одновременно работающих потребителей будет выше. Вместе с тем не стоит забывать, что когда у вас будет задействовано максимальное количество потребителей, а уровень воды в источнике к тому же упадёт в связи с сезонным его изменение, то из открытых кранов будут бежать чахлые струйки воды, а может и вообще не будут.
  7. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Спасибо, теперь всё ясно!
  8. burets
    burets
    burets
    Добрый день!
    Планирую на даче сделать летнюю пристройку с душем (2х2м или что-то в этом роде). Использование только в летний период.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование НС от колодца, если:
    1). глубина колодца 3м, до зеркала - от 1,5м;
    2). уровень воды от 0,5м (в сильную жару) до 1,5м, в среднем около 1м уровень держится стабильно (скорость восполнения не измерял);
    3). НС предполагается установить около колодезного домика - высота подъема воды будет около 2м;
    4). 3 потребителя - водогрей на 30л, душ и раковина/мойка (+ кран для забора воды на входе в домик);
    5). расстояние до потребителей - около 9м, следующий в 2м от него, следующий в 1м: не больше 12м по горизонтали, но возможен перепад по вертикали 0,5м.
    6). смеситель раковины окажется на высоте около 1,5м от уровня НС.
    Схемку примерную прилагаю.
    Уровень воды в колодце, конечно, невелик, но часами мыться не собираюсь =). Если использование НС возможно, то какую выбрать?..
    Заранее спасибо! =)
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    В 2010 г выбирал НС, приобрел джилекс Джамбо Дом. Вы сказали что проработает пару лет. так и есть через 4 г. вкл. но воду не тянет-ошибка -датчик сухого хода срабатывает...Это или плата или датчик сухого хода. Вот встал вопрос- ремонтировать или новую НС приобретать? Что сейчас можно приобрести надежное и чтоб тихо работал (а то джилекс все же шумноват)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zarva, например вот человек заменил насос.
  11. freen
    freen
    freen
    Взял в итоге ECO1, отработал 4 месяца и потом не включился. Вытащил, с утра попробовал включить, включился, засунул в скважину, не включается. Отсоединил все трубы выше скважины, заработал. Соединил, работает, но подтекает одно соединение. Переделал, не включился... Вытащил, не включился. Отвез в сервис.
  12. miatel
    miatel
    miatel
    Добрый день, подскажите пожалуйста по насосу, на участке колодец, 5 колец, вода стоит на уровне 3, до места установки станции в доме 10 метров, потребители раковина, туалет, душ, все на 1 этаже, в доме стояла насосная станция, но сломалась, осталась соответственно разводка, поэтому ищу вариант под неё, была классическая с баком 20 литров, правда шумная зараза, ищу тихую, ну или потише, бюджет 15-17 тысяч. Прошу помочь советом, заранее спасибо.
    Да, вот такие варианты рассматриваю Dab AQUAJET-INOX 132 M, GRUNDFOS Hydrojet JP 5/24, и еще Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход - что лучше?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна НС с номинальным напором 35 метров и номинальной производительностью от 1,2 м3/ч.
    Из представленных вами - все шумные, как собственно и большинство НС. По параметрам вам подойдёт такая же, как и указано выше, для пользователя burets, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход.
  14. freen
    freen
    freen
    @Андрей 203, подскажите, а стоит ли расматривать винтовые насосы? Мощность и производительность у них небольшая, а вот давление хорошее.
  15. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    Добрый день!
    Стоит задача по водоснабжению дачного дома на теплое время года из колодца.
    Зеркало - в 1 метре сейчас и в 2,5 метрах от уровня земли при засухе. Глубина колодца - 5 метров от уровня земли.
    Расстояние от колодца до дома - 11 метров
    Подъем до уровня пола первого этажа (и предполагаемого места установки насоса) - 1 метр.
    Потребителей, максимум - два крана и душ.
    Хотелось бы обойтись без гидробака - имея постоянное давление.
    Заглядываюсь на MQ. Ставить на улице, пусть и в оборудованной яме, жалко из соображений безопасности (стащить могут), да и удобнее в доме, вроде как - провода, опять же не надо вести к колодцу.
    Вопрос: сможет ли MQ-3 35 (или 45) всосать воду на такое расстояние от источника до насоса?
    Если нет - придётся организовывать бункер для него, а при уличном размещении вроде как можно побольше, пошумнее и подешевле найти НС...
    Спасибо!
