1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я привильно считаю что если в характеристиках станции написанно что максимум 60 м то при глубине скважины игла 6 метров от насоса до воды то максимальное давление на выходе насоса будет 60-4*6=36 м. т. е 3,6 атмосферы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Klop17, да от 60-и метров отнимите все потери на всасывание и нагнетание, если вы конечно сможете всё учесть. Не забывайте, что потери зависят от величины объёмной подачи.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Но по данному расчету пучается что что если паспортный напор станции 40 м то при 8 метрах до воды на выходе станции лишь 0,8 атм. 40-8*4=8 м.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Klop17, пожалуйста, изучите, например это или это.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    ГЛубина всасывания насосной станции в среднем 8 метров.
    У меня в скважине расстоя ние от зеркала воды до насоса 7метров.
    Если опустить низ трубы метров на 5 ниже зеркала воды, будет ли
    насос нормально работать?
    Насос Pedrollo Pkm 60
    И сильно ли упадет производительность в этом случае?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Desska, неоднократно говорилось в темах раздела, что вихревые насосы очень плохо работают при высотах всасывания более 4-х метров, а у вас статика уже на 7-и метрах. Нет смысла делать всасывающий трубопровод более 9-и метров просто по экономическим соображения, это не даёт ни прироста, ни лишних потерь. В любом случае потери на всасывание исчисляются от отметки динамического уровня воды в источнике водоснабжения.
    Окончательно вывод такой. Вам нужно заменить вихревой насос на центробежный и лучше со встроенным эжектором, у Pedrollo достаточно таких моделей насосов.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вихревые более-менее нормально работают при высоте всасывания до 4-х метров (от уровня установки насоса до уровня воды, точнее до динамического уровня). При превышении этой высоты напор на выходе насоса снижается. И очень ощутимо. Это Вам их личного опыта, несмотря на надпись на НС "глубина всасывания до 8 метров".
    Упс, Михалыч уже ответил:super:...
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Привет водолеи. Вот и я уткнулся в проблему воды. Не могу найти, типы применяемых насосов в станциях. Или они все центробежные?
    Что такое статический уровень воды? У нас вода при бурении появляется на 1м. Дальше лунка быстро наполняется до 70 см и замирает на 50см.
    Какой емкости ГА хватает с комфортом для 2 точек водоразбора в доме и грядок с мойкой высокого давления? И присоветуйте что нибудь из практичных станций. Располагатся будет на улице. Сважина игла на 3 метра (глубже железо) использование для тех нужд. Дебит старой скважины 200 литров за 30 мин. с 11 метров
  9. Анд566
    Анд566
    Анд566
    День добрый.
    Имеется насосная станция Метабо...конкретней не помню, все гарантии прошли,
    не устраивает ёмкость гидроаккумулятора, имеет ли смысл разбирать комплектное оборудование,
    и ставить только новый гидроаккумулятор, возможно ставить ГА последовательно,
    или же проще купить новый комплектный насос?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В основном, да.
    Постоянно устоявшийся уровень воды в источнике водоснабжения. Соответственно динамический уровень - это устоявшийся уровень воды в источнике водоснабжения после длительной её откачки.
    Достаточно 50 литров.
    Например Pedrollo Hydrofresh JSWm/1BX-CL24.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анд566, это уж вы сами думайте, замените вы только насос или полностью всю станцию в сборе. Видимо имеет смысл заменить НС полностью.
  12. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Да, это я уже понял :) Просто Вы писали, что нужен "трубопровод внутренним диаметром 1 дюйм.", а у станции входной патрубок 1 1/4 ", поэтому я и спросил, какая труба оптимальна? Или тут чем больше - тем лучше? :)
    То есть 15-ая может включаться чаще, чем 10-ая?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у насоса всасывающий патрубок диаметром 1¼ дюйма - используйте трубу ПНД40, если высота всасывания у вас более 4 метров, то ПНД50.
    Безусловно.
  14. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Здравствуйте. посоветуйте, пожалуйста, ОЧЕНЬ тихую насосную станцию для повышения давления в частный дом с водопроводом (от общей водонапорной башни). или тихих в принципе не бывает? вода в доме летом постоянно падает с утра до вечера до 1-ой атм - поливают все... а так обычно 3-3.5 атм. думал купить насос, повышающий давление, но они все маленькие и ставятся после или прямо перед смесителем.
    у приятеля со скважиной в другой деревне стоит grundfos mq 3-45 - но это капец. при включении все вздрагивают. обвернули в кожух изоляционный - вроде поменьше, но всё равно. да и мощности мне такой не надо... вот сижу и думаю, чем решить проблему...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mailman, вы сами уже ответили на свой вопрос о шумности НС. Если уж MQ не устраивает, то тогда что?
