1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    А почему тогда старый насос поднимает воду? Просто везение?)
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @vsv82, в каком месте стоит?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А модель насоса какая?
  4. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Если бы дело было в клапане и вода бы полностью сливалась в колодец обратно, то ни один бы насос не поднимал бы воду в моём представлении...я за лето проверял 2 насоса: aquario ajc 125c и акватехника стандарт 100-H.
    Оба без проблем забирают, но не могут уже поднять по дому.
    Новый же насос, не забирает с колодца, значит проблема в новом насосе.
    p. s. Клапан стоит в месте забора воды в колодце, защитная сетка от грязи есть.
  5. vsv82
    vsv82
    vsv82
    По заявленным первоначальным характеристикам примерно всё одинаковое
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание, высота всасывания у многоступенчатого насоса всего 7 метров. Это характерно для всех нормально всасывающих насосов.
    А это уже самовсасывающие насосы и высота всасыванию у них не менее 7-и метров, реально может быть и выше.
    То есть необходимо любыми способами понизить высоту всасывания насоса RSM 5.
  7. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Я страниц 10 назад консультировался по выбору этого насоса, описывал полностью ситуацию с метрами, глубиной забора, сколько по горизонтали и был дан ответ, что выбранный насос подходит...
    https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-168#post-10758139
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что? Насос то нормально всасывающий и его, и саму всасывающую магистраль необходимо заполнять первично водой, в них не должно оставаться ни грамма воздуха, кроме того обратный клапан должен быть весьма качественным. Лично убедился, что большинстве клапанов барахло, давление не держат. Да, какое давление. Это весной выбирал обратный клапан на замену ОК приобретённого мною в прошлом году и с которым я намучился при эксплуатации НС в сезоне 2013 года. Так вот, в магазине, причём в приличном магазине, мне выложили целую коробку обратных клапанов. Проверяли их герметичность обычным заполнение водой без всякого давления. Четыре первых экземпляра просто пропускали воду, пятый воду держал, поэтому его и приобрёл. При открытии сезона 2014 года был установлен это новый обратный клапан, при отключении насоса по давлению примерно 3,5 бар, давление в системе слетало до нуля в течении нескольких десятков минут, вот вам и новый клапан. В результате был приобретён вот такой клапан в другом известном мне магазине. Вот это совсем другое дело - надёжно проработал в течении всего этого сезона. ОК имеет латунный золотник.
    В случае применения нормально всасывающего насоса всё должно быть смонтировано особо тщательно, так как такие насосы критичный как к высоте всасывания, так и к наличию или подсосу воздуха во всасывающем трубопроводе.
  9. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Если бы те 10 страниц назад узнать про эти принципиальные отличия, то сейчас было бы проще)
    как решение проблемы: наливать воду не вариант, т. к. если воды нет, то её нет.
    На входе перед RSM 5 поставлю тройник и к нему подключу старый насос.
    После "аварии" поднимаю воду старым, она появляется в магистрали, после переключаюсь на RSM 5.
    Будет работать схема?
    Точнее по сути тройник уже есть, будет использоваться для подачи воды из резервной ёмкости
    p. s. насос менять не хочу. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вы об этом уже знали изначально:
    И разговор у нас был о высоте всасывания. 3,5 метра для них не помеха. Но вода то всё равно должна быть. А у вас её нет. Здесь задача состоит изначально в том, чтобы не допустить осушения всасывающего трубопровода, это во-первых. Во-вторых, вы можете попробовать включить два ваших старых насоса последовательно. Либо на всасывании установить самовсасывающий насос, а после него установить многоступенчатый, но работу этих "тандемов" нужно проверить на практике.
    Ваша же схема работать в таком виде не будет.
  11. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Я то думал про метры подъёма, а не про обязательное наличие воды в заборной магистрали, иначе бы я такой насос не взял.
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    т. е. тройник не вариант?
    Забирать самовсасывающим, из него сразу на вход в RSM 5 и только потом по дому?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не достаточно, нужен ещё кран перекрывающий вход многоступенчатого насоса.
  14. vsv82
    vsv82
    vsv82
    В этом "огороде" добавить кран уже не проблема. :)
    В принципе, если я в текущую схему поставлю кран для перекрытия входа RSM, то есть шанс решить вопрос малой кровью?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Периодическое отсутствие воды во всасывающем трубопроводе, это в любом случае ненормальное явление вне зависимости от типа применяемого поверхностного насоса.
    ИМХО, да, пробуйте.
