1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @vsv82, насос со встроенным эжектором (по другому - самовсасывающий) может сам поднять воду при первом пуске, достаточно заполнить водой только насосную часть. Это как пишут производители. На практике лучше не рисковать и не пользоваться возможностью самовсасывания, очень легко можно спалить/сплавить внутренности.
    Многоступенчатый или вихревой сами воду не всосут, нужно полностью заполнять водой и насосную часть и всасывающий трубопровод.
    Правильный запуск в эксплуатацию - это заполнить и насосную часть и всасывающий трубопровод водой и полностью удалить воздух. Ситуацию с появлением воздуха во всасывающем трубопроводе лучше не допускать. Для предотвращения сухого хода (подсоса воздуха) в колодце обычно устанавливается поплавковый выключатель. Он блокирует работу насоса при понижении уровня воды до критического.
    Если требуется часто сливать/заливать трубопровод (например наезды на дачу зимой по выходным) следует или предусмотреть возможность подключения на выходе НС ручного насоса, и соот-но первоначального заполнения системы (и НС) с его помощью, или установки насоса вне зоны промерзания (соот-но НС и всасывающий трубопровод в этом случае сливать и заливать не потребуется).
    Частые заливы/сливы системы или простой насоса без воды на его (НС) "здоровье" скажется не лучшим образом. Причем это касается любого типа насосов.
  2. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Дом на ПМЖ, здесь именно ситуация с аварией, т. е. закончилась вода в колодце и её надо вновь как-то поднять после появления. Сейчас, в штатной ситуации, насос работает исправно, проблем нет
    А как полностью удалить воздух?
    Я после насоса поставил БА для защиты от СХ, он будет выполнять роль поплавка в колодце или он сработает когда уже нет воды и по сути будет поздно для последующего корректного запуска?
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @vsv82, срабатывает когда уже воды нет... Нужно ставить поплавковый и отрегулировать так, чтобы он выключал насос когда еще остается чуть воды в колодце и не засосало воздух.
  4. Edson
    Edson
    Edson
    Добрый день.
    Прошу помочь подобрать станцию.
    Исходные данные:
    колодец глубиной 6,5 метров от уровня земли (7 колец), воды от 1,35 метра до 3,6 (1,5-4 кольца). Вход всасывающей ПНД трубы 32 мм в колодец на глубине 1,30 м. До дома 14 метров, уровень станции над уровнем земли 1 метр.
    Вода нужна только на первом этаже. Потребители: кухонный кран, посудомойка, стиральная машина, унитаз, в перспективе душевая кабинка и бойлер.
    Благодарю.
  5. Edson
    Edson
    Edson
    Добавлю - станция будет использоваться на даче, пару раз в неделю. Соответственно, бюджет не должен быть огромным, хотелось бы уложиться до 8 т. р.
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Подскажите, пожалуйста. Настроился уже на приобретение насоса Aquario ASP 1C 45-90 и тут на сайте производителя увидел сервис по подбору. Ввел в него: "колодец", глубина залегания 7м., высота подъема 3м., давление в системе 3,5, расход 32 л/мин. и он (сервис этот) выдает мне 4 варианта поверхностных насосов типа AMH-220-10S и AMH-280-10S Правильно ли это? Подойдет ли в моем случае НС? Ведь НС удобнее и дешевле в эксплуатации, если, конечно, она подходит. Правильно? На всякий случай: от колодца до подвала 10м. по горизонтали. Труба заложена 32 ПНД.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не подойдёт? Подойдёт. Высота всасывания в ваших условиях небольшая, вполне можно применить насосную станцию, которую вы рассчитали с помощью калькулятора на сайте, если конечно правильно подставили в него свои данные.
    P. S. Ваше сообщение перенесено в тему по принадлежности.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Edson, вам нужен поверхностный насос (насосная станция) со средним напором 40 метров и средней производительностью ~2 м3/ч (с учётом душа). Условия у вас, на мой взгляд, относительно непростые, поэтому лучше взять приличную насосную станцию, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24 или Dab AQUAJET-INOX 132 M.
  9. Edson
    Edson
    Edson
    Андрей, а в чем "сложность" моих условий? В количестве потребителей? Нас в семье всего трое, поэтому вариант, когда будут использоваться все потребители одновременно не рассматривается. Описал в принципе все, что планирую подключить.
    Я пока склоняюсь к GARDENA 3000/4 CLASSIC ECO, покритикуете?
    Спасибо за ответ!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Edson, да, расход может быть у вас достаточно большой, соответственно значительно может опустится динамический уровень воды в источнике и как следствие высота всасывания может приблизится к 8-и и более метрам. Что касается Гардены, а что она сертифицирована под бытовое или питьевое водоснабжение? В описание на неё я вижу, что она предназначена для технического водоснабжения, или я не прав? Приличные станции от Гардены выполнены в металле и стоят в разы больше, обратите на это внимание.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Здравствуйте, имею аналогичные условия, как у товарища выше, плюс второй этаж дома ванная (ванная,туалет ,раковина) непонимаю какую НС купить дорогую или не стоит и по мощности непонятно. Сегодня в магазине увидел НС Кёрхер
    Насосная станция BPP 3000/42
    стоит всего 7000рэ, хотел Педроло брать так цена стала 10000рэ из-за подъёма евро.
    Подскажите как НС Кёрхер вообще? И ничего, тчо резьба входа выхода пластиковая?
  12. Peterburg
    Peterburg
    Peterburg
    Здравствуйте, Форумчане! Подтвердите (опровергните) правильность выбора НС.
    Дом 3 этажа. Городское ХВС с нестабильным давлением 0,5-3 атм. Чаще всего 2 атм. Требуется стабильное 4 атм. Планирую сделать так: Городское ХВС-Grundfos MQ 3-45.- ГА 50-60 литров.- Регулятор давления с настройкой на 4,5 атм- Домовое ХВС.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Добрый вечер специалисты! Прежде чем задать вопрос, тему прочитала и даже подготовилась :aga::love:
    Нужен временный вариант для дома на пмж
    Вся система водоснабжения будет построена в одну линию. В СНТ делают зимний водопровод, но в дом заведут не раньше чем через полгода, а пока от скважины возим воду флягами.
    1. В котельной будет стоять две бочки на 200 литров. Надо что бы из этих бочек вода попадала в душ и на кухню.
    2. От бочек до душа 5 метров
    3. От бочек до кухни 6,5 метров
    4. Унитаз, от бочек 3,5 метра
    5. Стиральная машина, рядом с бочками.
    все в одну линию на одном этаже.
    Насколько я поняла из темы, достаточно поставить НС, что бы она забирала воду из бочек.
    Только не могу понять какую именно купить и что еще нужно?
    Очень жду вашего совета! :aga:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Осталось только всё реализовать. Рекомендую поставить внешний обратный клапан на входе в насос, встроенный не совсем надёжен.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любую бюджетную, у вас всё равно временный вариант, со средним напором 30 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч.
