1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вас не будет беспокоить шум, то Aquario AUTO AJS-100 (AJS-100 INOX).
  2. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Помогите с выбором, насоса и НС. Имеем скважину периодически с песком. Скважина 12 метров, на 9 метрах зеркало воды. По динамическому объему сказать не могу, раньше качал в емкость 10 кубов, сутками малышом прерываясь на отдых для насоса, вода не заканчивалась. В позапрошлом году в засуху ставил реле времени, так как вода откачивалась быстро. В прошлом году все норм. Поэтому хочу поставить насос винтовой водолей НВП 0,32-32 и емкость на 2 куба в подвале. И насосную станцию. Подъем воды нужен на 10метров вверх (2 этажа -2 душа, 2 унитаза, кухня. стиралка и посудомойка) и на 50 по горизонтали до летнего душа и полива. Какую выбрать насосную станцию и нормальный ли насос для скважины с содержанием песка переодическим. Спасибо
  3. HitMax13
    HitMax13
    HitMax13
    Планирую сделать забор воды из речки в 30-35 метрах от участка, вниз метра 3-4.
    Какую посоветуете станцию?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dostoewskiy, вам может подойти насосная станция Aquario AUTO AMH 100-6P (50L). Хотя лучше найти что-то такое же многоступенчатое, но с большим напором. Ориентируйтесь на номинальные параметры насоса: напор 40 метров, производительность 3,3-3,6 м3/ч. Что касается винтового Водолея - хороший выбор, может и песка будет меньше.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практически у большинства насосных станций высота всасывания не менее 8 метров. В вашем случае подойдёт любая.
  6. матроскин003
    матроскин003
    матроскин003
    Саратов
  7. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А чем отличаются серии калпеды NGC от NGX и хуже ли серия “MXH” ?судя по тому объему с запасом которые вы посоветовали серия “MXH” более соответсвует?
  8. JailHammer
    JailHammer
    JailHammer
    Воронеж
    Планируется установка насосной станции для забора воды из ручья в 170 метрах от точек потребления, перепад высот - 9 м. Планируемое использование - бака для капельного полива, душевого бака, полив из шланга. Какую станцию посоветуете? Заранее спасибо!
  9. JailHammer
    JailHammer
    JailHammer
    Воронеж
    Ремарка - станцию буду ставить на берегу.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У "С" - корпус из чугуна, у "Х" - из нержавеющей стали. И тот и другой моноблочные одноступенчатые самовсасывающие насосы.
    Да, хуже - цена у них выше. :):(
    А если серьёзно, это совершенно другие насосы, то есть моноблочные многоступенчатые. Такие насосы более производительные чем насосы серии NGX, но не являются самовсасывающими, у них высота всасывания не превышает 8 метров. На всасывающем трубопроводе необходимо устанавливать донный обратный клапан и перед первым пуском заливать воду нужно не только в насос, но и во всасывающий трубопровод.
  11. КисАня
    КисАня
    КисАня
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что Джилекс Джамбо 70/50 при цене около 8000р. самая тихая, надёжная и относительно не дорогая модель НС?
    Я присматриваю на дачу себе для скважины.
    Родителям делали зимой в доме скважину, и ребята посоветовали General Pump, так я отзывов не нашла...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таких как у вас данных лучше применить погружной центробежный насос.
  13. JailHammer
    JailHammer
    JailHammer
    Воронеж
    Спасибо большое за ответ! Я правильно понял - насос типа ДЖИЛЕКС Водомет 150/45 А ? Боюсь мелковат у меня ручей. А можно поподробней - чем погружной здесь будет лучше чем станция? Я планировал разместить станцию в бетонном "мини-бункере" метрах в 5-10 от воды (подъем метр-два), внизу организовать примитивную запруду и опустить туда шланг с фильтрующим элементом, добавив грязевик перед насосом. Трубу планировал от "бункера "закладывать на постоянке полиэтиленом.
    И еще вопрос - я правильно понимаю, что надо ориентироваться на насосы или станции с напором от 40 м?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @JailHammer, выбор конкретной модели погружного насоса будет зависеть от требуемых вам параметров. Что касается применения поверхностного насоса, то он возможно будет по цене дороже, чем тот же Джилекс Водомёт, так как нужен уже будет многоступенчатый насос, а с таким напором, какой вам нужен и вообще, ИМХО, нет. Номинальный (средний) напор необходимого вам насоса ~ 60 метров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем, по шумности она такая же как и многие другие.
    И Джилекс и General Pump это не лучшие на рынке насосы (насосные станции).
