1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Особенно интересуют производители, цена-качество.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vovan0371, ну что можно сказать, что вам нужен с учётом потребителей в бане приличный колодезный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч. Например Dab PULSAR 30/80 M-A. Только вот с дебитом не понятно, хватит его или нет?
  3. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    @Андрей 203, Вот по поводу дебита не понятка. :( Может компенсировать большим Г. А.
  4. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    И стоит ли тратится на погружной ? Может можно обойтись поверхностным, вода хоть рукой зачерпывай, к тому же все будет стоять в отдельном помещении и на шум как то пофиг. А погружной, периодически будет на половину без воды(.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и поверхностный, но с такими параметрами он будет стоить также как и погружной. Здесь уже будет нужен многоступенчатый насос, а они отнюдь не дешёвые.
    У него забор воды снизу и внутреннее охлаждение электродвигателя, поэтому это не страшно, кроме того всё равно его нужно будет ставить в ведро, чтобы не засасывал механические примеси, кроме того необходимо в любом случае углубить ваш источник.
  6. rcv72
    rcv72
    rcv72
    Посоветуйте характеристики насосной станции для следующих условий.
    2-х этажный дом. Первый этаж ванна, раковина, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина, мойка на кухне. Второй этаж душевая кабина, унитаз, биде, раковина. В доме живут от 4 до 6 человек.
    Вода в насосную станцию будет поступать из емкости еврокуб расположенной в подвале. Станция так же буждет расположена в подвале, ниже уровня дна емкости.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rcv72, вам так же будет нужна насосная станция оснащённая многоступенчатым насосом со средним напором от 35 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч. Для сборки такой насосной станции подойдёт поверхностный многоступенчатый насос Calpeda MXHM 206.
  8. rcv72
    rcv72
    rcv72
    При использовании данного насоса и сборки из него станции, если обратный клапан ставить не до насоса, как во всех насосных станциях а после насоса. В моем случае обратного оттока воды не будет, т. к емкость расположена выше насоса. Это влияет на ресурс работы насоса, получается он всегда будет под минимальным давлением.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На ресурс это не влияет никак.
  10. Alexandroid
    Alexandroid
    Alexandroid
    Я бы попробовал перед насосом поставить бочку побольше, с трубами на разных уровнях как в системе промышленных пылесосов, чтобы вода с песком из скважины отстаивалась перед входом в насос. Только вот потом песок неудобно будет выковыревать! Или надо делать бочку с съёмным герметичным верхом!
  11. mikele911
    mikele911
    mikele911
    Добрый вечер. Подскажите пож. В дом из магистрали приходит вода 1.5 атм хочу поднять до 3-3.5 ,думаю поставить Grundfos mq 3-35 и гидроаккумулятор 150-200 л, что думаете по этому поводу. Может что то другое посоветуете. СПАСИБО
  12. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Всем добрый день.
    Мучаюсь с выбором насосной станции, до этого устанавливал что-то подобное на промышленных обьектах, теперь задача выбрать самому. Но глаза разбегаются от разнообразия.
    И еще не верю заявленным характеристикам, думаю их смело можно делить на два в реальных условиях. Задача такая, что надо выбрать что-то с приемлемыми условиями, чтобы проработало лет 3-5 хотя бы, потому что каждый год покупать денег нет особо. Бюджет от 3, до 7 тысяч на станцию.
    Дача планируется со следующего года под проживание. Основное назначение полив участка 10 соток + вечером душ и строительство мелкое. Вода у нас целебная, может кто-нибудь слышал, ее разливают в бутылки и продают под маркой Сулак. Это готовая столовая минеральная вода, только что без газа, по вкусу отдаленно напоминающая нарзан. Оставляет мощную накипь в чайнике, поэтому хочу поставить фильтры под раковину на кухне.
    Условия монтажа: В колодце, глубиной 2 метра, шириной 1х2 метра, бетонированном и утепленном сверху температура круглый год +7-10 градусов, влажность 90% примерно.
    Внутри скважина из 59 буровой трубы, глубиной от уровня земли 8-9 метров. Думаю если пробью желонкой еще метр, то будет все 10. Получается запас по глубине есть. Лет 10 назад дебит скважины был 3 куба в сутки смело.
