1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Skulgur, вам необходима насосная станция со средним напором от 35 метров и средней производительностью от 2,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например Dab AQUAJET-INOX 132 M. Все перечисленные вами насосные станции не подходят по своим гидравлическим характеристикам под вашу систему.
  2. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Спасибо, а есть еще какой-нибудь аналог? мало ли это не найду у себя в городе?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Skulgur, смотрите предельные параметры указанной модели НС и выбирайте аналог с близкими гидравлическими характеристиками.
  4. BeyGG
    BeyGG
    BeyGG
    Добрый день уважаемые господа!
    Прошу помощи в выборе насосной станции. Сам полный профан в этом, станция будет стоять в загородном доме, где живут пожилые родители.
    Прочитал FAQ по помощи в выборе станции, основные параметры такие:
    1. Глубина колодца - 4 м.
    2. Уровни воды - статический 0,5, динамический 3,5 м.
    3. 3 человека потребителей (санузел, душевая, кухня)
    4. Расстояние от колодца до места установки - 8 м.
    5. Вода только на 1-м этаже
    6. Желаемое давление 3 бара.
    Есть несколько важных на мой взгляд особенностей.
    1. Самый главный критерий - МАКСИМАЛЬНАЯ надежность, неприхотливость, и долговечность (намучались с заменой резиновых мембран в расширительных баках, место установки труднодоступно).
    2. Станция будет использоваться круглогодично.
    3. Ограниченность пространства в месте для установки по высоте (высота 700 мм)
    Все ли станции с расширительными баками и резиновыми мембранами, есть ли более надежные современные альтернативы? Бюджет в принципе вторичен (в разумных пределах).
    Подскажите пожалуйста варианты.
    Заранее спасибо за ответы!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BeyGG, например Grundfos MQ3-45.
  6. BeyGG
    BeyGG
    BeyGG
    Андрей 203,
    Спасибо!
    Я так понял к нему в пару все равно надо ставить гидроаккумулятор? Или возможно подключить напрямую, не выйдет ли он от этого быстро из строя?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BeyGG, можно и поставить. Надеюсь, что не выйдет.
  8. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    На основе своего печального опыта хотел бы отговорить некоторых Участников от необдуманной покупки насосной станции Джилекс Джамбо 70/50. Вчера данный аппарат после двухгодичной эксплуатации приказал долго жить. Симптомы начали проявляться за неделю следующим образом - мотор не мог набрать давление больше 2-х атмосфер и постоянно работал. Вода в трубе и колодце в наличии. Заменил сей агрегат на насос другого производителя - все работает. Подумайте еще раз перед покупкой продукции Джилекс.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо заметить, что насосная станция бюджетного класса и свой гарантийный срок отработала, далее её нужно ремонтировать.
  10. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    В таком случае, производитель Джилекс должен сообщать потенциальным потребителям, что его продукция бюджетная и рассчитана на срок эксплуатации не более двух лет, а потом потребитель будет ее ремонтировать и сидеть без воды на время ремонта. Или поступит как я - приобретен насос другого производителя.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pogrom, об этом вам не скажет ни один производитель. Есть изделие, есть гарантийный срок, а дальше, как повезёт. Может вы как-то нарушили условия эксплуатации, вот и преждевременный выход из строя.
  12. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    2Андрей 203 условий эксплуатации не нарушал. Я всего лишь делюсь опытом эксплуатации насосной станции Джилекс Джамбо 70/50. Если брать его для дачи, куда Вы наведываетесь не чаще двух дней в неделю летнего периода, то замена и ремонт будут не критичны. Если живете постоянно в доме, то поломка оборудования данной группы существенна и требует немедленного устранения. Насосная станция, так же как и, например, система отопления в доме постоянного проживания должна быть претензионного уровня. Поэтому не экономьте, а то будете как я устраивать "танцы с бубном" вокруг неработающего насоса, пытаясь его оживить, вместо того, что бы заняться более приятным в выходной день. :)
  13. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    1) колодец - 5 метров, потом идет труба с обратным клапаном вкопанная в землю (делал еще дедушка давныи давно)
    2) ?
    3) ?
    4) 15 метров
    5) 1 этаж
    6) 2-е, редко
    7) ?
    ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! Посоветуйте!
    Есть старенький, но прочный колодец, сейчас в нем стоит обычный насос, качает нормально, вода не уходила как поднял ее 11 лет назад), рядом стоит дом, в дом проведена труба под землей в подвал, в доме есть уборная, кухня. Раньше у деда была какая то замудренная система, он связал вместе отопление и горячую воду в одну систему) короче, хочу все восстановить, но современно, подскажите что к чему=) буду признателен.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В том то и дело, что ни кто ни кому ни чего не должен. Мне сразу сказали обходить эту марку подальше. Взял Unipump. Пока не стоит, но купился на поставщиков в железнодорожном и запчасти с сервисом. Даже если по моей вине, то заменить 1 деталь, это не станцию и даже не насос с мотором. Скорей всего один мотор. Поставлю отпишусь. Хотя чего писать про новый.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я не спец, но что-то мне подсказывает, что надо отрисовать как устроено для начала. Такие вопросы на форуме скорей всего будут без ответа, если нет конкретики.
