1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Именно так я и подбираю, я начал сомневаться стоит ли брать в итоге этот многоступенчатый...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно применить, хотя по напору он немного не дотягиваете.
  3. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Андрей, ещё мини вопрос: а почему лучше взять с индексом H? по графикам производительность выше у 10M. http://pedrollo-pro.ru/images/cms/pedrollo/pdf/JCR - RU.pdf
    По стоимости разница незначительная
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YaroslavN, видимо вам достаточно и этой модели.
  5. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    @Андрей 203, добрый день!
    Посодействуйте, пжл, с выбором бюджетной надежной насосной станции:
    1. Колодец 10 колец, 9 в земле, трубу планируем закопать на 1,5 м. 9*0,9-1,5=6,6м.
    2. Станцию планируем поставить в доме. Дом на удалении 30-ти метров от колодца.
    3. Подъем воды на 1-ый этаж от земли 0,5м.
    4. 2 туалета на 1-м и 2-м этажах, душевая кабина, стиралка, кухня на 1-м + в дальнейшем баня.
    5. Какого диаметра необходима водопроводная труба?
    Спасибо большое заранее!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А уровень воды на какой глубине? Предварительно могу сказать, что насосная станция вам не подойдёт, только колодезный насос.
  7. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    уровень воды 2,5-3 кольца.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давайте всё-таки будем принимать во внимание, что у нас метрическая система мер, в связи с этим прошу указать все параметры колодца в метрах: глубина, статический и динамический уровни.
  9. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    Андрей, уточнил у копальщиков колодца:
    1. Глубина колодца 9*0,8м=7,2м,
    2. Статический уровень 3*0,8м=2,4м,
    3. Динамический уровень 0,6м.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergeyvins, и ещё раз уточняем. Статический уровень и динамический уровни от чего измерены? По логике вещей уровни, как и глубина измеряются от поверхности земли и динамике должна быть естественно ниже статики.
  11. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    Андрей,
    извиняюсь, уровни указал от дна колодца.
    От поверхности земли:
    1. Глубина колодца 9колец*0,8м=7,2м,
    2. Статический уровень 6*0,8м=4,8м,
    3. Динамический уровень 8,5*0,8=6,8м.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergeyvins, спасибо, вот теперь всё стало на свои места. С такими как у вас данными, насосная станция должна быть установлена либо в колодезном домике, либо в самом колодце, а лучше вообще применить колодезный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,2 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7 и с учётом бани). Что касается бюджетности - я не знаток китайских насосов.
  13. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    Андрей, спасибо!
    А что касается надежности? Какой посоветуете?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Dab PULSAR 40/50 M-A.
  15. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    Андрей,
    а если взять отечественного производителя Джилекс Водомет 150/60 А 2160? Подойдёт?
    Подключение как на схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/270506/?
    Какой емкости использовать ГА? Гидроаккумулятор 50 Г Джилекс 7050 подойдёт?
    Или с Джилексом не стоит связываться?
    Спасибо заранее
