1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    Здравствуйте)
    Помогите пожалуйста с выбором. имею скважину 15м,поверхность воды 5м,скважина в доме. хочу зделать центролизованную систему хвс. потребители: раковина, туалет, душ,накопительный нагреватель, бак в бане (баня в доме) Два взрослых+ребенок.максимальная высота~3м,максимальная длина 14м (шланг в огороде) можно меньше) главный нюанс-скважина имеет маленький диаметр~30-40мм
    Не могу определиться с каким расходом мне нужна НС. возьму с 4м3/ч-махом высосет всю воду наверно, возьму 2м3/ч-мало будет.
    что вы думаете об этих НС: wilo PW175EA; AGP 600-20 inox?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zdoktor, вам нужна насосная станция со средним напором от 40 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч, например Pedrollo Hydrofresh JSWm/15HX-CL24.
  3. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    Много магазов в городе объездил, но такой фирмы точно не встречал(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что встречали?
  5. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    Встречал grundfos jp basik, unipump auto jet 110/100/80,ATSGJ 900, и вот подсказали где можно посмотреть wilo pw175e.но они все кроме Вило большого расхода(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальная станция Grundfos JP 6, чуть слабовата по напору, но думаю, подойдёт.
    И вот какая характеристика у Wilo PW-175E:
    Видно, что при номинальной подаче в вашей системе, при коэффициенте использования потребителей 0.7, рабочий напор будет менее 1,5 бар, а с учетом потерь на всасывание и нагнетание и того меньше, то есть чем больше будет напор, тем больше давление в системе будет стремиться к нулю и реально будет в районе 0,5 бар. :(
  7. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    Grundfos JP 6 не видел, посмотрю конечно, но вряд ли:(
    без ГА и эжекторного типа (как я понял). Всегда казалось, что эжекторы слабое место.
    Wilo я еще не видел, просто знакомый предложил посмотреть.
  8. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    General hydraulic ATSGJ 900, а про эту что скажете?
    Только меня пугает большая производительность, высосет всю воду. :(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У хороших насосов и эжекторы хорошие. :victory:
    И не нужно на неё смотреть, это не для ваших задач. Такую НС вообще лучше использовать для целей повышения давления при подаче воды из городских, сельских, дачных централизованных систем водоснабжения.
    Ничего не скажу, кроме того, что это явно Китай.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Добрый день,
    Андрей 203.
    Хотелось бы с Вами посоветоваться.
    Имеем колодец. ДУ 4 метра. До дна остается 1.5-2м. Дебит не изучал, но он в принципе не так важен, так как вода используется чисто для полива, один раз в день. Ориентировочно 1.5-2 куб. м в сутки (исходя сколько набегает за время с предыдущего полива по кольцам), что достаточно для полива.
    Используется "Акваробот М"(с "Малышом") для капельного полива. Капельницы производительностью 1.7 л/час в количестве 240 шт. Имеем расход 408 л/час или 6.8 л/мин. при давлении 2.0 атм.
    Вроде, как все работает, но хотелось бы иметь станцию, которая будет (может) стоять в терраске.
    Плюс к этому смущает частое включение насоса. В комплекте Акваробота входит ГА (5л), но по-моему он не совсем ГА, а служит для сглаживания гидроудара при включении насоса.
    Имеет ли смысл поставить ГА большей емкостью (50, 100 л.) или частые включения для вибрационного насоса не страшны? Может реле давления заменить на блок управления с датчиком потока, чтобы насос работал постоянно в течении часа полива, а не выкл/вкл под управлением реле давления, как сейчас, на тот случай, если часть поливной площади потребуется отключить?
    Есть ли смысл уйти на НС, чтобы это все находилось в доме (место для НС в 5м от колодца и на высоте 5.5 м. от ДУ).
    В дальнейшем планируется увеличение количества капельных линий с ожидаемым общим расходом 1.3-1.5 куб. м./час. Капельницы рассчитаны на рабочее давление 2 атм. и общая протяженность линий полива (16мм трубка) составляет200 метров.
    На такой расход воды, какую лучше приобрести НС, или лучше использовать погружной насос с горизонтальным погружением из-за малой глубины ниже ДУ? Кроме полива, в дачном домике планируется умывальник и унитаз.
    Я так думаю, что потребуется, что-то из расчета: 3.5 куб. м. по производительности, и напором 40-50м.
    Или я не прав?
    Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor908, единственное, что могу вам сказать, да, для целей полива удобно будет использовать пресс-контроль с датчиком протока. Сам приобщаюсь к капельному поливу, таймеры GA-322 пока не пришли, поэтому в теплице пока ручной полив, капельная система АкваДуся +60, капельниц задействовано 40 штук и у меня всё идёт самотёком.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Андрей!
    Вот это: АКВАРОБОТ ТУРБИ-М1» нормально будет?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. :)
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Андрей!
    Не подскажете, какой лучше использовать регулятор давления (бюджетный) для установки постоянного 2 бар? Нет в наличии ни у кого буржуйского, с заводскими настройками (без регулировки) 1.7-2.0 бар.
    Или тупо краником придавить?
    Ведь у Турби нет отключения по верхнему давлению.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда возьмите Акваробот Турбипресс.
