1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже с другой стороны насоса. :) Окончательно получаем, вам необходима НС с рабочей точкой: средний напор от 40 метров и средняя производительность 1,6 м3/ч, например Dab AQUAJET 102 M (112 М).
  2. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Андрей 203, большое спасибо. По параметрам все ясно. И предложенный вариант достоин внимания - несильно дороже российских аналогов (типа Джилекса) и подешевле аналогов от Pedrollo/Wilo.
    Еще, не откажите в ликбезе. Может, кому-то еще тоже будет интересно.
    Что такое средний напор (в моем случае 40 метров)? На что влияет? И что случится, если напор будет не 40, а, скажем 35 или 30 метров? Спрашиваю, потому, что вижу еще такой параметр как глубина всасывания. И этот параметр для меня на бытовом уровне понятнее, чем напор.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DimDimich, напор - это давление, которое развивает насос. Просто рабочая точка оптимально должна находиться на середине графика расходно-напорных характеристик. На примере Dab AQUAJET 112 M:
  4. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Интересно.
    Но, с другой стороны, это означает, что и самый слабенький в линейке Dab Aquajet 82М мне тоже подойдет. Производительность у него такая же, т. е. график одинаковый, а напор заявлен 47метров.
    Это я так, мысли вслух. Брать все равно буду 102-й или 112-й.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не означает этого. Посмотрите какой будет общий напор при той же производительности.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @AMA3OH, у меня полив будет организован из пластиковой емкости, кубов на 5. Так что насос нужен типа GRUNDFOS MQ 3-35 или 3-45.
    Есть ли какая альтернатива этим насосам?
  7. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Добрый день форумчане, помогите не ведающему человеку что купить. Есть колодец 7 метров - нужна насосная станция работающая на бензине (электричества нет). Таких станций очень мало - и что выбрать из этого мало?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svetikova, лично не знаю таких насосных станций. Поэтому рассмотрите стандартную схему НС + бензиновый (дизельный) генератор.
  9. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Тогда можно еще вопрос? Нужен насос пока только для полива, душа и умывальника. Что взять - погружённой или Нс (если Нс то такую которую можно собрать и разобрать быстро без плясок с бубнами - вот попалось описание сам-198 центробежный и. Самовсасывающий)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем привет. Купил НС - Гардена 3000 (650 Вт, глибина всасывания 8м, подъем 40м) поставил в кессон (глубина 2 м), все подключил (выполнил инструкцию к НС) - включил все заработало...но напора на выходе нет (струйка в лизинец). Что я не так сделал?
  12. Sterlitamak
    Sterlitamak
    Sterlitamak
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Приобрели НС Speroni cam 40/22. Провели все коммуникации. У нас скважина, обсадная труба диаметром 159 мм., все трубы проведены. Speroni после 2-х недель работы умерла, в магазине ее забрали, деньги вернули. Отчего умерла не знаем. Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ по нашим параметрам.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Сергей Жердевка,
    Воздух в системе (подсос/не герметичный трубопровод, не полностью выгнали при запуске), сжимается всасывающий трубопровод, посторонние предметы во всасывающем трубопроводе, фильтр на входе, неисправный обратный клапан (подклинивает при открытии), неисправность самого насоса.
    П. С. и напоминаю о недопустимости дублирования сообщений!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Входящий трубопровод вроде как герметичен (не факт конечно - сегодня проверю) над фильтром в станции действительно есть воздух (думал так и должно быть). Возможно ли регулировать давление на Гардена 3000/4 ? на самой станции не нашел регулировочные винты (в инструкции об этом ничего нет).
    о дублировании сообщений - понял, - более не повторится.
    во вложении схема как и где стоит НС. Может это важно - от НС через запорный кран гибкая подводка и затем полипропилен до бани 10 м диаметром 32 мм.
