1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например тема по этой серии НС.
  2. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Я так и не понял она нормальная или нет по теме не очень понятно...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как повезёт. Понятно же, что это китай...
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Так написано что Германия...так какие же фирмы точно не Китай... Так понял в наше время сложно верить написанному в магазинах (
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тоже самое, что российские Калибры и Вихри. :)]
    Например Dab, Pedrollo, Calpeda...
  6. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Так это тоже все Китай?)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы думали, что?
  8. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Да я так и думал, в принципе все возможно. :)
    Так где лучше покупать не Китай?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно купить и китай, только прежде всего нужно выяснить, где у вас есть сервисный центр по обслуживанию этой технике. Впрочем это нужно знать в любом случае. И не только это, но и ещё в какие сроки они смогут произвести ремонт, чтобы знать к чему нужно быть готовым в случае выхода насосного оборудования из строя.
  10. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Что то немцам/итальянцам я больше доверяю)
    Так что
    Будем из этих выбирать)
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Запустили сегодня ESPA Aspri25 4m. Разбора еще нет, только один кран на огород, воды в колодце сейчас на два кольца от уровня земли, давление, как сказал сантехник, на 4 бара - нормально? Говорит маловато... надо бы 6. Но они ещё поставили редуктор давления.
    По шумности, как пылесос, разве что чуть тише, но это в полностью пустом помещение с эхо. Думаю за дверью будет не очень слышно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А чего сразу не 10:)]? 6 Бар считается уже максимальным/критическим для сантехприборов. Стандартное (и даже очень хорошее) давление в системе обычно 3-4 Бар.
    Не крепите к полу (и так никуда не убежит) и поставьте на виброгасящее основание (резиновые "пятаки" для стиралок, пористая резина и т. п.) - будет ещё тише, уменьшится вибрация передаваемая через пол.
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Насос закреплён к горизонтальному ГА на 100 литров, а вот ГА стоит просто на кафеле. Будет смысл подложить это под ГА?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно... Шум очень неплохо передается через бак и, соот-но, через кафель.
  15. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Доброго времени суток!
    Планирую установить насосную станцию, нет понимания какую. Что посоветуйте?
    Имеется: колодец глубиной 8 метров, уровень воды 6 метров. Станция будет установлена в при ямке глубиной 2 метра. Планируют обеспечивать водой баню и дом. До бани 30 метров и подъем воды в бане на уровень до 3 метров. До дома 6 метров, подъем воды до 5 метров (2й этаж). Плюс полив огорода.
    На данный момент имеется только баня, постоянно присутствуют 4-6 человек. Потребление душ, туалет, кухня, огород.
    Пожелания: наличие фильтра, давление в системе 5 атм.
    Дебет колодца за ночь набирается около 2 колец (1,5 метра).
    Какую схему можете посоветовать? Есть ли смысл сейчас закладываешь ресурс станции на два строения или делать отдельно на каждое?
