1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rteeem, да, это достаточно шумная НС. Для защиты от сухого хода необходимо установить дополнительно реле типа LP/3.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @maestro12, вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч.
    Смотрите по графикам гидравлических характеристик насосов, у какого насоса наиболее близка на графике эта рабочая точка, причем она должна находится как можно ближе к середине графика.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно, это может быть, например насосная станция Dab AQUAJET-INOX 82 M.
  4. chucha1
    chucha1
    chucha1
    Добрый день. Подскажите в выборе насосной станции. Станция у колодца. До зеркала воды 6 метров от земли. Столб воды 1 метр. До дома 15 метров. В доме душ, 3 умывальника, стиральная и посудомоечная машина, накопительный нагреватель 100 литров. унитаз. Все на 1 этаже. На потолке 2 этажа - 7 метров от земли - запасной бак на 1000 литров - на случай отключения эл-ва и для полива теплой водой. Еще точка разбора - бане. От колодца 40 метров. Там только душ и нагреватель на высоте 2 метра. Естественно. все точки разбора одновременно работать не будут. Всего 2 человека. Хотелось бы с эжектором и защитой от отсутствия воды т. к. столб воды небольшой. Давления желательно 2-2,5 атм.
    Еще нужно что нибудь придумать, если вода временно кончиться в колодце, использовав запасной бак под крышей.
  5. chucha1
    chucha1
    chucha1
    И еще вопрос. В некоторых станциях пишут, что повышение давления это основная функция, а в некоторых - дополнительная. Что это и какую брать?
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Dab AQUAJET-INOX 82 M ценник у нее великоват, Pedrollo вроде у меня в регионе чуть бюджетнее, посоветуйте пожалуйста из этого бренда.
    Я создал отдельную тему, очень нужна помощь (экстренный переезд, покупать сантехнику и НС через 2-3 дня).
    https://www.forumhouse.ru/threads/281562/#post-11040223
    Всем откликнувшимся, большое спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аналог указанной НС DAB, это Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24, причем у этой станции реле давления должно иметь функцию защиты от сухого хода.
    P. S. А вот дублирующие сообщение на форуме создавать не нужно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chucha1, я бы предложил вам двух подъёмную систему водоснабжения. В бак закачивать воду например вибрационным насосом с управление поплавковым выключателем размещённым в накопительной ёмкости.
    Из бака, через обратный клапан, воду в систему водоснабжения будете подавать насосной станцией Pedrollo Hydrofresh JCRm/10M-CL24 или DAB ACTIVE J 102M.
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Андрей 203, благодарю за помощь!
    Дубляжом не хотел заниматься, создал тему о схеме подключения сантехники, а в эту ветку пришел за выбором НС, вот дубль и получился. :|:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nazaru, кстати, также можно будет применить НС DAB ACTIVE J 82M.
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    А в чем разница между JCRm/10H-CL24 и DAB ACTIVE J 82M ?
    В моем случае нужен гидроакуммулятор?
  12. chucha1
    chucha1
    chucha1
    Спасибо за помощь. Но до конца я не понял. Бак у меня стоит под крышей. Он оборудован поплавковым выключателем (не электрическим) типа унитазного. В него я могу залить воду или как Вы говорите вибронасосом типа Ручейка (тогда надо ставить электропоплавковый). Или заливать его имеющейся у меня слабенькой насосной станцией - она выключится при срабатывании поплавка механического.
    Далее я подключаю бак к системе водоснабжения из нижнего отверстия в баке. Давление в системе будет порядка 0,5 атм без всяких насосов (как водонапорная башня). Практически все точки будут работать без насоса (может за исключением нагревателей накопительных из-за клапана в них). Не понятно следующее - зачем нужен обратный клапан при установке указанных Вами станций - им сосать ничего не надо - на них подано уже 0,5 атм. Может просто поставить какой нибудь насос для увеличения давления в системе плюс ГА 50 литров? И еще в этом случае насосная станция будет в доме, что нежелательно. Не тянуть же мне 2 трубы в дом - одну для бака, другую для системы? Или если пока о баке не думать, потянут ли эти станцмм мою сеть высасывая воду из колодца через обратный клапан?
  13. chucha1
    chucha1
    chucha1
    При 2-х подъемной системе, мне кажется из всех кранов летом будет идти теплая вода. т. к. где стоит бак там температура порядка 50 град. - крыша ондулин не утепленная. Для полива отлично. А пить из пластмасски с микробами не хотелось бы.
    Из предложенных Вами станций - Dab нужно доукомплектовывать ГА?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или так.
    А вы подумайте, что произойдёт после выключения насосной станции по достижению её давления отключения после окончания водоразбора.
    Можно утеплить бак. Впрочем, решать вам, какую схему использовать.
    Да, можно, как собственно любую НС.
  15. chucha1
    chucha1
    chucha1
    Подумал. Скорее всего вода из системы под давлением 2 атм уйдет наверх в бак и станция опять включится и так бесконечно. Виноват.
