1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    У меня больший бак в подвал не залезет. Дырка в подвал размером 58*58 см. 500 литровая бочка не залезет. В том числе из-за этой причины не рассматриваю бочку на 500 литров, а и тем более 1000 литров. Была бы возможность засунуть бочку больше - засунул бы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nezz1980, ставьте несколько меньшего объёма.
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Вот поэтому бочку только такого объема и выбираю. Aquario ADB-35 получается слабенький? Остановиться на Pedrollo pkm 60. или он слабенький? Как номинальный расход посчитать? Вода из бочки будет подаваться максимум на 12,5 метров, из них из подвала по вертикали 2,5 метра, по горизонтали примерно 10 метров.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nezz1980,
    Вообще лучше Pedrollo pkm 70.
    Я вам уже его посчитал. Это сумма всех типовых номинальных расходов потребителей умноженная на типовой коэффициент их использования 0,7.
    Что касается номинального напора. Рассчитывайте на потери на нагнетание - ~ 4 метра + стандартный напор в системе 3 бар (30 метров).
  5. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    Добрый вечер!
    Приобрел-таки MQ 3-35
    Подскажите, пожалуйста: установка в доме, входящая труба ПНД32. Необходимо ли во избежание жесткой привязки и как следствие - нагрузки на входящий патрубок и возможной вибрации, устраивать промежуточное "мягкое/гибкое" звено из шланга? И на выходе - то же самое.
    Или можно прямо ПНД подключить на вход жестко и полипропилен - жестко на выход?
    Спасибо
  6. sikorski85
    sikorski85
    sikorski85
    Липецк
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имеется дом 2эт.+мансарда. Водопровод не выдает нужного напора и летом, когда в се поливают огороды, вода есть только на первом этаже, ито тонкой струйкой. Я живу в мансардном.
    - высота до разбора 9м
    - проживают 3 чел
    - возможна установка только внутри дома - следовательно шум минимальный
    Рассматриваю 2 варианта
    1 - BauMaster WP-9742VX -из-за заявленной бесшумной работы+ к нему мембранный бак 24л
    2- Metabo HWW 3300/25 G 600968000 - бренд и надежность + лучшие характеристики
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно. Это не жесткая привязка насосной станции. Материалы достаточного гибкие, это не металл.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sikorski85, есть вероятность возникновения режима работы насоса по сухому ходу, но это разумеется требует проверки. Что касается насоса, а именно его номинальной производительности, необходимо знать количество и виды потребителей в доме (умывальники, души, стрилаки и так далее).
  9. sikorski85
    sikorski85
    sikorski85
    Липецк
    На первом этаже 1 умывальник и туалет. На втором 1 и на третьем душ, умывальник и туалет. Пользуемся санузлами редко - все на работе весь день. Интересует восновном уровень шума.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sikorski85, вам нужен насос с номинальной производительностью 2 м3/ч и номинальным напором от 35 метров. Что касается уровня шума, менее шумные многоступенчатые поверхностные насосы (насосные станции). То что вы представили - достаточно шумные насосы. Обратите внимание на насосную станцию
    ESPA Tecnoplus 15 (25), либо Grundfos MQ3-45.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сдается мне, что бака на 24 л будет мало, очень мало, тем более если у вас вода течет тоненькой струйкой.
    Учитывайте то, что из 24 л бака, половина будет воздух, так что запас воды всего то 12-15 л, не более.
    У меня входящее давление порядка 1.3-1.5 бар, и насосная станция с баком на 50 л, и то я чувствую пульсацию давления, при большом расходе, это сразу заметно. Поэтому планирую ставить еще бак на 200 л.
    P. S. Метабо бренд, но не в насосах это точно. УШМ и прочий электроинструмент - это да, достойно.
  12. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Просьба соориентировать по необходимым параметрам в первую очередь.
    В приоритетах экономичность и тишина.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - старый каменный колодец, 80-100 см диаметр, около 4-6 м глубина
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - в период дождей вода у поверхности, в засушливые июль-сентябрь на уровне 1.5 м. Предполагется использование с апреля по октябрь-ноябрь.
    3. Дебит источника водоснабжения - в засушливый период расход воды довольно большой.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - около 20 м.
    5. Этажность сооружения - предполагается использовать для полива и хознужд в саду. Высота над уровнем насоса около 0,5-1,5м. Сам насос на поверхности земли, в 1-3м от уровня воды. От места установки до потребителей проложена дюймовая труба.
    6. Количество потребителей и их тип - капельный полив, газонный полив, рукомойник
    7. Желаемый уровень давления в системе - без понятия. думаю давления аналогичного водопроводу вполне достаточно
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Что работает тише, погружной типа "ручеек", погруженный в кубовую емкость, либо насосная станция (типа джилекса 60/35 и т. п.), расположенная около этой же емкости? Вопрос исключительно тишины :)
  14. Karkusha
    Karkusha
    Karkusha
    Добрый день.
    Помогите с выбором насосной станции, пожалуйста.
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец глубиной 15,5 м.
    2. Динамический и статический уровень воды - максимум около 5 м от уровня дна, минимум (в 2010 г.) - около 1 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - я не знаю как это измерить, но "ручейком" откачивали "до дна" только в самую засуху 2010-го, в другое время даже целенаправленная откачка дно не показала.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - около 12-15 м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - на первом этаже - кухонная раковина, посудомойка, стиральная машина, умывальник, душ, унитаз; на втором - умывальник, душ, унитаз. Постоянно проживает 3 человека, летом периодически до 10 человек.
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы работали посудомойка и стиралка + 2 человека могли в это время мыться на разных этажах. (В этой области я в цифрах пока "блондинка":))
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе подойдёт любая насосная станция с номинальным напором от 30 метров и номинальной производительностью от 1,5 м3/ч. Какие у вас есть в продаже?
    Думаю, что всё-таки поверхностный насос, если он к тому же будет иметь корпус из пластика.
