1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или хотя бы обязательно утеплить вертикальную часть трубопровода для защиты от промерзания через фундамент.
  2. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Андрей 203 благодарю за оперативный ответ! На зимний период предполагаю устанавливать утепленную крышку. Так можно? Или все же греющий кабель? Что лучше? Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Крышка - это хорошо! Но речь шла о вертикальной части заходящей в дом.
  4. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Protasevich спасибо за участие. Утепление (греющий кабель) вертикальной части под полом держу в уме. Сейчас изучаю все вопросы связанные с зимним водопроводом по форуму. Не хочу задавать повторяющиеся вопросы. Но если где-то будет не понятно, обязательно спрошу. Спасибо.
    Андрей 203 предполагаю применить греющий кабель внутри трубы, датчик температуры и реле, а так же думаю утеплить цоколь изнутри пенопластом. Фундамент у меня мелкозаглубленный на песчаной подушке. Андрей 203 скажите, бывают ли датчики температуры (миниатюрные) которые можно поместить внутрь трубы? Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nikva77, обычно применяют внешние датчики температуры с термореле, которое управляет включением саморегулирующего кабеля.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Утеплять (и цоколь в том числе) лучше снаружи. Если еще сделать теплую отмостку - то вообще гуд!
    Датчики температуры есть достаточно миниатюрные. Самый простой вариант (если включать кабель вручную) использовать погодную станцию с выносным датчиком.
    П. С. вытащил из коробки щуп с термодатчиком от мультиметра - примерно 1мм в диаметре. К нему провод толще подходит;).
  7. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Андрей 203, где должен располагаться внешний датчик? Спасибо.
    Protasevich, к сожалению утеплить цоколь снаружи, а тем более отмостку уже не получится, не ломать же ее. Что такое погодная станция, и куда ее? Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно расположить снаружи теплоизоляции трубопровода.
  9. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Андрей 203 если ставить снаружи теплоизоляции то на какую температуру следует устанавливать включение термореле в неотапливаемом подполе? Получается так, если в подполе ноль или любой минус, то обогревающий кабель должен быть включен. Я правильно понимаю? Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nikva77, правильно, на ноль.
  11. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    Андрей 203, что если в представленной мной схеме обратный клапан поставить у НС, сможет ли Grundfos JP Basic 3PT засасать воду из колодца? Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nikva77, у меня, например, сверху стоит. ;)
    P. S. Для ответа участнику форума, кликнете по его нику - в окне редактора сообщения он (ник) появится. :)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.google.ru/search?q=погодная станция&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=KHD&rls=ru.rambler:ru:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Z2OeUNLmHeqM4gTV9ICgBg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1024&bih=661
    Показывает температуру в помещении (встроенный датчик) и за бортом (выносной датчик). Крепим выносной датчик куда требуется и отслеживаем температуру в этом месте.
    Себе брал рублей за 250. Правда используется по прямому назначению:).
  14. Vialent9
    Vialent9
    Vialent9
    Новочеркасск
    Доброго времени суток. Хотелось бы узнать мнение специалистов.
    Необходимо летом заполнять бассейн объемом 20м куб из центрального водопровода в частном доме. Делать это буду 1-2 раза в месяц. Вечером, когда все соседи заняты поливом своих огородиков давление в водопроводе падает и значительно. Каким образом можно решить сию проблему?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насосная станция с блоком автоматики. Типа джамбы 60/35 Н-К.
