1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Будут фильтры стоять же, у нас вода из земли идет ввиде столовой минеральной воды :) Ее постоянно пить надоедает соленую, а в посуде при кипячении выпадает накипь. Так что ржавчина не проблема. Первые годы ее будет немного думаю, если будет заполнена водой постоянно.
  2. Felex13
    Felex13
    Felex13
    @Protasevich,
    так в чем вопрос показать/полистать инструкцию по эксплуатации.
    мне необходимо выяснить вопрос, насколько Metabo пригодна в пищевом плане.
    так как эти две станции по мои данным одинаковые.
    по моему форум для этого и создан, не так ли?
    и так для справки, метабо очень древняя компания.
    @Вангер, спасибо за подробный рассказ.
    можете глянуть в инструкцию, сказано там что нибудь про питьевую воду.
    а что это значит?
  3. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Много пластиковых частей в корпусе. Это хорошо тем, что лучше будет работать в сырых помещениях с повышенной влажностью - меньше будет ржаветь. Да там почти и нечему, разве что корпусу мотора, и то он если будет постоянно работать, то будет теплым и конденсата на нем будет мало.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Плохо только то, что это похоже обычный китай, просто красиво украшенный...
  5. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Люди хелп!
    Хочу избавиться от насосной станции DAB!
    Если есть профессионалы, подскажите чем ее лучше заменить.
    Суть проблемы - ДОСТАЛО моргать освещение в доме при каждом включении станции. (Dab AQUAJET-INOX 132 M). Очень переживаю за бытовую технику из-за постоянных перепадов напряжения.
    Желаемая замена - менее мощный насосик, наверное даже погружной. Потому что станция выдает такой напор воды, что ей можно снабжать целый поселок, а у меня санузел (ванна + раковина+ унитаз) и кухня. ХЕЛП!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Дачник12, может лучше на стабилизатор разориться? Или проверить/поменять проводку? 1,5 кВт двигатель не должен давать такую ощутимую просадку.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ранее вы говорили, что у вас ещё из потребителей есть стиральная машина и душ. :faq:
  8. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Здравствуйте. Помогите с выбором бюджетной насосной станции.
    Вводные:
    Частный дом с ванной на 2 этаже.
    длина водопровода в доме до крана - 7 метров D20 полипропилен.
    Централизованное водоснабжение.
    Крайне низкое давление воды летом.
    Место установки станции - 1 этаж котельная.
    Пожелания - нормально принимать душ летом.
  9. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, практики. Насосная станция будет стоять в доме, требований по мощности нет - хочется поставить самую тихую. Какую посоветуете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что у Вас есть в продаже?
    Например Grundfos MQ3-35.
  11. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Спасибо за быстрый ответ. А из бюджетных решений?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бюджетных решений не бывает, так как наименее шумные насосы многоступенчатые, а они и не могут быть дешёвыми.
    Ещё один вариант DAB Booster Silent или Speroni RSM, Calpeda MXH.
  13. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Проводка новая. Для исключения "фактора проводки" протянул отдельный кабель прямо к щиту - толку ноль!
    По поводу стабилизатора - его в первую очередь и рассматривал, но люди пишут что он не помогает при этой проблеме.
  14. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Потребители - 1) Раковина на кухне, 2) Раковина в туалете, 3) Унитаз, 4) Душ/ванна, 5) Стиралка.
    Для этих потребителей эта станция слишком мощная, просто зверь!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот смотрите, душ - это 12 л/мин., а ванна - 15. Так что выбираем, или и то и другое?
