1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, не стоит.
  2. sergeyvins
    sergeyvins
    sergeyvins
    Андрей,
    а схема подключения как по ссылке ранее https://www.forumhouse.ru/attachments/270506/?
    Посоветуйте к Dab PULSAR 40/50 M-A гидроаккумулятор, реле сухого хода и давления.
    В насосе есть встроенный обратный клапан?
    Извините за неумелые вопросы новичка:(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergeyvins, да, схема такая. Остальное всё по вашим возможностям, реле лучше брать итальянское (например FSG-2 с функцией защиты от сухого хода, у него сбоку рычажок), ГА от Zilmet или Reflex. Обратного клапана (ОК) в насосе нет. Также лучше покупать ОК итальянского производства, у меня например используется такой:
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте какую купить насосную станцию для бани. Потребители душ, раковина. Баня сезонного использования. Глубина забора воды 5 метров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergeyweb, возьмите, что-нибудь итальянское, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 или Dab AQUAJET-INOX 82 M. Баня от источника на каком расстоянии находится?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    От колодца на расстоянии 20 метров, насос думаю ставить рядом с колодцем.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, лучше установить у колодца (в колодезном домике).
  8. Охе555
    Охе555
    Охе555
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста подобрать надёжную насосную станцию! Станцию планируется поставить в доме, в в ванной комнате, отделённой от дома толстой стеной (высота от земли 0,5 м.). Использовать планируется только летом, желательно чтобы она могла пережить без повреждений зиму в деревянном неотапливаемом доме (со сливом воды из системы конечно же)
    1. Глубина колодца 4,5 м. от уровня земли (шланг планируется пустить под землёй на глубине сантиметров 30 и вывести сквозь стенку колодца - будем использовать только летом, итого от шланга до дна колодца примерно 4,2 м.)
    2. Статистический уровень 2,25 м от уровня земли. Динамический уровень неизвестен - выкачивали без перерыва погружным насосом мощностью 1300 Вт за 15 минут до дна.
    3. Неизвестно
    4. 25 м
    5. Воду планируется поставлять только на 1-ый этаж, уровень этажа от земли 0,5м.
    6. 2 крана на этом же этаже, душ.
    7. Не знаю какой должен быть :)
    Заранее спасибо, если есть вопросы - уточню!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, можно такую: Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24. Всасывающий трубопровод выполните трубой ПНД40. Донный обратный клапан типоразмера 1¼ дюйма.
  10. Охе555
    Охе555
    Охе555
    @Андрей 203, Спасибо!
    Вы написали например, а есть ещё варианты? Почему именно этот?
    Планировал перед насосом ещё фильтр на всякий случай поставить - есть смысл? Если да, то какой посоветуете?
    Насколько просто заполнить систему водой и слить её в этом насосе? В некоторых видел отдельный легко отвинчивающийся клапан для заполнения/слива. Есть в этом такое?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам дал для примера. На основе параметров этой станции вы можете выбрать аналогичную другого производителя.
    Разве что фильтр-грязевик.
    Вопрос индивидуальный. Слив осуществляйте в колодце ниже глубины промерзания. Есть типовые сливные устройства (зимние вентили DEBE), подобное можно изготовить самостоятельно с
    помощью тройника и крана на его отводе, который будет управляться с помощью металлической тяги с поверхности.
    P. S. Рекомендую пользоваться поиском по форуму, многие вопросы уже сотни-тысячи раз обсуждались.
  12. Охе555
    Охе555
    Охе555
    Забыл добавить:
    1-ый кран в доме: кухонная мойка, накопительный водогрей 25 л
    2-ой кран в ванной и душевая кабина там же, накопительный водогрей 100 л.
    Потянет, если её и для полива использовать?
    Аналогичную я выбрать могу, но в надёжности моего выбора я сомневаюсь :)
    Вы также советовали выше Dab AQUAJET-INOX 82 M. Мне она подойдёт? В чём разница?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Охе555, вы проявите, пожалуйста, инициативу. Посмотрите графики гидравлических характеристик этих насосных станций. А вот если у вас ещё будет полив, нужно уже смотреть другую модель. Собственно всё относительно. Могут и эти модели обеспечить, только с меньшим рабочим давлением.
  14. Охе555
    Охе555
    Охе555
    Другими словами, если я поставлю Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24, будет ли у меня запас по мощности для подключения в дальнейшем, например, ещё и бани?
    Или этого насоса для уже указанных выше нужд впритык и стоит смотреть более мощную, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/12H-CL24?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Охе555, я показал модели по вашим конкретны данным, без учёта развития. И станции подбирают не по мощности, а по необходимым гидравлическим характеристикам насосов установленных в составе этих НС. Кроме того, предлагаю воспользоваться калькулятором по подбору насос от производителя насосов AQUARIO из Путеводителя по разделу. Получив характеристики модели НС AQUARIO можно будет подобрать НС другого производителя.
