1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. First85
    First85
    First85
    Помогите с выбором НС. Нужно срочно, т. к. из-за поломки прежней сидим без воды. Колодец глубиной 6,5 м. Уровень воды 1,5 м. Вертикаль в общей сложности около 8 метров, горизонталь от всасывания до станции - максимум 10 м. Всасывающий трубопровод армированный шланг (в колодце) с переходом на ПНД 32 до станции под землей. Разбор стандартный: 2 крана (кухня, ванная), стиралка, душевая кабина (через водогрейку). Напорный - все ПП 25. Очень срочно прошу помощи, впереди выходные, нужно все сделать... Бюджет до 10 тыс.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, замените неисправный насос на вашей станции на насос DAB AQUAJET 132M.
  3. First85
    First85
    First85
    т. е. купить отдельно насос, не НС? В сети акваджет только в виде НС.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит в виде НС.
  5. First85
    First85
    First85
    @Андрей 203, а есть принципиальные различия между Даб Акваджет 132 м и такой же, но с добавкой inox. У себя в городе нашёл только вот такой. Встанет на мой гидробак https://tvbcom.ru/equipment/pumps/1000001112.htm
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, inox - корпус насоса из нержавеющей стали. Аналог 132-го DAB - Pedrollo JCRm15M.
  7. First85
    First85
    First85
    Андрей, с указанными Вами станциями проблемка, у нас их нет, по заказу - большие сроки. Понятно, что сервисов тоже нет... Из того, что есть в наличии советовали продавцы: GH ATSGJ 900 0,9KW с баком 50 л и Speroni. Что-то может потянуть по аналогии с дабом и педролло? И еще вопрос: верно ли, что чем больше ГА, тем меньше необходима мощность НС? Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, Speroni слабоваты по напору. А у китайской возможно не хватит производительности.
  9. First85
    First85
    First85
    У GH написано - Италия...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без разницы, всё равно производительность слабоватая. Хотя можете и поставить, может и такой НС хватит.
  11. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    У меня такая проблемка: в подвале закопаны 6 бетонных колец, внизу стоит нс акварио 100 и игла еще на 8 метров, нс еле еле делает давление 3 в гидроакк. 200л, я так понимаю она работает на пределе из-за максимальной глубины иглы. Есть ли какие нибудь нс способные поднимать воду с большей глубины и закачивать 3,5 в гидроакк?
    Еще пришло на ум, а что если купить пластиковый бак для воды литров на 200-300 и закачивать воду в него со скважины не под давлением, а просто до определенного уровня, а уже с этого бака другой насос будет под давлением вгонять воду в гидроакк? делается так вообще?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, делается. Это так называемая система водоснабжения с двумя подъёмами. Станции Акварио будет наполнять накопительную ёмкость, а из неё уже осуществлять водоразбор другой НС.
  13. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Андрей 203, а как вы считаете, что лучше, купить какой-нибудь насос помощнее -подороже, чтоб мог всасывать с 8м и создавать давление (если есть такие) или организовать систему с 2мя подъемами? какой вариант более долговечен и беспроблемен? (дом для пмж 4 чел)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Шрамик, в ваших условиях, ИМХО, лучше применить систему водоснабжения с 2-я подъёмами.
  15. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Здравствуйте!
    Разъясните, пожалуйста, по-простому ("на пальцах"), на что влияет производительность (куб/час) и максимальный напор (м.)?
    Хочу купить НС DAB AQUAJET-INOX 92 M или DAB AQUAJET-INOX 102 M. Вместо DAB AQUAJET-INOX 82 M.
    У одной производительность больше, у другой напор. Какую лучше выбрать?
    Заранее спасибо.
