1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Подскажите, по выбору:
    Подъём воды с глубины метра 3, до дома метра 3-4, далее разводка по дому: самая высокая точка 4 этаж, это где-то метров 10 думаю. Точек водозабора много: 3 туалета, 3 душевые кабины, бойлер на 100л, машинка стиральная, краны, в доме на ПМЖ 3 человека.
    Трудились по очереди 2 насоса AJC-125С и Стандарт 100-H. максимальный напор 50 у каждого.
    Планируем замену, если не отремонтирую акварио, выбираю также среди акварио.
    Собственно выбор:
    1) Есть ли смысл в многоступенчатом?
    2) По характеристикам взять такой же? (в целом дискомфорта не испытывали) Но мне не известны причины выхода из строя, то ли возраст, то ли не правильно подобраны насосы
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, если большое потребление, да есть, а вообще вам нужен поверхностный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 3 м3/ч.
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    т. е. напор 45 метров должен быть в средней точке характеристик, а не как максимальная характеристика?
    Что-то примерно, вот так?:
    Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 20-47 метров водяного столба (2,0 - 4,7 атм.)
    p. s. если всё правильно с математикой и логикой, то 3 м3/ч - это 50 л в минуту на высоте 45 метров должен выдавать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так, и напор и подача.
  5. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Добрый день. Хочу провести водопровод в дом. Подскажите пожалуйста какую насосную станцию выбрать для этого.
    Колодец 13-14 метров, зеркало 11 метров. До дома 2 метра, 4-5 точек потребления на первом этаже. В следующем году в перспективе планируется также баня на участке расстояние 35 метров от колодца. Какие варианты есть чтобы после постройки бани не менять насос на более мощный.
    Заранее благодарен.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, подскажите. Вопрос по насосной станции.
    Что это такое я знаю, у меня их две, обе - моноблок с гидроаккумулятором.
    Продаются ещё НС без гидроаккумулятора но с автоматикой.
    Так вот вопрос по работе и особенностям таких НС. Где обычно они применяются?
    Если они такие же как НС и с ГА, то зачем они нужны?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CdAlex, вам бы рассмотреть применение погружного колодезного насос, но для этого конкретизируйте какие у вас потребители из имеющихся 4-5 точек + что будет в бане.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа, так есть у кого-нибудь в пользовании НС без встроенного ГА?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без гидроаккумулятора насосная станция может эксплуатироваться только в системах с длительным водоразбором, как у меня (на фото). Во всех остальных случаях необходим гидроаккумулятор.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вопрос задаю из любопытства. Есть необходимость покупки ещё одной НС на абиссинку. Вот я и выбираю.
    Как всегда в рекламных материалах только хвалят и ничего по существу.
    Система с длительным водозабором это с баком (к примеру)?
    А если ГА поставить отдельно на магистраль? Гидроудары и старт/стоп минимизируются?
    Это я фантазирую для случая зимнего использования (в неотапливаемом помещении) с осушением магистрали.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно поставить и отдельно. Всё будет работать одинаково.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Одинаково с чем? Как НС со встроенным ГА?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А в чём тогда разница в конструкции в автоматики? По внешнему виду коробки реле давления (или чего там) сильно отличаются.
    Наверно в НС без ГА перепускной клапан встроен или мини ГА?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КоляЛена, в насосных станциях, которое якобы не содержат ГА он всё равно есть, как например в Grundfos MQ, его ёмкость 0,2 литра. Автоматика в них образована датчиком давления + датчик протока. В насосных станциях, где в качестве автоматики используется частотный инвертор всё равно используют ГА небольшого объёма для компенсации капельных утечек.
