1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А с дренажным насосом это будет работать...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да без G. Уточните у них, что это значит. Указанную электронную защиту лучше использовать в комплексе с другими видами защиты насоса от сухого хода.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    По сухому ходу понял, у меня стоит стабилизатор, значит приобрету LP / 3 дополнительно. я вот еще думаю до бани у меня будет метров 30 наверно - ну 40 может и не будет. потянет на баню? там стоит бак на 100л нагревающий. смотрю на х-ки -28.72 максимальная подача воды-не могу понять, что значит этот показатель.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    По цене похожи. у педроло есть защита по сухому ходу и есть в наличии.
    у даб -нет в наличии, и нет защиты по сухому ходу.
    по напору смотрю педроло может больше. по кубатуре у даба 4 у педроло 3.
    одновременно могут -мыть посуду и принимать душ думаю, и стиралка может работать.
    характеристики как на меня также похожи, где подводный камень который я не вижу?
    Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24
    Характеристики
    Влагозащита, IP 44
    Диаметр соединения шланга 1 "
    Защита от сухого хода Есть
    Материал корпуса Нержавейка
    Материал крыльчатки Технополимер
    Мощность 1.1 кВт
    Напор 67 м
    Питание 220 В
    Расход 3 м³/час
    Тип нержавейка, с гидробаком 24 литра
    DAB AQUAJET-INOX 132 M
    Макс. высота подъема, м. в. ст. 27.20
    Макс. производительность, м3/час. 4
    Напряжение, Вт. 220
    Глубина всасывания, м. 8
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да.
    Для этого нужна объёмная нормативная подача около 2 м3/ч.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Ну даба похоже нет... в РФ... в МОскве.
    аналог предлагают педроло... но там разные модели также, кубатура, напор и т. д
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zarva, хотите найду в Москве? ;)
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    понял завтра продолжу поиски. а может все же подскажите? :)
    почему не педроло или какая другая похожая модель. со встроенным датчиком сухого хода. вы задали вектор поиска- спасибо. но было бы здорово пару вариантов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. Tristy
    Tristy
    Tristy
    Доброго времени суток, меня зовут Аня, выбираем насосную станцию для загородного дома, жить будем постоянно. Сразу скажу, понимания в системе водоснабжения у меня мало, как могла, изучила информацию. Остановилась на 12-ти вариантах шест производителей, составила сравнительную таблицу по критериям выбора, но встал вопрос именно опыта использования разных станций, поэтому прошу вашей помощи. Опишу ситуацию.
    Данные по скважине:
    Скважина под домом 7-8 м глубина. Почва - глина и песок, рядом Обь (300 м примерно), высокий УГВ. Насосная станция, соответственно, также будет стоять под полом в кухонной зоне, доступ к ней- люк. Весь почти первый этаж дома - одна большая зона кухня-столовая-зал, поэтому важна максимально бесшумная станция.
    Точки потребления - кухня на первом этаже, ванная комната на первом этаже, баня отдельно стоящая в пяти метрах от дома, летом - полив огорода (земли сотки 3-4) и мойка машин. Семья два взрослых и ребенок 6 лет.
    Критерии при выборе станции
    1. Цена желательно до 12 тыс, максимум до 16 тыс. руб.
    2. Мощность, соответствующая производительности
    3. Производительность 2 - 3.5 л/час, больше я посчитала смысла нет брать
    4. Прочный износостойкий корпус (из имеющихся вариантов встречается чугун, пластик, нержавеющая сталь, какой лучше?)
    5. Минимальный уровень шума! Так как под полом кухни, встречала варианты 55 дБ и 80 дБ
    6. Полнейшая автоматизация системы, чтобы не нужно было постоянно открывать люк и что-либо делать со станцией, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу
    7. Емкость мембранного накопительного бака достаточная для полноценного выполнения его функций (гидравл. удар и тд), из имеющихся вариантов есть объемы от 0.13 до 25 л, какой оптимальный объем?
    8. Для скважин глубиной 7-8 м, для постоянного круглогодичного использования.
