1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VolkovBU, давайте начнём всё с начала и ответим на эти вопросы - Необходимые данные для подбора насосной станции.
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста, самый просто и бюджетный вариант.
    Деревня. Используется только в летний период. 1 кран + стиральная машина.
    Высота колодца 5 метров, вода поднимается от 1 до 3.
    до дома 22-25м в самой дальной точке куда закопан шланг, и в доме подъем на ~3 метра.
    Пока стоит насосик за 1т.р. - качает в емкости, но надо стиральную машину.
    Спасибо.
  3. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Андрей 203, здравствуйте.
    Ситуация такая: собираю безнапорную систему очистки воды и ставлю старую станцию туда. Будет качать воду из еврокуба через фильтра на три точки водоразбора (душ и два умывальника). Первый этаж- думаю хватит.
    Нужно купить другой насос на скважину для полива газона.
    1. Скважина "абисинка" (7 метров).
    2. Статический уровеннь- 1 метр от земли.
    2а. Динамический не знаю, но качал по нескольку часов и вода не заканчивалась.
    3. Дебет неизвестен.
    4. Станция стоит рядом со скажиной. Подключена через обратный клапан трубой ПНД 1 дюйм.
    5. Неважно. Нужно для полива.
    6. Две ветви полива (шланг 3/4 дюйма).
    Первая ветвь- две качалки Gardena 350. Длина шланга 15 метров.
    Вторая- многорежимный пистолет для полива Gardena. Длина шланга метров 30-35.
    7. При одновременном поливе желательно 3 bar.
    Со старай станцией DAB AQUAJET-INOX 82 M, если работали только качалки, давление по
    манометру падало до 2,2-2,3 bar. Если вкючался одновременно с ними и поливочный пистолет, то давление проседало до 1,7-1,8bar.
    Извените за сумбурное изложение. Спасибо за ответ.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VolkovBU, если вам нужно давление не менее 3 бар при том же расходе, вам в помощь 112-я модель. Хотя лично ограничился бы 102-ой. Зачем вам такое давление?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Организуйте водоразбор из ёмкости с помощью любой доступной вам насосной станции, например
    Wilo PW-175EA.
  6. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Андрей 203, в основном для дождевальных качалок. У них заявленное рабочее давление 2.5-3.0.
    Иначе не покрывают площадь газона целиком.
    Большое спасибо за оперативный ответ!
    Андрей, не могли-бы Вы разъяснить для общего развития, в каких случаях важнее обращать внимание на характеристики макс. напора, а в каких на производительность? Есть ли какие-то, как бы сказать, правила что-ли.
    P. S. Из Calpedы что можно посмотреть аналогичного DABам?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VolkovBU, нужно обращать на то и на другое, то есть вам необходимо знать расход всех потребителей на поливе и знать все потери на всасывание и нагнетание.
  8. Alexniks
    Alexniks
    Alexniks
    Сыктывкар
    Андрей 203, добрый день. Меня интересует такой вопрос. Забита скважина на глубину 16 метров, трубой ВГП, диаметром трубы 40 мм. Согласно произведенному замеру, зеркало воды находится на глубине 6 метров от поверхности земли. Дебит источника водоснабжения пока не известен. Насосную станцию планирую установить на высоте 1 м от поверхности земли. Дом одноэтажный. В доме планируется со временем два умывальника и душ. Есть стиральная машина автомат. Все потребители примерно в 2-3 метрах от насосной станции. Одновременно может быть включен кран воды на умывальнике и подача воды на стиральной машине. Летом возможно подключение шланга для полива и набора воды в баню. До бани максимум 25-30 метров. Воду пока сильно не качали, идет с песком. Какую лучше взять насосную станцию, чтобы прокачать скважину от песка и ее хватило для обеспечения водой участка с учетом вышесказанного? Что необходимо докупить к станции, чтобы ее не забило песком при прокачке. Если качать воду вручную, то с ведра воды выходит на дне пока примерно сантиметровый слой песка.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    А если убрать насос и емкости, чтобы напрямую качала из колодца и подавала под давление на кран и стиральную машину. Что можете посоветовать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр вы на станцию не поставите, пока вам светит только прокачка ручным насосом до максимально возможной чистой воды.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Dab Divertron 1000.
  12. sahav
    sahav
    sahav
    @Андрей 203,
    Не в бюджет =/
    Станцию которую вы указали Wilo PW-175EA, по характеристикам разве не подходит ?
  13. Alexniks
    Alexniks
    Alexniks
    Сыктывкар
    А после прокачки скважины, какую станцию посоветуете?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sahav, во-первых, вы готовы установить НС у колодца? Во-вторых, я не знаю нормальных бюджетных станций.
    @Alexniks, нужно сначала прокачать и посмотреть, что там будет после этого с уровнем воды в скважине.
  15. Alexniks
    Alexniks
    Alexniks
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ, тогда отложим вопрос до выяснения дебита.
