1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    @Андрей 203, Извините, только потом понял, что не очень информативно написал(
    Колодец глубиной 5 метров, вода держится на уровне 3-3.5 метров, примерно за день по одному кольцу возвращается. 4-5 человек проживает. Труба ПП диаметром под входное отверстие насоса, в колодце на конце обратный клапан. Плюс забыл написать, что так же будет встроен бойлер в систему.
    Порекомендуйте, пожалуйста, тогда какой насос купить.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bugizavr, предложил бы Dab AQUAJET-INOX 132 M, но считаю, что в ваших условиях будет оптимальнее применить погружной центробежный колодезный насос. Необходимо будет обеспечить рабочую точку: средний напор от 40 метров при средней производительности 2,3 м3/ч.
  3. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    @Андрей 203, Я тут набросал схему с размерами. Не очень понятно почему оптимальнее будет погружной насос? Когда с забором с глубины вроде справится и НС.
    На схеме более понятно чем я объясняю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схемку не смотрел. Чувствую, что справится. Просто под требуемую рабочую точку достаточно сложно подобрать уже готовую модель, попробуйте это сделать самостоятельно. Конечно можно собрать станцию из отдельных комплектующих найдя необходимый для своей задачи насос, но это будет ничуть не дешевле, если применять хороший погружной.
  5. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    На самом деле мне кажется что Dab AQUAJET-INOX 132 M более чем подходит для меня судя по его характеристикам и графику.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bugizavr, по напору насос слабоват, и если у вас есть проблема с пониженным напряжением питания можно не получить комфортного давления в системе, хотя конечно это будет зависеть от подачи, возможно этой станции будет вам достаточно.
  7. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
    @Андрей 203, Тогда чтобы разобраться до конца мне, подскажите:
    Как мне рассчитать верно эти показатели, чтобы выбрать НС? Почему от 40 метров считаете средний напор?
    И почему берете среднюю производительность 2,3 м3/ч?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считать уже ничего не нужно, это готовые значения. Осталось только посмотреть на график расходно-напорных характеристик насоса и отложить на нём точку с указанными значениями. Крайне необходимо, чтобы эта точка была как можно ближе к середине кривой этого графика. Это и будет оптимальный выбор.
  9. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
  10. Bugizavr
    Bugizavr
    Bugizavr
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, можно считать.
    А это уже насос с оптимальной производительностью примерно 4,5 м3/ч, что разумеется уже лишнее.
  12. Борбат
    Борбат
    Борбат
    Люберцы, Московская область
    Доброе утро!
    Помогите советом, как организовать водоснабжение в летнем душе.
  13. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    К сожалению, отсутствовал некоторое время.
    Андрей 203, это окончательный приговор?) (Схема - пост #2217).
    Если пойти по другому пути, считая, что погружной насос ну никак не установить. Но при этом есть возможность: изменить диаметр труб, глубину забора воды, убрать "летних" потребителей. Какая при этом насосная станция будет ближе к выполнению функций водоснабжения? Предлагаемая CM5-2 не справится? Или GRUNDFOS JD Basic (с выносным эжектором)?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично мой, да.
  15. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Ну раз так...Прислушаюсь к специалистам!
    Предложили SBA3-45AW.
    Вот только не могу понять как решить проблему с эл. кабелем. Там ведь стандартная длина - 15 метров, а в воде надо метров 25-30 проложить. Есть, интересно у Грундфоса готовые решения?
    А по диаметру труб нет замечаний?
