1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Покурил немного форум, понял что есть варианты с изделиями фирмы DAB. Если провести сравнительный анализ, какую модель брать в альтернативу предложенному выше. Видимо гидробак ставить всё-таки придется, какой выбрать, чтобы не громоздкий был, места мало. :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denis1977spb, если понравился DAB, то обратите внимание на НС DAB ACTIVE Е или EC. Станциям этой серии ГА не нужен.
  3. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Какого из этой линейки хватит по водопотреблению?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denis1977spb, выберите самостоятельно, только не по максимальным параметрам, а по средним.
  5. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Хорошо спрошу по другому) какую марку из насосов DAB ACTIV можно сопоставить по своим гидравлическим характеристикам с насосом GRUNFOS MQ 3-35 (45)?
  6. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Цитата с сайта торгующего насосами DAB:- "Системой ACTIVE могут комплектоваться и насосы серий EURO и EUROCOM - многоступенчатые центробежные насосы. Однако эти насосы сконструированы для работы при положительном давлении на входе (в существующих системах водоснабжения, подача воды из накопительного крышного бака) и используются в системах, где давление воды недостаточно и его требуется поднять до должного уровня."
    Про положительное давление на входе как понимать? Это что, дырку внизу бака делать и насос снизу ставить рядом, или через верхнюю крышку бака насос может и сам засосать воду? отличия очень важные для меня. Меня интересует только самостоятельный забор воды насосом через верх бака
    Теперь не могу понять в чем отличие насосных станций
    DAB BOOSTER SILENT DAB ACTIV
  7. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    Посоветуйте насосную станцию при следующих параметрах:
    1. Глубина колодца - 5 м.
    2. Уровни воды - статический 0,5, динамический 3,5 м.
    3. 5 человека потребителей
    4. Расстояние от колодца до места установки - 4 м.
    5. 1ый этаж, где будет установлена нс: два крана, унитаз, бойлер 100л
    2ой этаж + 2,5 метра от уровня нс: душ, кран
    6. Желаемое давление 3 бара.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого посмотрите графики соответствующих насосов.
    В прямом смысле. Желательно, чтобы расходная ёмкость была расположена выше насоса. Впрочем насос должен подавать воду, если ёмкость будет находиться ниже насоса.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно будет применить насосную станцию Dab AQUAJET-INOX 102 M.
  10. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    Инокс от неинокса чем отличается?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это корпус насоса из нержавейки, если не inox, то из чугуна.
  12. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    А подобные модели, но других производителей?
  13. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Чем отличается DAB BOOSTER SILENT от DAB ACTIV ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентируйтесь на гидравлические характеристики предложенной модели насосной станции DAB подберите себе модель от другого производителя самостоятельно.
    У Dab Booster Silent водяное охлаждение электродвигателя и пластиковый корпус, поэтому они несколько тише работают чем Dab Active. Это что-то сродни Grundfos MQ.
  15. Kajum
    Kajum
    Kajum
    Дюртюли
    Добрый вечер! Прошу помочь. С центрального водопровода идет слабый напор воды 0,5 bar, поэтому с соседом решили подключить одну насосную станцию на две семьи (по три человека). В одной квартире на 1 этаже унитаз, 2 раковины, душ, на 2 этаже стиралка, раковина и унитаз, у соседей тоже самое. Прошу подобрать насосную станцию, какая производительность, емкость гидроаккумулятора... Подойдет ли НС Вихрь 1200/50?
