1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Имеется дача. Подведен водопровод, в котором в зависимости от расхода соседей, давление на входе падает до 1 атм. Котел проточник перестает нагревать воду, поливаить тоже проблематично. Что посоветуете? Нужны стабильные 3 атм на выходе.
  2. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    Доброго дня всем.
    Новичок, поэтому прошу совета. Почитал много, но ответа прямого найти не смог. Видимо объем информации по сабжу сейчас уже зашкаливает).
    В гостевом одноэтажном доме планирую установить санузел - душкабина (без термостата уже купил(), стиральная машина, умывальник, и два санфаянсовых напольных изделия. Плюсом может быть раковина на кухне. Из имеющегося - пластиковый бак 1м3 с очищенной после фильтра скважинной водой (в скважине отдельный погружной насос и ГА).
    Вопрос касается оборудования, которое поставлю в доме. А конкретно НС. Пожелания - минимум шума.
    Забыл еще водонагреватель 200л. Что посоветуете. Бюджет до 50 тыр.
  3. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Собираюсь забить трубу под скважину в старый колодец. Подскажите, пожалуйста, хватит - ли мощности насосной станции, если расстояние до колодца 9м, а глубина до воды приблизительно 4м (зимой), летом около 3х? И если можно приблизительно схему как сделать одну точку воды в доме, а другую на улице для хоз. нужд? Заранее спасибо.
  4. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    В общем определился с моделями.
    Автоматический насос ESPA Tecnoplus 15 4M
    или
    Грунфос MQ 3-45
    Есть мысли? Самое главное. Нужен к ним доп. ГА?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если позволяет бюджет, безусловно, предпочтительнее насосная станция с частотным управлением и дополнительный ГА ей не нужен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить насосную станцию, какая вам будет доступна, со средним напором 20-25 метров.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически, да. Всасывающий трубопровод лучше применить внутренним диаметром 1¼ дюйма (ПНД40). НС нужна со средним напором от 30 метров и средней производительностью 1 м3/ч.
  8. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    Ок. Тогда вопрос есть такой - мне параметров подачи ESPA Tecnoplus 15 4M хватит для моих хотелок?
    Душкабина, 2 раковины, стирмашина и унитаз с биде? Максимально думаю - душ, стирка, 1 раковина.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вполне, смотрите сами на график. Одновременный расход через указанные потребители в среднем 32 л/мин, соответственно общий напор при этом составите почти 3 бар. :super:
    А если смотреть на таком графике, то и больше 3 бар. :victory: Какой правильный не знаю. :|:
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Подскажите, ещё пожалуйста, допустим-ли наклон всасывающего трубопровода? Дело в том, что станция будет стоять в подвале на глубине 1.5 м., а вход в скважину будет примерно на 2м. Или стоит реализовать угловой заход к станции.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наклон, это лучший случай в организации всасывающего трубопровода.
  12. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    Благодарю за подсказку и помощь. Хороший насос, надо брать!)
  13. devoff2
    devoff2
    devoff2
    Прошу помощи в подборе насосной станции для организации автоматического водоснабжения.
    Исходные данные (в соответствии с опросником):
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина глубиной 7 м (труба внутренним диаметром около
    130 мм);
    2. Статический уровень - от 0,8 до 1,6 м, динамический - от 1,5 до 2,5 м (получены
    многократными попытками замеров при откачке "Ручейком" на протяжении только одно месяца мая
    прошлого года), для самостоятельных расчетов принят наихудший теоретический случай - 5 м,
    которого на самом деле не было никогда за 15 лет эксплуатации скважины с использованием
    только насосов "Ручеек";
    3. Дебит источника водоснабжения - не известно, зафиксированный максимум - 600 л непрерывной
    откачки маломощным "Ручейком" за время более 1 часа.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 6 м (от скважины до места установки НС) + 9,5 м
    (вход в дом), здесь же от ГА - общая труба ко всем потребителям последовательно, длина - 9 м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Потребители: малогабаритная стиралка, 2 смесителя, бойлер
    7. Желаемый уровень давления в системе - необходимый для работы автоматики (предположительно - не менее 2,5 - 3 атм.)
    8. Планируемое возвышение насосной станции над уровнем грунта - 0,5 м. От этой точки до
    ввода в дом - подъем 1 м, в доме самая высокая точка потребителя - на высоте 1,5 м (итого
    2,5 м).
    Самостоятельные попытки провести гидравлический расчет в целях нахождения рабочих
    характеристики насоса по различным методикам (при полной некомпетенции в этих вопросах)
    позволили найти только необходимый расход - 1,2 м3/час (при коэффициенте использования 0,7),
    да и в этом нет уверенности.
    Потребный напор остается загадкой.
    Прошу по возможности привести несколько примеров - разных моделей разных производителей - с подходящими характеристиками. Крайне важно указать при этом - какая нужна защита и автоматика в каждом случае?
  14. Skazki
    Skazki
    Skazki
    Приветствую всех участников данного форума.
    Выбираю насосную станцию.
    Подскажите по выбору насосной станции, что можете порекомендовать? Брали нашу отечественную (за 7 или 8 тысяч рублей) - уже 2 раза в ремонте была, надоело.
    Требования вот какие: нужен надежный насос, подача воды до 5 метров, на 2-х этажный дом для постоянного проживания, ванна, туалет, кухня в доме, туалет на 2-ом этаже. Одна насосная станция способна с таким справиться? Сможете что-то конкретное порекомендовать? Буду рад, тк сам не смогу ничего выбрать хорошего точно, судя по тому что уже купили. Ценник думаю в районе 10-30к (30к точно предел я думаю). Но приоритет купить сразу что-то хорошее, чтобы не было проблем.
    Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