    9. Вес и габариты: не очень большие размеры, иначе придется подкапывать и расширять яму под домом для установки, но этот критерий стоит на последнем месте, подкопаем если нужно. :)
    При моем выборе по данным критериям остались следующие варианты:
    (Ссылки на сайты, на которых я смотрела параметры этих агрегатов)
    1. Grundfos MQ 3-35
    2. Grundfos MQ 3-45
    3. Насосная станция GRUNDFOS JP BASIC 3PT
    4. Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5
    5. Насосная станция METABO HWW 3300/25 G
    6. Насосная станция METABO HWW 3000/20 S
    7. Насосная станция GARDENA 3000/4 CLASSIC ECO
    8. Насосная станция WILO HWJ 20L 203 EM
    9. Насосная станция WILO HWJ 20L 202 EM
    10. Aquario AUTO AJC-100
    11. Aqario AUTO ADB-60
    12. AUTO ADB-60 (H)
    Если у вас есть опыт выбора, пожалуйста, помогите определиться. Заранее спасибо за ответы.
  11. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Добрый день, подскажите и мне по выбору насосной станции, старая умерла после 4 лет работы. Имеется скважина, но труба в ней узкая, поэтому вариант с погружным насосом не проходит, зеркало на 3м от дна кессона, кессон глубиной 2м. После насоса труба приходит в баню, там стоит ГА на 80л и фильтра, есть одна точка, затем опускается на 2 метра под землю и приходит в подвал дома, общее расстояние от насоса до дома 12-15 метров. В доме проживают 3 человека. Есть 2 крана, один туалет, стиралка и посудомойка. Что можете посоветовать.
    Пока мой выбор пал на Pedrollo JCRm 15M - 60 CL, подойдет ли мне она?
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Всем знатокам водоснабжения привет!
    Как и многие в этой теме прошу совета. Забор воды планирую из реки. Потребление максимально - не более 2,5-3 м3/час. Рисунок поясняющий (в упрощенном виде) прилагаю...
    Погружной насос не рассматриваю.
    Сайт Grundfosa предлагает CM5-2 (правда, кажется, он не часто встречается в практике), но может и я еще неправильно ввел данные.
    Изначально смотрел в сторону MQ3-45, но, чувствую, зря. :faq:
    Всем заранее спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tristy, из малошумных вариантов только Grundfos MQ3-45, всё остальное можно не рассматривать, гидроаккумулятор к ней от 50 литров.
    Я, думаю, что подойдёт.:)
    Только погружной насос в ваших условиях.
  14. SilverHeart
    SilverHeart
    SilverHeart
    Доброе время суток!
    Хотел повысить рабочее давление 3-4 бар. Сейчас около 0,9 (если верить манометру на водокачке).
    Самое слабое место на данный момент, я так понимаю, соединение сиделка-компрессионаая муфта-ПНД труба. Рабочее давление при 20 град. С обещают - 10 бар.
    Исходные данные:
    Центральное водоснабжение - водокачка с емкость на 8000 литров. Насос, сейчас не буду врать мощность, наливает емкость достточно быстро.
    Врезался (с письменным разрешением, конечно) к ПНД трубопроводу (63мм) водоразборной колонки, через седелку для врезки на трубу 63х1.1/4".
    Фрезой высверлил отв. 28мм. Далее муфтой НР 32х1.1/4" завел ПНД трубу 32мм под дом 15м + 1м до крана компрессионного 32х32.
    Фундамент ленточный 1,5м - 1,7м. Труба проходит под лентой (ширина 450мм) на расстоянии около 0,5м, разделенной листом 50мм пеноплекса.
    Планирую в доме развести воду на 5 потребителей все на первом этаже:
    1. Раковина на кухне
    2. Дущевая кабинка
    3. Унитаз
    4. Раковина в туалет
    5. Отвод в сад 32 ПНД. Сейчас, из-за отсутствия давления, вся система полива выполнена 3/4" (включая насадки).
    Стиралку не планирую, но в жизни не всегда бывает по нашему плану.
    Что мне необходимо для холодного водоснабжения? =)
    Можно ли будет использовать емкость водокачки (будет счетчик воды)?
    Если нельзя, то гидроаккамулятор на 100л будет слишком маленький для такого давления 3 бар?
    Спасибо,
    Максим.
  15. Ирина А К
    Ирина А К
    Ирина А К
    Андрей последний вопрос
    А Metabo HWW 4000/25 G подойдет?
    если не подойдет, если не трудно, напишите почему
    Имеется колодец, всего 5 колец (90 см), пол кольца над землей.
    Вода 3-3,5 кольца точно есть. От колодца до дома 20 м. В наличии 2-4 пользователя.
    Необходимо обеспечить душевую, 2 умывальника и стиральную машину, бойлер