    Скважиной не пользовались 10 лет. Опускал в трубу меньшего диаметра отрезок, пытаясь понять что там и как, труба по ощущениям на стенках чистая. Просветка фонариком видно примерно 3-4 метра, ржавчины нет, на дне скважины чистый песок. Уровень воды - 3 метра от поверхности колодца (5 метров от уровня земли). Подсоединял на пробу ручной насос соседа - и залив 5 ведер воды в столб от уровня земли поднимал воду на поверхность без особых усилий. Раньше там качок и стоял, заржавел от старости.
    Весной попробую пробить желонкой вглубь еще метр, затем попробую сделать гидроразрыв ореола, ну или гидроудар на герметичной трубе, про это нигде не слышал, но думаю попытка не пытка, чтобы прочистить отверстия трубы и подсоединить насосную станцию через герметичный оголовок/переходник с 50 на 25.
    Всасывающая труба будет проходить сквозь оголовок герметично и опустится на 5 метров в трубу. Герметизировать скважину хочу для увеличения дебита.
    В любом случае спилить ее и пробить рядом новую не составляет особого труда. Заказать нормальную скважину не осиливаю по деньгам, но соседи пользуются старыми насосами агидель, и вполне довольны. Думаю с 59 трубы достаточно осилить небольшой участок 10 соток грядок/деревьев и 5 соток сада
    Из колодца по одной траншее 25 труба будет идти к емкости 2 кубометра и заливаться в емкость. До емкости она будет подниматься из колодца 1 метр в высоту, идти 5 метров под землей и подниматься в бак на 2 метра, заливаясь через поплавок в емкость.
    Вторая труба будет идти 1 метр вверх из колодца, идти под землей 10 метров и 5 метров вертикально в дом и заходить в 300 литровую емкость через поплавок.
    Из бака вода будет браться на полив,
    из емкости на чердаке вода для нагревателя душа и мойки посуды. Может еще машину помыть раз в 2-3 недели, и сливать осадок емкости в огород. Рациональную разводку всю продумал уже
    Трубы возьму черные, будут идти без разрывов почти, только на краны и на поплавки.
    В магазине у нас выбор невелик, а если что-то есть нормальное на вид, то стоит дорого.
    В будущем есть возможность заиметь с обьекта WILO EWR Economy D32, я же ее ремонтирую периодично, а пока надо установить что-то приемлемое и чтобы не сильно пожалеть
    В общем такой вопрос, положил глаз на
    Вихрь Асв-800/24Н, или
    ERGUS Automatico 1300 FL Inox 770-667
    Обе оснащены свистелками и выглядят достаточно внушительно. Обе ощупал в магазине и признал, что они по крайней мере по качеству сборки достойны быть купленными.
    Характеристики вихрь:
    Вес (кг) 14.2
    Глубина погружения (м) 9
    Мощность (Вт) 800
    Напряжение/частота тока220/50 В/Гц
    Производительность (л/мин) 60
    Характеристики ERGUS Automatico 1300:
    Вес (кг) 12.5
    Высота подъема (м) 48
    Глубина погружения (м) 8
    Диаметр соединения1"
    Допустимая температура жидкости (град.)до +35°C град.
    Мощность (Вт) 1300
    Напряжение/частота тока220 В
    Заранее спасибо за совет 72d7258f-da22-11e2-8a35-0022158be7d1964.jpg 9d7b1d7c-9d44-11e3-86ad-0022158be7d1264.jpg 80
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вас устраивает эта НС, то пожалуйста устанавливайте.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекомендую с этого и начать, то есть с прочистки скважины и прокачки её после этого с помощью ручного насоса. Из бюджетных насосных станций обратите внимание на НС от AQUARIO. Всасывающую и напорные магистрали выполните трубой ПНД 32.
  15. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    @Андрей 203, Спасибо за совет! Что скажете о http://garantcomfort.ru/nasosy/pogrugnye-nasosy-dlya-kolodcev/nasosy-dlya-kolodcev-grundfos/130206286/. Напомню данные: Расстояние до зеркала максимум 1 метр, глубина 1- 1,5 м. Далее расстояние по горизонтали до дома около 40м с перепадом высоты примерно в 1-1,5 м, в доме поднять на три метра плюс метр на уровень промерзания. И того по вертикали общая сумма высоты получается 5 м, по горизонтали 40м с перепадом высоты 1-1,5 м.
