1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Сервисы. От любой НС, лишь бы подошла по резьбе.
    2. Подходящий по резьбе винт/болт подрезать по длине (если необходимо).
    П. С. А заливать лучше через напорный трубопровод. Шаровый кран + американка и далее на потребителя. Раскрутили американку, открыли кран и залили.
  2. Cuprum
    Cuprum
    Cuprum
    Киев
    Есть непроверенная информация что насос JSWm15M тянет воду с 15 метров...реально или нет?
    с какой глубины максимально поднимали воду насосом такого типа?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Все давно проверенно. Насос со встроенным эжектором, который позволяет поднять воду только с 9 метров макс. https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=2517
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть проверенная информация из школьного курса физики что с глубины более 10,5 метров (+-зависит от атмосферного давления) воду поднять не возможно физически. Т. к. образуется разряжение. Товарищ Паскаль проводил свои опыты с водяным барометром конечно очень давно, но не припомню что бы с тех пор законы физики менялись, даже для такого уважаемого производителя как Pedrollo.
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Добрый день, хотелось бы спросить практиков - в магазине впаривают Виловскую станцию без ГА, типа "это станция нового поколения, ей он не нужен", но я что-то сомневаюсь. По деньгам она примерно в 2 раза дороже 60/35 Джилекса в пластике (8 против 4 т. р.), который судя по заявленным характеристикам меня тоже вполне устроит, но будет уже с встроенным ГА. Т. к. через год-два планирую протянуть водопровод, возникает вопрос, есть ли смысл переплачивать за бренд - может год-два и Джилекс отработает без проблем?
    Минус Джилекса - нет датчика сухого хода, но декларируется датчик отключения движка при перегреве. Стоит датчик сухого хода врезать в систему, или и защита от перегрева спасет станцию от выхода из строя, если вода в колодце кончится?
    Ну и риторический вопрос - правда ли ГА этой Виле не нужен, или все равно придется рано или поздно его врезать в систему, чтобы движок станции не напрягался из-за каждого стакана воды на помывку рук?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А вило, какая моделька, напишите плиз !
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если с частотным управлением (надо посмотреть может Вилло начали выпускать) то действительно стоящая НС. А если просто блок автоматики/гидроконтроллер, то уже осуждалось - желательно использовать только для продолжительного водоразбора. При кратковременном или при незначительных протечках в системе использовать не стоит (также если используется система очистки воды с обратным осмосом).
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я думаю, раз разговор шел о джамбе 60/35 то это П-К, либо Н-К с блоком автоматики. Похожие действительно есть у многих производителей, в том числе и вилки. А чтобы все понимали о чем речь идет, вот фотки обеих:
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У вас натурально телепатический дар. ;) Да, Вило именно такая - Джилексы кончились, взял в итоге Вило с уценкой за трещину на лапке основания за 7400. Ну, а ГА внешний врежу в систему, чтобы ее не загонять постоянными включениями.
    Кстати, а есть в принципе разница, в какой точке системы врезать ГА, или желательно поближе к станции?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА для эффективной борьбы с гидроударами в системе устанавливают в точке перегиба вертикальной и горизонтальной ветвей напорного трубопровода. То есть не принципиально, где будет установлен гидроаккумулятор после насосной станции (НС). С эксплуатационной стороны дела удобнее располагать ГА в непосредственной близости от НС.
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Спасибо за информацию! А по литражу ГА есть какое-нибудь эмпирическое правило? Типа 10% от суммарной емкости системы или что-нибудь в этом духе?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    От 35 до 50 % объема самого бака. Все будет зависеть от настроек автоматики, применяемой в системе.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, читать, здесь. Прочтите всю тему, будет познавательно.
  14. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Уважаемые знатоки, ответьте пожалуйста, будет ли работать зимний водопровод по представленной схеме? Труба ПНД 32 уже проложена, НС осталась от летнего водопровода (при летнем водопроводе НС стояла в домике колодца). Будет три точки разбора, душ, мойка, унитаз. Совместное использование точек маловероятно. Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, работать будет. Не забудьте озаботится подогревом вертикальной части всасывающего трубопровода выходящей в дом с помощью саморегулирующего кабеля.
