1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидроаккумулятор можно установить и в моём варианте насосной станции с устройством пресс-контроля, но я пока обхожусь.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ясно.
    Спасибо. :hello:
    Были сомнения.
    Всё чудесатее и чудесатее...Установить можно, я понимаю. Что такое пресс-контроль?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это устройство автоматического управления насосным оборудованием, которое включает насос по падению давления в системе, а выключает его по отсутствию протока. Дополнительно такие устройства защищают насос от сухого хода. В моём случае применяется Brio 2000M. Существуют подобный устройства и у других производителей, это блок автоматики Джилекс, Kit 05 и т. п.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Понял.
  5. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Андрей, пока ждал ответа читал долго и упорно форум. Поправлю немного условия:
    Проживание летнее. Колодец глубина 12 метров, зеркало 10 метров. Подъем воды на первый этаж от земли 2 метра. До дальней точки водозабора от колодца 12 метров, 4-5 точек потребления на первом этаже (раковина на кухне, умывальник, душ, туалет, шланг на полив). В следующем году в перспективе планируется также баня на участке расстояние по горизонтали увеличится на 35 метров от колодца. Планируется переезд дома в баню (на время реконструкции дома) поэтому потребители те же.
    Вычитал следующее: что с учетом моих условий нужен погружной насос с напором порядка 48-50 метров, расходом порядка 1,8-2м3/ч, ГА на 50 литров, РД, поплавок на насос, обратный клапан на уровне 1-7 метров от насоса. Труба до ГА по возможности цельная ПНД 32 (на глубине 1,5 метра), далее можно ППН 1/2.
    1. Посоветуйте производителя и модель насоса и ГА оптимальных по соотношению цена/качество.
    2. Пока не нашел как сливать на зиму воду из системы, конкретно из ГА (полностью слить без разбора невозможно, насколько я понимаю).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CdAlex, да, в принципе нужно рассчитывать на колодезный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 2 м3/ч. Я не торгую насосным оборудованием поэтому не знаю оптимального соотношения цена/качество. На мой взгляд, можно применить колодезный насос Dab PULSAR 40/50 M-A.
    Ввиду того, что у вас сезонная система водоснабжения, то слив осуществляется путём демонтажа насоса из колодца. Расчёт ГА здесь.
  7. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    @Андрей 203, вопрос про слив системы все равно не ясен. Допустим сливать систему доставая насос это понятно, но в ГА то вода до конца не сольется насколько я понимаю? ГА будет стоять в доме который зимой не отапливается. Как с этим быть?
    Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из ГА как раз то и сольётся, там воздух под давлением, он её и выдавит, а напорный трубопровод проложите под уклоном в сторону колодца - вода из него сольётся самотёком.
    Ну, можно демонтировать мембрану и хранить её при положительных температура. Многие её не убирают, что конечно не гуд, а что делать, и так зимует. Главное достать насос, осушить его, и хранить в тепле.
  9. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Насчет слива все понял огромное спасибо.
    По остальным частям которые надо докупить для автоматизации процесса подскажите? Дабы я ничего не забыл. ОК, РД, ГА - выбор фирмы производителя важен или особо разницы нет? Видел что многие используют поплавок вместо датчика сухого хода. Что вы посоветуете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CdAlex, вся информация на форуме есть, смотрите эту тему, по гидроаккумулятором и так далее. Колодезный насос уже оснащён поплавковым выключателем.
  11. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    @Андрей 203, Спасибо, прочитал еще полезной информации. Пока остановился на БЦПЭ 0,5-50У.
    Подскажите как к нему подключить поплавок на отключение? Не нашел темы поповоду этого. Интересует место врезки и технология (врезать посередине кабеля над водой, нарушая тем самым заводской провод?). Киньте ссылкой если не сложно кто как делал.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CdAlex, извините, ссылок нет, никто ещё не сообщил, как прицепить поплавок к Водолею. Чтобы не нарушать целостность кабеля, используйте другие виды защиты насоса, например с помощью датчика протока, либо устройства пресс-контроля типа Brio 2000M и т. п.
  13. Dmitriy1975g
    Dmitriy1975g
    Dmitriy1975g
    Нужна помощь в выборе насосной станции. От дома до колодца 17м. зеркало в районе 5-6м. Станция будет стоять в доме. Расход воды 2этажа и в дальнейшем баня (10 точек разбора) Какую лучше брать по мощности и какой фирмы? Ценник не интересен, важна надежность и качество.
  14. mishelgk
    mishelgk
    mishelgk
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, в выборе насосной станции.
    Колодец новый.
    Глубина колодца 3,2 м., расстояние от земли до зеркала 2,4 м., расстояние по горизонтали от колодца до станции 9 м. Станция будет стоять на первом этаже (один метр от уровня земли).
    Водоразбор - душ, умывальник, унитаз, мойка на кухне (все на первом этаже); бойлер на 2 этаже.
    Хотелось бы не Китай. Предполагается выбирать между Grundfos, DAB, еще что-то?
    Бюджет – 8-12 т. р.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dmitriy1975g, только колодезный насос, никакая станция не справиться в таких условиях. Динамический уровень и дебит источника неизвестен. Равно как неизвестны конкретные потребители, что такое 10 точек(?), необходимо указывать конкретно!
