1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    Пришел к выводу, что включение в контур гидроаккумулятора неизбежно. Андрей, Ваш совет в связи с этим изменится?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    А вот этот бачок на 102ой модели не будет ли лишним тогда? Может вообще дабы избежать шумности НС посмотреть в сторону колодезного насоса и ГА уже в доме?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно нет, это основной ГА. В принципе можно и не устанавливать дополнительный гидроаккумулятор.
    У вас такие условия, что можно и обойтись без применения погружного колодезного насоса, если конечно не интересует вопрос шумности.
  5. nadinne
    nadinne
    nadinne
    Ребята, прош у помощи ! перечитала переписку по теме выбор насосной станции, но для себя пока ничего не извлекла. надеюсь на помощь умных людей -у нас частный двухэтажный дом, два санузла, ну и кухня, конечно, водоснабжение из городской сети. давление все хуже и хуже. трубопровод сейчас заменили на новый, но решили еще поставить бак литров на 500-700 и насосную станцию. сантехник рекомендует эспа техноплюс, но их моделей достаточно много, прежде чем идти к продавцам хочу узнать мнение стороннего человека. поднимать воду из колодца практически не надо- ставить будем в подвале. что же взять? порекомендуйте надежную насосную станцию (мужиков в доме нет, одни девки). заранее спасибо, с ув, надежда, краснодар
  6. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    Есть ли смысл в двух последовательных ГА? Может в качестве насоса использовать что-то типа Grundfos MQ 3-35 или аналога из DAB'ов, а уже потом устаканить ГА литров на 100?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, ставят и с НС Grundfos MQ, сокращается количество включений насосной станции.
  8. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    2ы13.jpg что будет если ОК поставить на всас? кроме как повышенной нагрузки на насос.
    по стандартной схеме, получается, вода спускается обратно (ПНД 40)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nagan1900, схема нарисована совершенно правильно. Во-первых, обратный клапан установленный на ручном насосе предотвращает подсасывание воздуха через ручной насос, во вторых, столб воды в метрах водяного столба, если он не более величины атмосферного давления, будет удерживаться во всасывающем трубопроводе самим же атмосферным давлением. Как пример, в своё время, ваккуумированная у меня 3-х дюймовая обсадная труба с помощью навинченного на неё резьбового оголовка успешно служила в качестве всасывающего трубопровода для поверхностного насоса с установленным обратным клапаном в верхнем положении, как на выше приведённом рисунке.
  10. Al24ex
    Al24ex
    Al24ex
    Добрый вечер всем! Нужна НС примерно для 5 точек (все сразу не будут работать), одна из точек составляет джакузи, расстояние по горизонту примерно 7 м., а по глубине тоже 7 м. Колодец рытый. Какую НС посоветуете в таких условиях, чтобы работала на совесть? Спасибо заранее.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Здравствуйте, у меня установлен насос DAB K-INOX 30/30, старенький, пережил работу на сухую, поэтому ищу ему замену. Даб у меня был без ГА просто автоматика на нем стояла. Новый насос планирую с ГА, присматриваюсь к Педролло, к примеру Pedrollo HYDROFRESH HF JSWm 1A/24-CL https://voltar.com.ua/shop/nasosnaia-stantsiia-pedrollo-hydrofresh-hf-jswm-1a-24-cl.html.
    У Педролло одно рабочее колесо, латунное, у моего Даба 2 пластиковых рабочих колеса, волнует вопрос шума, не будет ли Педролло ощутимо шумнее? Как вообще эта модель по качеству? Также педролло идет с реле давления без защиты от работы на сухо. Как это исправить, менять реле давления или дополнительно какой-то блок докупать? Заранее благодарю всех за советы.
  13. maestro12
    maestro12
    maestro12
    Санкт-петербург
    Добрый день.
    Хотелось бы услышать совет, по поводу выбора поверхностной насосной станции. Текущая ситуация:
    Забор воды идёт из колодца. Глубина колодца 3 метра. Вода стоит на уровне земли. Глубина точки забора воды (от уровня земли) около 2-ух метров.
    От колодца до места установки НС 10 метров по горизонтали. От места установки НС до дома 80 метров по горизонтали и около 3-ех метров по вертикали. Труба ПНД 40.
    Дома точки забора: туалет, 2 раковины, душ, стиральная машина и бойлер
    Сейчас озадачился выбором НС.
    1. Я правильно понимаю, что для поддержания нормального давления (2-3атм) дома, необходима насосная станция с Напором около 50 метров?
    2. Какую модель вы бы посоветовали? (Сейчас присматриваемся к Aquario AJС-100 и ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50)
    3. Есть ли смысл переплачивать за grundfos?
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Уважаемые специалисты, подскажите какую станцию приобрести под мои потребности:
    Территориально все точки находятся рядом (в пределах 6м2).
    Так-же приму все замечания по данной схеме
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите, шапку сразу не увидел, описываю в меру понимания
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    Бак 300л примерно на одном уровне со станцией
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    в пределах 10м
    5. Этажность сооружения
    1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип
    а) бойлер
    б) в) умывальник
    г) душевая кабинка
    д) унитаз
    е) стиральная машинка
    7. Желаемый уровень давления в системе
    По бренду на сколько я понял это будет Pedrollo Hydrofresh, а вот какие характеристики для меня будут оптимальны я не понимаю.
