1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Андрей, я наверное не правильно выразился, дом уже эксплуатируется, в санузле установлена ванна.
    Меня очень беспокоят частые включения станции, т. к это конечно же снижает ее ресурс и моргание света очень существенное, вот и задумался - не поставить ли вместо супермощной станции либо менее мощную например -DAB AQUAJET 82 M (850Вт) + пишут, что у нее есть плавный пуск) это вообще решило бы все проблемы) или же погружной насос они вроде тоже не очень мощные.
    DAB AQUAJET 82 M конечно же предпочтительней, т. к меньше переделывать придется. Главные опасения докачает ли она воду до крана и не окажется ли слишком слабой):
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачник12, хорошо, пусть будет ванна. Итак, два умывальника - 16 л/мин, унитаз - 5 л/мин, ванна - 15 л/мин, стиралка - 12 л/мин. Итого - 48 л/мин или 2880 л/ч. Округляем до 2,9 м3/ч и умножаем на типовой коэффициент использования потребителей 0.7, получаем 2 м3/ч. Такая средняя производительность должна быть у вашей насосной станции. Средний её напор оставляем прежний - 40 метров.
    И опять всё упирается в 132-ую модель.
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Андрей, можно глупый вопрос - у 82-й модели пропускная способность 3.6 куб. м/час. Пропускная способность это тоже самое что и производительность? (если "да", то она укладывается в расчетные 2 м3/ч?
  4. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Я бы на вашем месте оставил мощную станцию.
    Плавный запуск вы можете установить сами. Запас мощности должен быть от 50% к вашему мотору. У станции должно быть исключено заклинивание мотора и возможность остановки двигателя, иначе пальнет так, что мало не покажется, решается установкой датчиком сухого хода например, или контроллером насоса.
    У блока запуска установка задержки запуска должна быть не менее 10 секунд, в реальности это будет секунды три, и то с натяжкой - характеристики таких штук сильно завышены на бумаге.
    Хороший блок запуска стоит 10 тысяч примерно, частотный регулятор на 1500 ватт будет стоить примерно от 20 тысяч нормальный+ датчик давления от 1000 рублей. Подключается просто и настраивается, блок настраивается отвертками на задержку и синусоиду мощности, а частотник программируется с ноутбука, или на дисплее, там просто все.
    Контроллер насоса нормальный стоит от 2 тысяч рублей. Плохо то, что кроме свободно программируемых контроллеров не встречал в них функции перезапуска мотора после срабатывания аварии канала. Решается или покупкой блока свободного контроллера, или реле времени за 1000 рублей примерно + небольшая развязка к контроллеру, получается самоперезапуск по установке задержки до 99 минут
    Блок свободного программирования стоит от 100 долларов, к примеру Сименс + реле к нему, или пускатель и шнур программирования, либо 300 долларов блок с дисплеем и познавание азов прораммирования на дисплее из картинок, с зарисовав схему функционирования заранее в бесплатной версии. Ну можно конечно отнести специалисту на программирование и сбоку шкафа, что будет стоить как покупка шнура за работу.
    Можно поискать в интернете по производителям, частникам продавцов б/у, и киповских магазинах вашего города такое оборудование. Просто так в интернете как тостер хорошее найти трудно для простого человека, либо будет стоить дорого из-за перекупов низшего ранга.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на график при каком напоре:
  6. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Андрей, подскажите пожалуйста (как для чайника) как будет ощущаться замена 132 модели на 82-ю при открытии крана? (по сути напор воды в кране ослабнуть не может т. к давление поддерживается в гидробаке и при его падении включается станция и доводит его до нормы).
    И главный вопрос плавный пуск на 82-й модели миф или реально он там есть?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачник12, будет ощущаться падение напора при увеличении расхода. И явно вам 82-ая модель не подойдёт. Никакого плавного пуска у подавляющего большинства насосных станций нет. Плавный пуск обеспечивается только частотным инвертором в НС которыми они оснащаются, это например ESPA Tecnoplus.
  8. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Андрей
    Какую НС Dab мне выбрать
    1. Глубина источника водоснабжения – колодец глуб. 3м (4-кольца в земле)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём – 1,6м (2-а кольца)
    3. Дебит источника водоснабжения – 1…1,2м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители – 5…6м
    5. Этажность сооружения -2-эт.(1-ин су на 2-эт)
    6. Количество потребителей и их тип –душевая каб, 2-унитаза, 3-раковины, стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе – достаточное для электирч. водонагревателя
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Р. А. В., вам нужна насосная станция со средним напором от 35 метров и средней производительностью при коэффициенте использования потребителей 0,7 - 2,4 м3/ч. Как видите дебита источника у вас недостаточна для полноценной работы системы. А вообще при такой рабочей точке нужно рассчитывать на 102-ую модель НС DAB.
  10. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - колодец 5 колец 4м глубина.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - от 0,8 до 1,5м от земли.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - около 10м
    5. Этажность сооружения - для первого этажа
    Не могу ответить на остальные вопросы, т. к. представления не имею в цифрах.
    НС нужна для полива участка 12 соток, ручки помыть в доме (будет подключен бойлер на 15л), в будущем душ с бойлером на 100л. Семья из 5 человек.
    Насосная станция будет стоять рядом с колодцем, на зиму увозиться.
    Цена до 10тыр. Пока что остановилась на AQUARIO AJC-80 AUTO. Но не очень представляю, как все это будет выглядеть (форум читаю...). До насосной станции фильтр? какой? Обратный клапан нужен? Достаточно ли такой НС?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zamazzzka, вам необходима насосная станция со средним напором 35 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч. В принципе AQUARIO AJC-80 AUTO должна подойти.
    Схема стандартная (вариант 1).
  12. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Спасибо, буду брать 102 - посмотрел графики
  13. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    @Андрей 203, а фильтр нужен? Если да, то где он должен стоять?
    Акварио что-то нет в магазинах. DAB AQUAJET 82 M будет хорошим аналогом?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучшим аналогом будет DAB AQUAJET 102 M. Фильтры устанавливаются на напорном трубопроводе, если это необходимо конечно.
  15. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Доброго времени суток, прошу помощи в подборе оборудования.
    • Колодец глубина 13м, зеркало воды 12, дебит хороший (точнее не могу сказать -качал малышем 5 часов - уровень мало изменился)
    • водозабор в 25м от колодца, подъем воды на 3м (2 раковины, душ. кабина, туалет, стиралка и ПММ)
    • в точке водозабора стоит ГА, автоматика давления, фильтры
