1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Что-то я недопонимаю :)
    Разве частота включения не зависит только от скорости потребления воды?
    Как она связана с мощностью насоса?
    Как я понимаю, насос закачивает в ГА свои 24 литра, и пока в ГА есть определенный объём воды, насос не включается. Почему тогда при одинаковом расходе воды 15й должен включаться чаще 10го?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не зависит? Зависит.
    Потому что она будет успевать при определённом потреблении подавать воду потребителям и закачивать излишки в ГА, соответственно набрав давление отключения в системе, НС будет останавливаться и дальнейший водоразбор будет происходить из гидроаккумулятора. Далее опять будет включаться насосная станция и так по циклу...
  3. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Да, так если дальнейший водозабор из ГА, то время до следующего включения насоса зависит лишь от интенсивности освобождения ГА. И оно будет одинаково для любого насоса. Или я чего-то не понимаю? :)
    Насос включается лишь когда давление в ГА падает ниже определенного значения? Или он включается всегда, когда я кран открываю?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, когда давление в системе станет ниже уставки Pвкл. реле давления.
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Рискну вернутся к своей проблеме. Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-152#post-10058126
    У бывшего владельца выяснил: глубина скважины - 7 м.
    Т. к. зеркало воды в скважине у меня на уровне -3 м, то получается, что всего воды 4 м, при диаметре скважины 20 см это всего-то 100 с небольшим литров. И вот тут я стал задавать себе вопрос: а может не спроста при условии, что есть (хоть сейчас и не рабочая) НС и вода заведена в дом ей не пользовались. Может слишком маленький дебет у скважины. Как его узнать малой кровью? Не покупать же для этого новую НС.
    Еще вопрос к Андрею. Я все пока нахожусь в поиске НС. Фирма занимающаяся НС предложила мне (об этом писал раньше). Недавно другая фирма предложила так сказать "альтернативу": EASYPUMP E-BOOST 1250.
    Я помню вашу фразу:
    Но может есть что сказать об этой EASYPUMP? Что-то информации по ней почти не нашел. Фирма, порекомендовавшая, очень большим плюсом называет многоступенчатый (не знаю как правильно перевести) насос. Мол он регулирует скорость вращения в зависимости от потребления воды.
    Вот характеристики НС:
    А вот так она выглядит:
    Какая-то вся пластмассовая. Что по сравнению с Grundfos MQ 3-45 пугает.
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Воroda, одно могу сказать, раз нет информации, значит и не нужно обращать внимания на такие девайсы, ясно что они китайского происхождения. Кажется у Dab есть что-то подобное, если не ошибаюсь.
    Тут только приобретать на свой страх и риск.
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Я делаю парвильные выводы из вышесказанного: Grundfos MQ одна из самых тихих НС на рынке?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. Но как пишет народ на форуме, они разочарованы её "тихостью".
  9. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Почему тогда 15я будет включаться чаще 10й? У 15й давление включения выше, чем у 10й?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот графики насосов, по ним, надеюсь, всё понятно:
    То есть при одном и том же напоре, производительность у 15-ой выше, либо наоборот при одном и том же потреблении напор будет выше. Об остальном я уже сказал выше...
  11. Жаксав
    Жаксав
    Жаксав
    Саратов
    Условия; дача, летом напор слабоватый, и в водогрейку накопительную вода не поднимается, предполагаю поставить в подвал 3-5 куб. бак в него вода наливается оч. быстро (летом) и из него устроить водоснабжение с помощью насоса по дому (от насоса до точки разбора около 3,5 метра), этим же насосом пользоваться в редкие зимние посещения, когда уже не качают воду централизованно, а в подвале она не замерзает всю зиму!
    И хватит ли для таких целей по качеству полиэтиленовых труб для разводки по дому?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  12. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Здравствуйте. Помогите выбрать насосную станцию из разряда "дешево и сердито" при моих условиях: НС стоять будет на улице рядом с резервуаром с водой, который наполняется погружным насосом, от нее пойдет разводка на раковину (10 м), на унитаз и на бойлер с душевой кабиной (15м), возможно еще подключение шланга для полива. Перепад высот максимум 1м, трубы планирую закапать не глубоко, т. к. водопровод для использования в теплое время года.
  13. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста в выборе станции. Колодец глубиной 4,5м зеркало 2 метра от земли. Расстояние от колодца до станции 15-20 метров. Водоразбор: смеситель в кухне, ванная комната в которой стандартно унитаз ванна и раковина, бойлер на 100-150 литров; и сан узел на втором этаже: унитаз, раковина, душ. Что из перечисленного будет правельным и предпочтительным, рассматривал Grandfos MQ 3-35, Джамбо 70/50, Джамбо 60/35. В Grandfos смущает только то что не выйдет ли он из строя из за постоянного включения. ибо расширительный бак с ним ставить не хочется т. к. его преимущества компактность и относительная тишина. И какой конкретно вариант Джамбо в моём случае подойдет? Заранее огромное спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не хватит? Главное, организовать слив системы обратно в ёмкость путём организации линии с шаровым краном в обход обратного клапана, который будет установлен между ёмкостью и насосной станцией.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Лучник50, это уж вы сами подберите из того что у вас есть в продаже из китайского... со средним напором насоса 35 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч.
