1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @viktor48, для такой, как у вас задачи можно применить любую насосную станцию с небольшой производительностью и небольшим напором, даже такой. А вода в бочке то нагреется до комфортной температуры?
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    это я уже понял.
    Но как ни странно, все вокруг меня твердят, что лучше на 2-3 дома (так говорили и бурильщики), т. к. мол водоразбор больше и скважина не заилится, и из-за этих разговоров я и согласился на общую скважину. Теперь думаю о своей, за свои деньги, но видимо позже, пока придется пользоваться этой.
    А как вам такой вариант. Вибрационник наполняет промежуточную емкость (автоматически или вручную), которая находится на 1-м этаже или на уровне земли, а уже оттуда качает НС. С какими параметрами искать НС в таком случае?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mike245, от части народ прав - скважина должна работать. А вот в остальном, на форуме стописят раз обсуждался такой вопрос и говорилось, что рано или поздно появятся неразрешимые разногласия между владельцами такой системы, в части собственности на неё или по эксплуатационным расходам.
    Что касается схемы с двумя подъёмами, схема обычная, типична для малодебитных источников водоснабжения.
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    а НС с какими параметрами подойдет?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна станция с такими же параметрами, какие указал выше, только разумеется со средним напором от 35 метров, но средняя производительность должна быть такая же - 2,3 м3/ч.
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Я правильно понял, что эти параметры надо смотреть на графиках зависимости подачи от напора? Искать так сказать рабочую точку? И это касается и НС и скважинных насосов?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно верно! :victory:
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Андрей 203, Спасибо.
    Такой не пойдет. Что то не доверяю я Калибру в последнее время. Уж больно много на него нареканий особенно собираемому в Китае. А вода нагревается накопительным водонагревателем. Сейчас на душе плоский стальной бак стоит но со временем он практически пришел в негодность как и низ душа вот и делаю новый душ.
    Так это практически мой вариант.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имел ввиду не производителя, а тип насосной станции, есть аналог о котором много здесь говорили.
  10. Игорь235
    Игорь235
    Игорь235
    @Андрей 203, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, на мой запрос (пост № 2012) в помощи по выбору насосной станции, вы мне посоветовали НС с средним напором от 40 метров и производительностью 1,9 м3/ч. Ваша рекомендация была выбор НС Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24
    Скажите, что может заменить Pedrollo? (хочется чего-то по бюджетней).
    Подойдут ли насосные станции:
    Dab AquaJet 112 M
    Dab AquaJet 102 M
    Какая НС лучше подходит?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Игорь235, по необходимой рабочей точке подойдёт НС Dab AquaJet 112 M.
  12. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору насосной станции, точнее даже конкретно насоса и схемы реализации.
    Исходные данные следующие: родниковый колодец, глубина около 3 метров, но актуальная метр-полтора (потихоньку намывается песок, периодически чистится дренажником). Уровень вровень с горизонтом, вода через перелив уходит по своим делам, поступление достаточное. Расстояние до дома - 130 метров, перепад высот около 8 метров, разводка по первому этажу. Летнее водоснабжение.
    На данный момент в колодце стоит вибрационник, с помощью которого по садовому шлангу наполняются баки в доме, оттуда расход уже вручную. Нужно изменить схему на автоматизированную, в связи с чем видится следующая схема... Предполагаемые потребители: водогрей литров 50-80, кухонная раковина, душ, стиралка, унитаз, плюс уличный кран для полива, мытья машины и прочих хоз. нужд.
    В силу малой глубины и риска поднять песок погружные насосы не рассматриваю, остановился на варианте с поверхностным насосом, который планирую установить рядом с колодцем в отдельном вандалостойком "домике" (высота от зеркала воды около 2.5 метров, метров 5 по горизонтали), чтобы было легко демонтировать на зиму. Всасывающий шланг армированный 1" с сеткой и ОК на конце. Насос - что-то типа Джилекса 70/50, с напором 45 метров (планирую, что при указанных данных он мне даст на выходе 2-2.5 атмосферы, верно?). Далее труба 32 пнд и ГА на 50 литров с реле давления в доме, после которого уже вся остальная разводка, соответственно.
    1. Насколько правильной будет такая схема?
    2. Какой конкретно насос порекомендуете из широкодоступных, чтобы был надёжным и недорогим (шанс воровства остаётся), 5-6 тыс. максимум? Или есть смысл взять НС в сборе? Просто не хотелось бы потерять гарантию, разобрав её.
    3. Нужно ли при такой схеме реле сухого хода сразу после насоса или это лишнее усложнение системы, а хватит термозащиты насоса и РД? Или может вместо обычного РД стоит взять какой-то блок автоматики?
    4. Можно ли насос к пнд трубе пристыковать несколькими метрами толстого садового шланга (труба в земле, насос выше, чтобы не мучиться со сливом на зиму и подводом пнд)?
    5. Оптимален ли диаметр 32 для пнд, учитывая, что насос планируется с выходом 1"?
    Заранее благодарю!
  13. Rechkya
    Rechkya
    Rechkya
    село Речка
    Добрый день.
    Имеются два участка в снт в разных местах.
    1 - участок абиссинская скважина на 8 метров (вода всегда есть). От дома 5 метров в кессоне. Планируется 1 этаж -2 раковины, душ, унитаз.
    2 - участок абиссинская скважина на 15 метров (вода всегда есть). От дома 4 метра в кессоне. Планируется 1 этаж - 2 раковины, душ, унитаз.
    Что подойдет из представленных:
    1. Grundfos JP 6 + Reflex DE 80
    2. Grundfos MQ 3-45 + Reflex DE 80
    3. Grundfos Hydrojet JP 6/60
    4. Grundfos Hydrojet JP 6/24
    5. Calpeda NGXM 3 + Reflex DE 80 или Calpeda NGXM 4 + Reflex DE 80
    6. Pedrollo JCRm 10H - 24 CL
    7. DAB AQUAJET 132 M
    8. Speroni RSM 5 + Reflex DE 80
    9. ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ
    10. Wilo Jet HWJ 50 L 204
    11. Speroni CAM 88/25
    12. Marina CAM 100/25
    Или что-то другое можно и нужно?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Мэйлер Гейтс, и всё-таки рекомендую применить погружной колодезный насос, помещённый в пластиковый бак, ведро и т. п. Если будете использовать скважинный насос, то его можно разместить в колодце горизонтально в направляющей трубе диаметром на 1/3 больше диаметра насоса. Соответственно вам нужен погружной насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч. К слову будет сказано, заявленная вами НС имеет средние параметры: напор - 25 метров, производительность - 2,76 м3/ч, как видите напора вам будет катастрофически не хватать. Вам будет полезна эта тема. Если дебит колодца достаточный, то можно обойтись и без защиты от сухого хода, тем более если примените колодезный насос, то он имеет поплавковый выключатель. В качестве автоматики примените Акваробот Турбипресс, он кстати защитит насос от сухого хода, разумеется совместно с контроллером нужно будет применить гидроаккумулятор. Напорную магистраль выполните трубой ПНД 32 с переходом в колодце на армированный шланг.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rechkya, на обеих участках можно применить НС со средним напором от 35 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Смотрите по графикам выше перечисленных насосов эту рабочую точку, она должна находится как можно ближе к середине графика их расходно-напорных характеристик. Например насосная станция MQ3-45 или насос NGXM 3:
