1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mishelgk, вам подойдёт НС Dab AQUAJET-INOX 102 M.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем доброго дня.
    Извеняюсь если уже было...
    В основном все насосные станции идут с высотой всасывания 8-9 метров.
    Я так понимаю если высота больше необходимо ставить насос, а как согласовать работу насоса и насосной станции?
    Еще раз прошу прощения за такой не много туповатый вопрос.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Olegjdm, вы просто применяете вместо насосной станции оснащённой поверхностным насосом погружной центробежный скважинный или колодезный насос.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    не совсем понял ответ... т. е. родной насос на станции отключаем и подключаем вместо него погружной, так?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так. То есть гидроаккумулятор, реле давления и прочее используется от типовой насосной станции.
  6. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Хотел ещё раз вернуться к многоступенчатому насосу, встречал на форуме, что они хуже всасывают, для меня критично, сейчас стоит одноступенчатый, не всегда поднимает, но насосу 10 лет, возможно уже потеря мощности
    Ещё раз прикинул, 3 метра по высоте и 5 по горизонту, т. е. на пределе заявленных 8.
    Раньше проблем не было, воды было больше, сейчас ушла.
    Насос хочу взять такой
    http://www.speroni.it/public/ru/prodotto_dett.php?id_az=7&id=161
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких 8, условно это 3,5 метра.
  8. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Не понял Ваш ответ, поясните, пжл.
    Расстояние по горизонту не учитывается, только высота подъема из колодца?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Условно 10 метров горизонтали равно 1 метру вертикали.
  10. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Развейте мои сомнения по правильности выбора насоса, в описании стоит:
    "насосы получили широкое применение в системах повышения давления для хозяйственно- бытового назначения.
    Его можно использовать отдельно как единственный источник водоснабжения в доме?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я уже вам их развеял:
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Про подъём воды я понял, просто как-то возникли сомнения, что у многих на сайте и в описании стоит, что он для повышения давления...не хочется купить зря, всё же не 5 копеек стоит. :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В основном, да. Поэтому и нужно, если того требуют гидравлические характеристики системы применять не многоступенчатый поверхностный, а многоступенчатый погружной скважинный или колодезный насос.
  14. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Сейчас нет возможности ставить в колодец погружной (не кому), поэтому подбираю поверхностный, в принципе они у бывшего хозяина работали, за давностью лет требуется замена.
    Может тогда не брать многоступенчатый, а взять такой:
    http://www.speroni.it/public/ru/prodotto_dett.php?id_az=7&id=145
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, я ранее вам дал рабочую точку. Она должна находится по середине графика гидравлических характеристик насоса. Смотрите график этого насоса и где на графике будет или не будет находится рабочая точка.
