1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АлексейС1975, всасывание воды происходит не от отметки глубины скважины, а от динамического уровня воды в ней. Он у вас что более 8-и метров?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @wnbc1, Всасывающий трубопровод - труба ПНД32. На конце обратный клапан с сетчатым фильтром. На входе НС фильтр лучше не использовать. На выходе НС поставить фильтр (при необходимости). Редуктор давления после фильтра. Если для ГВС не используется газовая колонка (или любой проточный водонагреватель) - редуктор не нужен.
  3. АлексейС1975
    АлексейС1975
    АлексейС1975
    Мариинск
    Да более 8. если точнее то 12.5м пробовал 2 разных насоса не один не берет, но также пробовал опускать эти насосы на 2 метра в низ (траншея) вода появляется!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АлексейС1975, в таком случае, если он у вас больше 8-9 метров, либо применять погружной насос, либо поверхностный с внешним эжектором, например Pedrollo Hydrofresh JDWm/1AX-CL24. Есть подобные насосы (насосные станции) Unipump и Aquario.
    Вам поможет эта тема.
  5. АлексейС1975
    АлексейС1975
    АлексейС1975
    Мариинск
    Дело в том что труба у меня вбита на 32..никакой погружной, эжекторы туда не влезут! вот и спрашивал какие станции есть без эжектора но сглубиной закачки хотяь от 10м?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АлексейС1975, извините, в таком случае только снижение высоты всасывания за счёт обустройства кессона (приямка, колодца) необходимой глубины.
  7. Kipcharskij
    Kipcharskij
    Kipcharskij
    Япония
    @Андрей 203, здравствуйте, есть ли у Вас мнение об Wilo MultiCargo FMC? Интересует, собственно, надежность, т. к. это основной критерий моего выбора станции.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kipcharskij, здравствуйте! Извините, ничего по это станции сказать не могу. :|:
  9. Kipcharskij
    Kipcharskij
    Kipcharskij
    Япония
    Спасибо, Андрей! А вообще, фирма Вило не напрасное вложение денег для частника, по-вашему? "Кремлевские" отзывы я читал... ;)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что нет. Я например вложился в Calpeda и не жалею, пятый сезон без проблем.
  11. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Здравствуйте всем. Ситуация как у многих здесь банальная. В период весенне-летнего сезона низкое давление в водоснабжении - примерно 0,3 Атм. В минуту литра 3 максимум. Зимой давление 0,8-1 Атм. Запланировал купить бочку на 200 литров, к нему поплавок как на унитазе. Не могу выбрать насос. Бочка будет стоять в подвале под кухней. Пол деревянный. Высота подвала примерно 2 метра. Подвал не замерзает. Какой недорогой насос подойдет для забора из этой бочки. Точек разбора будет - кухня, ванная, раковина, унитаз, стиральная машина. Если зададите вопрос, что бочка маленькая, то у меня разбор 200 литров это максимальный за весь день, а то и меньше. Для меня давление 2 наверно будет очень хорошо. Подойдет ли мне насос типа вихревого? Например Акварио ADB-35, Pedrollo PKm 60, WILO PW-175E. Соответственно будет докупаться штуцер, манометр, бак на 24 литра, обратный клапан. По деньгам ограниченно если честно.
  12. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Подскажите пожалуйста по выбору НС.
    1. Глубина источника водоснабжения = 3 колодца глубиной 5.6м (6 колец) каждый
    2. Динамический и статический уровень воды в нём = 2.5м от поверхности (3 кольцо)
    3. Дебит источника водоснабжения = очень маленький)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители = не болле 25м
    5. От Котельной (1этаж) до уровня земли примерно 1.3м (по высоте).
    6. Количество потребителей и их тип = 1этаж: унитаз, стиралка, посд. мойка, 4 крана 2этаж: унитаз, 2 крана.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-4атм
    Был в магазине продавцы утверждают, что насосная станция не сможет качать с 3 колодцев одновременно.
    Я вижу 2 варианта:
    1) Размещение НС в котельной
    2) Размещение станции в кессоне (см. рис.)
    Подскажите какая схема рабочая и какую станцию под эти условия выбрать (страна производитель не Китай и Россия).
    PS: Или лучше смотреть в сторону погружных насосов и автоматики.
  13. АлексейС1975
    АлексейС1975
    АлексейС1975
    Мариинск
    скважина 3 метра от дома, что и как можно придумать если насос оставить снаружи? если оставить в траншее как сделать чтобы зимой не замерзло все? что можно придумать? :faq:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно зададим. ;) Такого объёма у вас хватало при низком давлении. При его увеличении с помощью насосной станции, этого будет недостаточно. А вообще вам нужен насос с номинальным напором от 30 метров и номинальной производительностью 2 м3/ч.
    Я с ними солидарен. На ум приходит только то, что нужно применить три погружных, возможно вибрационных насоса включенных в параллель, естественно на выходе каждого насоса должен быть установлен обратный клапан, вот такая идея.
    Придется его вам устанавливать в отапливаемом помещении, соответственно всасывающий трубопровод закладывать ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Насос нужен всё-таки самовсасывающий, среди многоступенчатых такие есть.
  15. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Pedrollo PKm 60 недавно юзал для прокачки абиссинской скважины, в принципе понравился насосик, очень тихо работает, спокойно работает и без воды и с водой с воздухом, я сначала неправильно его присоединил так он как компрессор мне абиссинку продул (пузыри пошли) :aga:
