1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите просто НС без автоматики "Дом".
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Монтаж НС с выносным эжектором намного сложнее чем погружного насоса - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    Посмотрите винтовые (типа ECO-VINT) и вихревые (типа ВИХРЬ СН-50, или у JEMIX есть модели) погружные насосы, у них относительно невысокая цена.
  3. Ярило
    Ярило
    Ярило
    Уважаемые специалисты, подскажите какой вариант водоснабжения реализовать в 2-х этажном доме:
    1й использовать насос+гидроаккумулятор;
    2й использовать два насоса+резервуар 200-300 литров.
    Исходные данные Новосибирск, с. Криводановка:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина типа "игла" 10 метров)
    Бак 200 -300л примерно на одном уровне с насосом из скважины
    2. Динамический и статический уровень воды в нём ?
    3. Дебит источника водоснабжения ? (летом набираю 3-ри 200 л бочки + полив огорода - вода идет);
    4. Этажность сооружения 2 этажа;
    5. Желаемый уровень давления в системе?
    6. Потребители на рисунке.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ярило, Три бочки - за 10 минут или за 5 час? И еще - смотрите, какой у вас напор со скважины, манометр есть после насоса? Если обеспечит работу всех Ваших потребителей одновременно или по очереди, сами прикиньте... А ГА Вам ставить все равно придется, будет один или два насоса.
  5. Ярило
    Ярило
    Ярило
    Добрый день,
    заполнение бочек происходит примерно (очень примерно, так как не обращала внимание) 1 час, манометр на станции показывает 1,5. Намерение сейчас сделать выбор по оборудованию, какой насос, какой ГА? Я предварительно считала ГА примерно 200 л., напор 34 м. (информацию брала из интернета), возможно не правильно и с насосом не определилась. Поэтому я здесь.
  6. oljan
    oljan
    oljan
    Подскажите будет ли работать данная схема.
    От границы забора, где планирую поставить насосную станцию (или насос с автоматикой), до точки забора воды из реки 20 м.
    Высота от воды до насоса 4м.
    От насоса до еврокуба (для полива)- 55 м.
    Какие характеристики должны быть у станции (если, конечно, это возможно) ?
    И еще, возможно ли использовать для большей части всасывающей трубы - трубу ПНД, а кусок уходящий в реку, нарастить гибким шлангом ?
    Производительность особа не важна, лишь бы качало понемногу.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ярило, для душевой кабины 1.5 атм. "маловато будет". Вам лучше сделать 1 НС со скважины, а вторую с емкости для раздачи по потребителям с давлением около 3 атм. Но здесь будет масса вопросов по автоматизации заполнения емкости, постоянной подпитки, так как у Вас забор из емкости периодически, может будет превышать поступление со скважины. Удачи.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый вечер. Опишу ситуацию. Стоит станция al-ko hw 802. Суммарная высота подъема где-то метра 4-5 из колодца. От колодца до дома метров 40. Стоят да фильтра для обезжелезивания. Фильтры эти нужно регулярно промывать. Часа полтора промывка занимает где-то. Суть вот в чем, с текущей станцией были проблемы изначально с обратным клапаном, поставили внешний на вход, проблема разрешилась, потом начались косяки с мембраной, то станций включается литров на 5, то она включается каждый пол литра-литр. То она включается и тут же выключается, набираю давление за секунды. Последнее время при промывки фильтра станция включается-выключается где-то каждую секунду. При обычно использовании воды литров на 5, при промывке фильтра моментально. Наверное, включений-выключений 1000 за час выдавала. Даже не знаю, в чем там дело, эта ситуация именно при промывке фильтра. В общем, все пришло к тому, что станция пришла в негодность, т. е. она еще пока в строю и работает, но фильтр ей уже не промываем, при последней промывке запах стоял горелой резиной, в общем ищется замена.
    Я бы хотел прикупить станцию с баком литров на 50, чтоб уменьшить число включений-выключений. А вот какого производителя лучше взять с расчетом того, что фильтры нужно промывать. Т. е. включений-выключений будет достаточно много при промывке. Смотрел на джимбо, там написано предел в 20 включений-выключений в час, что сильно настораживает, ведь в моем случае это показатель не будет таким. Может у кого есть опыт. Установку гидробака на 200 л не предлагать, в помещении где стоит станция (туалет-душ) место с трудом на 50 л бак найдется.
  9. Ярило
    Ярило
    Ярило
    Добрый день, если пренебречь душевой кабиной какое оборудование рекомендуете к установке (разнообразие в магазине большое)?
  10. Shooxer
    Shooxer
    Shooxer
    Раменское
    Здравствуйте. Внесите ясность в мой вопрос. В ранее стояла станция Aquatechnica standart 80-24. Всем устраивала, пока не разморозило одной сентябрьской ночью. Скважина от старых хозяев, по их заявлению 19 метров, труба дюйм с четвертью уходит в землю. Зеркало воды в начале марта было на уровне 3 метров. За 4 предыдущих года вопросов по дебиту скважины не возникало.
    Какую станцию посоветуете? был чугун, стоит ли переходить на нержавейку?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы бы перечисли те насосные станции, которые вам доступны, тогда можно более конкретно вам помочь в выборе нужной модели из представленного списка.
    Да, можно. Только шланг должен быть армированным пластиковой спиралью для исключения его схлопывания.
  12. oljan
    oljan
    oljan
    Те станции, что есть в продаже, мне бы кто подсказал требуемые от нее характеристики.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд вам нужен поверхностный насос со средним напором 35 метров и средней производительностью 1-1,5 м3/ч, например Dab Aquajet 82 (102).
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Народ, собственно проблема описана здесь. И одно из решений (а может вы и другое подскажете решение) это замена всей НС или насоса на тот, который может справиться с большим количеством воздуха в воде. Что посоветуете?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого есть классическое решение. В теме ответил.
