1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Добрый вечер!
    Подскажите насос для скважины. скважина будет та, которая называется абиссинская, неглубокая.
    Вода центральная будет к концу лета, т. е питьевая не особо нужна (с родника возим), в основном для бытовых нужд. Семья 2 взрослый и 3 детей.
    Мастера предлагают "итальянский" marina 4022 или 100-25. Сомневаюсь в них. Что еще рассмотреть можно? Бюджет до 12 т. р.
    Понимаю, что вам скорее всего не хватит информации, но других данных пока нет. Может в моем случае есть смысл сначала пробурить скважину и все. А потом подбирать оборудование? Со скважиной ничего не случится? Или обязательно сразу подключать насос?
  2. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    @Доктор Хаус, Добрый день! Скажите стоит взять Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
  3. Nknnkn
    Nknnkn
    Nknnkn
    Здравствуйте!
    Помогите с выбором способа организации водоснабжения и подбора оборудования.
    Задача: организовать водоснабжения участка для полива (автополив необходимо давлении в магистрали 2-3 атм.) + умывальник + душ, на летний период. Зимой система «консервируется». Водопроводы поверхностные не утепленные, на зиму вода сливается.
    Имеется колодец всего 9 колец (одно из них наверху), о верха до зеркала воды 4-6 колец.
    Ввода в колодец (дыры сбоку в бетонной стенке) нет ни над землей ни под землей. Колодец накрыт стальной крышкой со сдвижным люком.
    Ближайшие 2-3 года большой стройки организации нормального подвода воды от колодца не планируется.
    Хочется минимальными усилиями сделать водоснабжение.
    Видится например такой вариант небольшая насосная станция устанавливается прямо в колодце под стальной крышкой сделать полку и там разместить станцию, подключив ее к летнему водопроводу, В колодец опустить трубу для забора воды
    Насколько такое решение жизнеспособно? Не станет ли станции плохо от обитания под крышкой колодца? Нужно ли на зиму станцию демонтировать и убирать в тепло? Или достаточно полностью слить воду. Какой бак ГА необходим ?
    Модель такой мини насосной станции?
    Можно ли сделать более простое решение — просто бак ГА с датчиком давления, к нему подключить вибрационный насос типа «малыш» который будет опущен в воду?
    Минусы такого решения? Предпочтительный объем гидробака?
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
  5. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. В подвале установлена насосная станция. Уже 6 лет работает только 2 раза резину менял в гидроакамуляторе, всё нормально. Сейчас занимаюсь переделкой отопления и в подвале будет установлен газовый котёл.У друга недавно разорволо гидроакамулятор и станция работала пока всю воду из колодца в дом не перекачала. В общем хроший потоп получился. У него она проработала кажется лет 10 до этого. Боюсь такого же результата. Раньше страшно не было потому что затапливать в подвале и нечего, а теперь задумался как от этого защитится. Ведь газовый котёл с электричеством завязан. Да просто он не предназначен для плавания. Что посоветуете. Датчик давления после станции, с настройкой на отключение по минимальному давлению воды? Подаются ли такие чтоб не дорого. А то посмотрел на защиту от сухого хода аж 2000 стоят. Или можно самому что то переделать. Заранее спасибо.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @плдеив, поставите датчики затопления.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    @Aleksey19081979, а как всё это организовать? Нет схемок на вскидку?
  8. Jagent
    Jagent
    Jagent
    Кострома
    Здравствуйте, помогите с подбором насоса и насосной станции. Имеется скважина 30 м, зеркало на 10 метрах, скважина расположена в 5-ти метрах от бани, планирую в бане поставить систему водоочистки (много железа) емкость на 1,5 куба, далее насосная станция и два фильтра обезжелезивания. Мощность насосной станции нужна чтобы хватило напора для бани (2 точки разбора с водонагревателем) и планирую отсюда воду в дом (расстояние от дома до бани метров 15) в доме 3 точки разбора и тоже водонагреватель. Помогите пожалуйста подобрать насос и насосную станцию, т. к совсем запутался. Рассматриваю фирму акварио. Заранее спасибо.
