1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Wasily55
    Wasily55
    Wasily55
    Нижний Новгород
    Купили дом в деревне, а там скважина под домом. Диаметр 50 мм, вода на уровне 16 метров. В скважину опущена пластиковая труба 20 мм. Стояла насосная станция, но её сняли хозяева, разводка по дому даже сохранилась. Не можем узнать какая НС стояла и всю голову сломали с подбором НС. Выносной эжектор туда не влезет, и глубина 16 м.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если точно на 16-и метрах и при таком диаметре, сочувствую, шансов нет.
  3. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Андрей 203, доброго дня. Не откажите в совете. Подбираю бюджетный вариант насосной станции в баню. Колодец - 4 метровых кольца. Выход из колодца на глубине 0,5 метра. Далее вкопана ПНД32, длина магистрали 20 метров в гору (+ еще 0,5 метра по высоте). Далее баня (+0,5 метра от земли до пола), в бане 4 точки (унитаз, раковина, 2 душа (2 метра). Что посоветуете? Если укажете модель более-менее приличной из бюджетных станций, буду очень признателен.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DimDimich, а станция где будет установлена? Статика/динамика в колодце?
  5. mihinn
    mihinn
    mihinn
    Samara, Russia
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую лучше НС взять на дачу, будет работать только летний период. на две точки полива и кран на кухне, забор из 1500л. емкости стоящей на земле. Будет стоять на кухне в доме. Пока выбираю из двух Murena JGP110022С или Gardena 3000/4. Murena конечно привлекает ценой но про нее на просторах интернета информации ноль. Заранее спасибо
  6. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Станция будет в бане. Про статику/ динамику в колодце ничего путного не скажу, т. к. ничего в этом не понимаю, простите. Спросите как нибудь попроще. Но, если это как-то прояснит ситуацию, на этот же колодец сейчас запитан дом с примерно такими же параметрами потребления. Воды хватает. И, после подключения бани, расход сильно не увеличится, т. к. переедем жить в... баню.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Стою перед выбором насоса для полива.
    В перспективе - поливочный водопровод, пока же шлангами раскидать планирую.
    Что посоветуете, уважаемые?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Статический уровень - это постоянный уровень воды в источнике водоснабжения без откачки насосом.
    Динамический - это переменный уровень, который образуется (понижается от отметки статического уровня) при длительной откачки насосом при необходимой для системы максимальной подачи.
    Так что осталось определить все потери на трассе колодец-баня. А именно: высота всасывания в колодце (от отметки динамического уровня, это пока неизвестно) + 20 м/10 (потери на горизонтальном участке) + 0,5 м+0,5 м + потери на нагнетание + 3 бар (среднее рабочее давление в системе) = ?
    Единственно, что пока можно сказать, что средняя производительность НС должна быть 1,6 м3/ч.
    И ещё, что это такое? (выделено):
  9. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Андрей 203, спасибо за науку, все понял.
    Статический уровень 1,5 метра, динамический 3 метра.
    Т. е. получаем 3+2+0,5+0,5+3=9 без учета потерь на нагнетание, так?
    И мне, видимо, "за глаза" хватит самого простого Джилекс Джамбо 60/35? Если так, с каким индексом (Ч,П,Н) брать? Или лучше взять что-нибудь другое? Посоветуйте.
    Это я, видимо, лишнего брякнул. Имел в виду, что высота, на которую надо поднимать воду в душах - 2 метра :)
  10. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Всю жизнь пользовался трехфазниками, 4 квт-2К6 и 1.5 квт 1,5К6. Для полива меньше иметь не приходилось - полив водогонами был. Установил джамбо-джилекс 70/50-Н-50Н-ДОМ с расчетом на закачивание воды в колодец домой и на полив... очень разочарован - объем перекачиваемой воды маленький. Хорошо, что НС брал для установки дома - туда и установлю, а так дома работает система, которую собрал еще четверть века назад - и реле давления воды самопальный был, и рессивер, и малыш в колодце. Теперь эту НС установлю. Так вот один большой жирный минус в сторону систем с системой ДОМ - там защита от сухого хода с коротким временем отсчета, при падении давления в системе ниже 1 атм в течение 10 сек вырубает, так что максимально использовать нельзя (это сделано на случай аварий и прорыва выходной магистрали.
    Так, к чему эти всё веду - в речку сам планирую закинуть погружной ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ насос типа wilo-4...
    Народ у нас начал вертикалки скважинники китайские класть плашмя - почти у всех погорели и у кого по несколько раз. Речка у нас мелкая заиленная, поэтому проблемы: приходится ставить дугой сетку сверху по течению, чтоб мусором, тиной не занесло приемный клапан с сеткой. Сетки мастерить самим с большой площадью. Летом там снаружи откладывает икру живность и сетка может забиться...
    Еще один нюанс - НС будет будет подключена к моей системе электроснабжения (с автоматическим вводом резерва от бензогенератора - она работает у меня и зимой и летом отлично - летом после отключения внешней сети дает электричество уже через 8 секунд, а зимой и до 2 минут доходит, пока не прогреется и перейдет в рабочий режим). Это нужно для обеспечения водой на случай ЧС - пожар никого не жалеет. За свою жизнь три раза отстаивал и свои и соседские дома за счет свой водокачки с выводом гидранта во дворе. Но в последний раз сгорели столбы и отключилось электричество - вот нервы пошалили...
    Извините, много написал.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем, что за 3 метра, которые включились в уравнение?
  12. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Это динамический уровень из уравнения выше... или я того, не так понял?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это первая "тройка" в формуле. :) Вы же написали:
  14. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    упс. Извините, я метры с барами складываю. Последняя тройка - давление в системе.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже с другой стороны насоса. :) Окончательно получаем, вам необходима НС с рабочей точкой: средний напор от 40 метров и средняя производительность 1,6 м3/ч, например Dab AQUAJET 102 M (112 М).
