1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Speedi, @Rabbit, пожалуйста, воспользуйтесь калькулятором для расчёта насосного оборудования Aquario в Путеводителе по разделу.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::super::hello:
    А так хочется прикрутить к полу. :aga::hello:
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А где такой?
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, Спасибо за ссылки. Посчитал параметры и насосной станции. Но вот задумался, когда соседним калькулятором прикинул объем ГА. Получается, что при моих параметрах (суммарный напор 28.00 м, расход 41л/мин) калькулятор предлагает ГА на 150л.
    Возникла пара вопросов: Не ошибся ли я в расчетах, т. к. ни у кого из соседей ГА таких объемов я не видел? При этом станции вроде как никто не меняет от из износа. И если объем действительно такой нужен, то может дешевле купить двигатель с автоматикой и навесить ГА к ним, чем брать насосную станцию и дополнять ее большим ГА?
    Оговорюсь только, что на полноценное водопотребление выйду еще не скоро, поэтому не хочется брать что-то "про запас".
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К любой типовой насосной станции вы можете дополнительно со временем установить внешний гидроаккумулятор.
  8. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Еще отвлеку вопросом, на который ответ пока в ФАКах не нашел. В моем случае будет использоваться промежуточная емкость (из-за малого дебета скважины).
    1. как правильно прикинуть объем этой емкости чтобы не было застаивания и стухания воды в ней из-за малого водоразбора. Может есть еще какие варианты избавиться от стухания? Возможно дополнительно аэрацией или еще как.
    2. потребуется установка автоматики контролирующей включение/выключение скважинного насоса по наполнению промежуточного бака и какая-либо защитная автоматика на насосную станцию в случае отсутствия воды в промежуточном баке. Первое что пришло на ум и часто встречается в схемах - поплавковые выключатели. Но в магазинах ничего подобного не знают, разве что механических поплавок от смыва в унитазе. Как правильно может называться подобная автоматика и где ее найти
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rabbit, а почему вода должна протухать? Она что у вас месяц будет в баке находится без движения? Не понимаю. У вас в системе будет происходить постоянное её обновление. Кроме того сейчас в продаже есть специальные накопительные ёмкости различного объёма, они непрозрачные. Для защиты от сухого хода хорошо работают контроллеры типа Brio 2000M и т. п. Изучите, пожалуйста, тему Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы.
  10. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Про Brio уже читаю с подачи Protasevich'а. Но это на защиту насосной станции. А чем управлять на включение и выключение скважинного насоса, чтобы промежуточную емкость наполнять?
    Протухать наверное может из-за застоя. Я только приблизительно догадываюсь, что емкости в 500 литров наверное должно быть в самый раз. Но может и много это. Сосед себе вообще кубовую ставит. Если разбор будет маленьким, то водичка там, конечно с подмесом свежей, но неделю вполне может задержаться.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например с помощью контроллера уровней типа СКЛ-6.
  12. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Только, пожалуйста, не кидайте в меня тапками. Подобных вопросов на форуме много, но мои связаны с Акварио и ответов на них я не нашла.
    Дом в деревне. Водопровод от водонапорной башни с насосом, который дышит на ладан, его берегут и качают дважды в день понемногу. Вода из крана на кухне идет, а в стиральную машину приходится заливать ведрами. Собираюсь купить НС и бойлер на 50 литров в дополнение к 2 кранам и стиральной машине. Все. Других точек водозабора нет.
    Изучила эту тему и тему НС для повышения давления. Расчеты (типа необходимый объем ГА и др.) провести не могу, т к нужных цифр не знаю :(.
    Спохватилась, что надо к лету купить насосную станцию, а то через месяц другой не на что денег не хватит. Остановилась на Акварио. Вроде бы вариант бюджетный и без большого числа отрицательных отзывов.
    Воспользовалась предложенной системой подбора, которая выдала мне 14 вариантов НС Акварио с мощностью от 550 до 1000 и подачей воды от 45 до 60 л/мин. А в наличии в магазине есть совсем не все.
    Значит, когда я буду ее заказывать, мне придется перебирать варианты навскидку. Подскажите, на какие параметры мне ориентироваться - мощность, количество л/мин, возможно, есть и другие, значение которых я не учитываю.
    Кроме того, не могу понять почему у Акварио ГА, в основном, 18 и 24 литра. Как-то в разных статьях читала, что на дом, в котором живут 2 чел нужен не менее 50.
    И еще вопрос. Возможно мне удасться купить станцию с родной защитой от сухого хода. Но, может быть имеет смысл отдельно купить Brio, о котором на форуме много положительных отзывов.
  13. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Да, рекомендованную статью о гидроаккумуляторах тоже прочла, но так и не поняла могули я ограничится 24-литровым :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня всего три, достаточный вариант это насосная станция AUTO AJC-60C (H). 24-х литрового ГА вам будет достаточно.
  15. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Спасибо за быстрый ответ. Про варианты. Я давала вводные: забор воды из магистрального водопровода, подъем на 2 м, давление 2. Вышла целая куча НС.
    Но у меня был немного другой вопрос. Если конкретно этой модели найти не удасться, я собираюсь выбирать из серии AJC (S) или AMH (если AJC не будет) соответственно 80 или 100. (Что изначает буква С после цифр забыла :(.) Правильно? И, как я поняла, если будет штатное реле сухого хода, следует взять его и не искать brio. Я ведь в этом ничего не понимаю.
    Еще раз спасибо