    П. с еще подскажите пожалуйста, а нужен ли гидроаккумулятор между скважиной и накопительным баком на 1,5 м3, в баке хочу поставить поплавковый выключатель
  9. laso
    laso
    laso
    Нижний Новгород
    http://ufa-aqua.ru/?part_id=533,538,638&goods_id=368
    Так-же можно применять поплавок для обратной его работы, (включение насоса при падении уровня воды) такая функция необходима для контроля уровня воды, например, когда заполняется емкость, резервуар, водонапорная башня и т. д.
    т. е. когда подвал наполнится водой на 20-30 см - поплавок встанет вертикально и разомкнет цепь. цена-500р.
    можно сделать приямок 300х300х500 мм и в него поместить поплавок, не раздавите и не потребуется ждать, когда подвал на пол метра затопит и движок у нс зальет водой.
  10. дачница63
    дачница63
    дачница63
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать НС, бюджет 10-12 тыс. руб.
    Водоснабжение будет только на летний период, НС планируется установить рядом с колодцем. Потребители следующие:
    1. Баня, расстояние от колодца 7м.
    2. Первый этаж дома, 3 раковины, унитаз, душ. Общая длина трубопровода от колодца порядка 18-20м.
    В колодце всего 7 колец, до зеркала воды 5-6 метров.
    Просьба посоветовать насосную станцию, производителя понадежнее, учитывая параметры выше.
    Сами думали про Marina CAM 40/22, Marina CAM 80/22, Grundfos JPBasic 3PT.
  11. PetroВИЧ 55
    PetroВИЧ 55
    PetroВИЧ 55
    Гатчина
    Здравствуйте, сотоварищи!
    Нужен совет знатоков-специалистов.
    Суть дела в следующем: скважина и потребление с ясными для меня и примерно усредненными параметрами, подходят большинство НС. Дача с проживанием с мая по октябрь по выходным. Хочу поставить ErgusAutomatico 800 (из бюджетных, судя по нашему форуму, отзывы неплохие), посему первый вопрос – НС Quattro Elementi Automatico 801 – это не точная копия Ergus (судя по внешним данным и ТТД), просто в «Юлмарте» продается именно Quattro, он рядом и там четкое исполнение гарантийных обязательств с предоставлением по требованию на время гарантийного ремонта подменной техники. .Цена вопроса каждой -7 т. р.
    Вопрос второй: сосед предлагает новую, не бывшую в употреблении НС Aquario ADP-355с внешним эжектором, которую можно включить, смонтировав внешний эжектор на корпусе насоса,(у меня зеркало воды в 4-5 м. от поверхности). Цена вопроса 5 т. р. Из плюсов - вроде как отзывы сильно лучше, в т. ч. и на нашем форуме и цена новой станции в районе 14-15 т. р., что косвенно свидетельствует о ее качестве и надежности. Из минусов отсутствие гарантии, т. к. НС была куплена 2 года назад.
    Прошу откликнуться на просьбу гуру нашего форума: особенно Protasevich и Андрей 203.
    Спасибо.
  12. Jagent
    Jagent
    Jagent
    Кострома
    Что то советов совсем нет, помогите пожалуйста очень нужно
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @PetroВИЧ 55, по первому вопросу - у любого производителя можно найти какой-то близкий аналог насоса другого производителя. По втором вопросу, если вас не смущает монтаж эжектора на насос и удовлетворяют его гидравлические характеристики, то естественно можете применить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос (станция) со следующей рабочей точкой: средний напор от 35 метров и средней производительностью 2 м3/ч. Насколько мне известно ни одна из указанных станций не удовлетворяет этой рабочей точке.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На сайте производителя есть калькулятор для расчета насосного оборудования, почему Вам не воспользоваться им?
    В разделе есть Путеводитель в котором и есть ссылка на этот калькулятор.
