1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Помогите выбрать насосную станция (где то 800Вт-900Вт) из нержавейки или пластика, до воды метров20 по полипропиленовым трубам. Сейчас Джилекс, но вода ржавеет, думаю из за него. Вот поэтому и хочу поменять. Склоняюсь к этой Marina CAM 80/22
  2. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    извиняюсь, металопластиковые трубы
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем добрый вечер.
    Сегодня разобрал и вновь собрал все сгоны, краны и тд на НС (все резьбовые соединения прошел герметикам и закрутил). Включил НС, все заработало, но в бане напора опять нет. Перекрыл кран отходящий он НС и открутил гибкую подводку 16 мм та что соединяется с ППТ 32 мм и вкл кран...напор метров на 20-25 бьет из шланга...те причину искать нужно не в НС а далее...Пришел в баню (баня от НС на расстоянии 10-12 м (под землей ППТ 32 мм), в подполе перекрыл кран и через сливной (кран для слива воды из проточного водонагревателя на зиму) кран подключил шланг и опять ВКЛ - напор тоже нормальный...те вывод после 32 мм трубы все гуд, а вот далее идет в мойку МПТ (метпласттруба) 16мм - думаю проблемма в ней. Открутил смеситель вкл в подполе кран...напор так себе...в мизинец струйка...Не ужели так падает давление из МПТ ? или причина в том, что я собрал водопровод из труб разного диаметра? Вот такая фигня...ладно хрен бы с ним, с напором. но из слабого напора не ВКЛ водонагреватель... ЧТО ДЕЛАТЬ?
  4. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Проблема в таких системах - использование фитингов дешевых - с резко зауженными проходами. Есть разные фитинги - углы или тройники, а там разные сечения. Валтеком пользовал - нормально, а до этого китайчатина - вот действительно лажа была. Да и 16 мм - маловато. Используйте на 20 мм хотя бы. Кроме того на местах соединений - зауживаниях собирается шлам - от фумки, грязь, мусор...
    Место соединения на смеситель - и гибкая подводка и смеситель - снова место скопления мусора.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Так что все переделать на 20 мм? не проще ли сразу полипропиленом сделать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Для этого мне придется демонтировать пластик под полом (вскрыв черновой пол и затем шпунт чистовой), и все заново сделать...Я совсем растроен этой бедой. Всем сильно советую не прокладывать трубы в недоступных местах...иначе рано или поздно сильно загрустите...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Абсолютно согласен! :victory:
  9. Игорь235
    Игорь235
    Игорь235
    Уважаемые господа,
    Может я что ищу не так, но случаем нет ли на форуме темы в которой были бы отражены таблицы расходно-напорных характеристик насосных станций/насосов. или просто подскажите ссылку на некий сайт с такими данными.
    А то получается, что все производители пишут максимальные напоры и высоту подъема, а нужен номинальны. Как быть? Есть такие данные или все-таки нужно мучить каждого конкретного производителя?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Игорь235, пишите в поисковике "график насосной станции Grundfos MQ3-45", модель насосной станции привел для примера, вместо неё пишите ту, которая вас интересует, и получаете полностью всю ею напорно-расходную характеристику:
  11. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    каждый учится на своих ошибках ;). В свое время под полом оставил пластик на 15 мм. И это считалось даже больше чем надо - Малыш прокачивал и его объема хватало. Теперь надо ставить НС. А там прием на 32 мм пластика минимум. Благо у меня легче - дерево просверлю хотя бы фостнером, а далее опилки. Буду проталкивать снаружи по старой 15мм трубе, а потом выдерну изнутри тонкую трубу.
    Если оставляете трубу под полом, то нужно оставлять кожух и уже внутри его протягивать. имхо.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем доброй ночи.
    У меня великая радость! Ничего менять не нужно, ибо было все банально просто.
    Как уже писал выше, на выходе стоит смеситель (новый) через него то и не текла вода, - оказалось что при первом запуске НС вытолкала из всех труб мусор, пыль, и тд...все это скопилось на сеточке на смесителе и он из за этого мусора отказался пропускать через себя воду... Прочистил сетку и все поехало и потекло...но сколько было бестолковой работы (3 дня я как ... пол бани разобрал, все сгоны, муфты и тд собирал и разбирал бессчетное количество раз...Но эти мои "бестолковые" дела, были не совсем таковыми, ибо выяснилось в процессе, что неправильно подключен проточный водонагреватель (во первых вода не туда, и во вторых фаза была на нуле, соответственно ноль на фазе, земля только каким то чудом занимала нужную клемму. Как я так мог...так бухой чел даже не смог бы сделать (видимо на скоро все по втыкал...в прошлом году дело было).
    Теперь знайте дорогие мои форумчане - смеситель может оказаться главнейшим больным органом в здоровом теле водопровода. Смеситель собрал всю грязь из всего водопровода...надо было первый запуск делать без него, не было бы танцев с бубнами и матерных речевок.
    Особую благодарность хочу выразить - Protasevich.
    Всем спокойной ночи, и не повторяйте мои ошибки.
  13. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    а ведь было -
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Согласен, - было...пропустил... в связи с чем ВАМ тоже благодарность.
  15. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    У меня разводка дома тоже на МП собрана. И на горячую воду от настенника пустил на 16 мм. Использование китайского фитинга привело к засору, причем интересному - при небольшом заборе воды далее по системе не замечалось, а вот при резком и максимальном открывании крана приводило к снижению давления на выходе и снижению объема воды - причина кусочек мусора работал как клапан :(. А вот насчет смесителя - тоже при первом пуске шлам нагнал и напора не было, Но это полбеды, кусочек ржавчины проскочил в смеситель и вгрызся в пластик. Результат: расцарапал поверхность и теперь не полностью закрыться может в одном крайнем положении. Так что грабельки такие были у меня.
