1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    @Андрей 203,
    Потаблице можно и не около колодца. "Параметр максимальная длина гор. участка", не?
    Есть возможность поставить НС в 5-6 метрах от колодца, на уровне земли, но нужно будет поднимать воду еще на высоту 2,5 метра, и расстояние 10-12м
    Или установить НС на расстоянии от колодца ~20м, на уровне земли, но еще поднять воду на 2,5м
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, только работать будет отнюдь не бюджетный насос. Кроме того необходимо проложить всасывающий трубопровод трубой ПНД 40.
    Пожалуйста, насос Calpeda NGXM3 + ГА + РД + LP/3, наверное можно будет установить даже в доме, только шума от него много.
  3. First85
    First85
    First85
    Андрей, отчаялся в поисках. Один Китай кругом или слабые станции. Вариант Speroni 1.3 кВт может быть, но всерьез уже задумываюсь о погружном. Посоветовали Unipump. Скажите, с моим уровнем воды (1,5 м) такой вариант можно рассматривать? Т. е. система погружник, водопровод, гидробак от старой алко с реле и напорный. Сказали, что напор даже при таком варианте будет больше.
  4. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста, как он работает, при открытии крана ?
    или нужно к нему насосную станцию еще?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, во-первых, Unipump - это Китай. Отзывы на форуме сами понимаете какие. :( Во-вторых, погружной скважинный насос можно расположить в колодце горизонтально в направляющей пластиковой или металлической трубе.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sahav, насос + автоматика + гидроаккумулятор, это и есть насосная станция.
  7. sahav
    sahav
    sahav
    @Андрей 203, готовое решение можете подсказать?
    Весь набор из выше перечисленого далеко за 10 вылезает и компоненты надо понимать какие =\
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sahav, подберите насос (насосную станцию) самостоятельно.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    @Андрей 203,
    Такая подойдет?
    DAB AQUAJET 102 M
    Последний вопрос. На какое максимальное расстояние и высоту НС может подавать воду?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы её расположите как можно ближе к колодцу.
    Это зависит от суммарных потерь в системе, которые не совсем понятны и естественно от разбора. Но в озвученных вами условиях всё будет работать. Не забудьте, что всасывающий трубопровод, да и напорный тоже, нужно будет выполнить трубой ПНД 32, это если вы станцию расположите максимально близко к колодцу, насколько это возможно.
  11. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Доброго времени суток. Научите плиз что к чему, и скока:). Родник, дебет неизвестен ну рассчитывать нужно на минимум. Глубина до зеркала примерно метр (или меньше), до дна еще метр. Оборудован типа куб из бетона, вроде. До дома 40м, перепад примерно 1.5, в доме поднять на три метра (запас на будущее). Потребители в доме, душ, 2 туалет, умывальник, стиралка, мойка. Планируется баня в десяти метрах от родника, бассейна не будет (на берегу ручья) Но хорошая ванна плюс туалет, плюс душевая кабина. Над родником планирую бетонный саркофаг с гидроизоляцией (чтобы сухо было) сам родник также верх гидро и термо изолировать внутри. Поставить железную дверь+ плюс обычную утепленную и все это дело засыпать сверху землей. Ну и в этом саркофаге планирую всю приблуду смонтировать. Вопрос какой насос подойдет (параметры и фирма) какой Г. А. (параметры и фирма) и прочая автоматика (параметры и фирма). Руки растут вроде нормально, все собрать смогу сам. Размер саркофага буду строить под размер оборудования. Спасибо большой Владимир.
  12. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    аэратор.jpg Андрей 203, здравствуйте.
    Прошу снова вашего совета по поводу выбора НС.
    Нужно запустить вот такой девайс: мелкодисперсный аэратор. Давление нужно примерно 2-2.5 бар.
    Ранее Вы мне посоветовали для моих нужд DAB AQUAJET-INOX 112 M или DAB AQUAJET-INOX 102 M.
    У одного макс., производительности больше у другого напор.
    НС рядом со скважиной. От станции до аэратора 2.5 метра, перепад высоты 1 метр.
    Подключение к НС шлангом 3/4 дюйма.
    Как считать расход воды? Как 1 душ или как семь ?
    Хотелось бы понять какая характеристика НС важнее в данном случае.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только экспериментально.
  14. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Ладно, большое спасибо за внимание.
    Остановлюсь на DAB AQUAJET-INOX 112 M. Запас карман не тянет.
  15. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
