1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ирина А К, возможно и подойдёт, но не нашёл график характеристик насоса в интернете.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может вам подойдёт для повышения давления насосная станция Grundfos MQ3-35?
  3. SilverHeart
    SilverHeart
    SilverHeart
    Добрый день,
    Андрей.
    Хм... Как-то все выходит просто...
    Фильтр грубой очистки -> Насос и все, разводка по дому? =)
    Давление будет 3,5 (маркировка 35)?
    Ещё вопрос... От башни до меня две колонки и врезка...
    Что будет с ними? =)
    И что будет с линией после меня? =)
    Максим.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SilverHeart, так есть же давление в магистральном трубопроводе, какое оно будет в вашей системе, будет зависеть от вашего потребления, какое оно будет у потребителей до вас и после вас по магистрали известно одному богу, ну и ещё специалистам гидравликам. :)
    По разводке: магистраль -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> счётчик ХВС -> обратный клапан -> насосная станция -> манометр -> шаровой кран -> внешний гидроаккумулятор -> шаровой кран -> потребители.
  5. Tristy
    Tristy
    Tristy
    @Андрей 203, спасибо! 50л многовато, выдает она гораздо больше, чем сможем потребить, и цена в два раза выше. Придется пожертвовать тишиной. А если под полом в коробе станции утеплитель положить, он тоже будет галить шум?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tristy, гасить будет, но НС с насосами оснащенными электродвигателями (ЭД) с воздушным охлаждением необходим воздух в достаточном объёме. Тем и хороша MQ, что у неё водяное охлаждение ЭД и её дополнительно можно поместить в звукоизолирующий кожух.
  7. Tristy
    Tristy
    Tristy
    @Андрей 203, то есть нужно оставлять пространство под полом? Какого объема?
    И еще вопрос, по станции Метабо - есть вариант в пластиковом кожухе, он гасит звук? Что посоветуете Метабо или Grundfos?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tristy, конечно Grundfos, поймите, тише и дешевле не найдёте, только дороже. Хорошие многоступенчатые насосы, а они самые тихие, стоят немало, так как это достаточно сложные и соответственно качественные агрегаты. И последнее. Система водоснабжения, это система жизнеобеспечения и на этом не экономят!
    Приобретёте и будет видно какой нужен вам объём, ну или посмотрите в интернете габаритные размеры насосной станции.
  9. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    Добрый день!
    Подскажите какую лучше НС выбрать. Этот вопрос наверно уже много раз задавался...
    Стоит выбор между Wilo Jet HWJ 20 L 202 и Grundfos JPBasic 3PT и подойдут ли эти НС для моих требований?
    Покупаю НС для дачи. Схема такая: колодец 5 колец, вода на уровне 3-3,5 колец. От колодца идет полипропиленовая труба в дом с перепадом 2 метра до НС (расстояние от колодца до НС примерно метров 12), затем будет разводка на две раковины (расстояние 3 и 8 метров от НС), душ, туалет, стиральная машина. (расстояние 2-3 метра от НС) и один кран для автомойки керхер (расстояние метров 15 от НС). От НС вся разбодка так же из полипропиленовых труб будет.
    Заранее спасибо за ответ!
  10. Ирина А К
    Ирина А К
    Ирина А К
    @Андрей 203, а Metabo HWW 4000/25 G подойдет?
    Если не подойдет, если не трудно, напишите почему
    Имеется колодец, всего 5 колец (90 см), пол кольца над землей.
    Вода 3-3,5 кольца точно есть. От колодца до дома 20 м. В наличии 2-4 пользователя.
    Необходимо обеспечить душевую, 2 умывальника и стиральную машину, бойлер
    Я запросила данные на сайте Metabo
    Вот что они ответили.
    Посмотрите подойдет она мне или нет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ирина А К, рабочую точку насоса я вам сообщил ранее (35 м/2,3 м3/ч), осталось только посмотреть её на графиках:
    Из него мы видим, что этой рабочей точке может соответствовать только характеристика модели Р 9000.
    Как видите, всё очень просто. :)
  12. Ирина А К
    Ирина А К
    Ирина А К
    Андрей спасибо.
    Наконец то я поняла, как смотреть по графикам.
    Вы мне писали что мне нужна станция с средней производительностью 1,7м3/ч.
    Но Metabo HWW 4000/25 G сюда тоже не подходит.
    А смотреть лучше производительность 1,7 или 2,3 м3/ч?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит я вас с кем-то перепутал. :|: Раз говорил 1,7 м3/ч, значит это так. :victory: Но мне все равно не нравятся характеристики 9000-ной модели, это не совсем оптимальный выбор. Слишком производительная модель для вашей системы. Оптимальная характеристика, это когда рабочая точка находится по середине графика расходно-напорной характеристики насоса. В этом случае КПД насоса максимально.
  14. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    @Андрей 203, Подскажите и мне пожалуйста, видно что Вы эксперт в этом деле.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bugizavr, что ж вы колодец измеряете в кольцах, а всё остальное в метрах, выберет уж одну какую-то систему измерений либо всё в кольцах, либо всё в метрах. Вместе с тем кольца ведь разные бывают. Потом, что за труба ПП идёт от колодца до дома? Единственное, что сейчас можно ориентировочно сказать, это то, что средняя производительность насоса должна быть примерно 2,3 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7).
    Если смотреть на графики этих насосов можно уже предварительно сказать, что ни та, ни другая НС не подойдёт по причине низкого напора при выше указанной производительности.
