1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно.
  2. chucha1
    chucha1
    chucha1
    Тогда, может быть, не принципиально, где ставить обратный клапан: или сразу после станции или до нее?
    И мучает вопрос: если пользоваться только баком верхним без колодца. Есть же более дешевые насосы на 2-3 атмосферы без функции сосать воду с 8 метров?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставиться до насоса. Это классика.
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Несколько продавцов подряд настойчиво сватают вместо Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 станцию JCRm/10M-CL24.
    Насколько этот параметр критичен?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на семейство графиков.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Из графика понял что 10H дает 5атм, а 10М 3,6атм. Тоесть при 3 атмосферах 10М будет выдавать почти предельную нагрузку, что наверное не очень хорошо.
    Простите, за глупые расспросы, а на что влияет параметр "Подача Q"?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По другому, это производительность насоса. Причем в идеале рабочая точка должна находится по середине графика гидравлических характеристик насоса. Напомните ещё раз данные по вашей системе водоснабжения.
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nazaru, и так, вам нужен насос с рабочей точкой: средний напор от 30 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч. Вот и смотрите на графики насосов. Пересечение этих величин с неким запасом должно находится как можно ближе к середине графика. Фильтр-грязевик установите между шаровым краном и обратным клапаном.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так.
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день
    Прошу подсказать, взял в итоге многоступенчатый насос. Проблема в том, что не всегда поднимает воду, а точнее при первом запуске после её отсутствия. Ставлю обратно старый насос, поднимает воду, возвращаю новый - работает. Закончилась вода в колодце, отключил, утром вода набралась - не поднял, повторяю процедуру со старым насосом - опять работает.
    Т. е. когда штатная ситуация и вода везде есть - насос работает отлично, но как только вода ушла полностью и и её надо вновь поднять после наполнения колодца - насос это сделать не может.
    В инструкции есть пункт, что если насос не качает, то надо налить воды во всасывающую магистраль, но воды-то нет) и всасывающая магистраль не малая, воды наливать надо много...
    Воду в насос наливаю, это не забываю, стабилизатор напряжения, пусть и ресанта, но есть, по вольтметру вижу, что ниже 210 не просаживается в любом случае, проблема не в этом.
    Какие варианты решения проблемы?
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @vsv82, обратный клапан стоит?
    Думаю что нет, надо ставить, тогда проблема исчезнет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, донный обратный клапан должен быть установлен в обязательном порядке! Насос нормально всасывающий, поэтому также обязательно заполнение водой при первичном пуске не только насоса, но всасывающего трубопровода!
  15. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Всё стоит, система с другими насосами работала, стали меня по причине "старости" насоса и не достаточной производительности уже, текущий насос 2004 г, своё почти отжил(
