1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vialent9, вопрос не совсем по теме, так как решение может быть только одно - заполнять резервуар придется в ночное время. Включение и отключение насоса с максимальной производительность до 4 м3/ч и более кубометров в час будет производится по поплавкому выключателю. А насос можно предложить вот такой серии или такой.
    Тема о насосной станции на основе насоса модели NGXM4, здесь.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Но не надо и про сухой ход забывать. Поплавок конечно хорошо, но давление очень слабенькое, а при том, что его и совсем может не оказаться, как впрочем и воды, даже калпеду придется защищать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос по давлению в централизованной системе водоснабжения в течении суток пока открытый вопрос. Надеемся Vialent9 нам на него ответит.
  4. Vialent9
    Vialent9
    Vialent9
    Новочеркасск
    Спасибо огромное всем, кто ответил. Величину давления в водопроводной системе не мерил, но иногда падало так, что газовая колонка (Нева с пъезорозжигом) не включалась.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В конце концов для защиты насоса можно установить пресс-контроль Brio 2000M и т. п.
  6. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Помогите выбрать надежную насосную станцию, исходные данные: воду берем из колодца, глубина примерно 7 метров, от колодца до станции еще приблизительно 7 метров. Точки раздачи: 4 умывальника, 2 душа, 1 туалет, 1 стиральная машина, 2 посудомойки, бывает шланг на улицы подключаем, не для много часового полива, а например керхер подключить, воды в ведра набрать и тому подобное. Из оборудования была НС марина, без какой либо защиты, пару раз ремонтировали сейчас окончательно сгорела, да и надоело уже, хочется НС с комплексом защиты, так же в системе предусмотрен накопительный бак 100 литров. Еще не маловажно, колодец на плывуне, и были моменты что заканчивалась вода либо плывун попер ввер, поэтому принципиально важно наличии защиты.
    Вчера собирался купить Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ, в официальном магазине, но продавци сказали что под мои задачи слабоват ищите другой.
    Неделю уже без воды сидим, родные меня схавают если я что-то не подберу, ну или сами хрень какую нибудь купят.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А погружной насос не думали присмотреть ? А сказали они вам так потому, что не спросили, сколько точно одновременно открытых кранов может быть. А так выбор хороший.
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Рассматриваем только НС, может быть есть какие-то более мощные кандидаты?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У всех насосных станций с встроенным эжектором глубина всасывания составляет 8-9 метров, дальше физика не дает поднять, и происходит разрыв водяного столба. Но производительность насоса на каждой глубине всасывания будет разной. Вот у Вас до зеркала воды в источнике сколько ?
  10. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Насколько я понял, не я ездил покупать, тесть, проблема заключается в маленьком давлении, создаваемом НС.
    До зеркала воды метров 6 наверно, к сожалению сейчас нет возможности измерить. Тесть сейчас по магазинам шатается и насколько я понимаю он ищет станцию просто которая будет выдавать большее давление в системе.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    В общей сложности, если вы возьмете 70/50 ДОМ, на выходе можно будет настроить 4 разных давления: 2атм, 2.5 атм, 3 атм, 3,5 атм.
    При 2 атм на выходе - 3 крана.
    При 2,5 атм на выходе - 3 крана.
    При 3 атм на выходе - 2 крана, 1 толчек.
    При 3,5 атм на выходе - 1 кран, 1 толчек
  12. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Вот мысль какая, позвонить тестю и сказать покупай Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ, что скажешь?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Покупай ! Но решение остается все равно за Вами.
  14. Volosh
    Volosh
    Volosh
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какую выбрать НС. У меня в доме будет 2 крана, 1 СУ, 1 кран для полива. От колодца до дома 12 метров зеркало воды на глубине 2-2.5 м. Буду очень благодарен за любой совет.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джамбо 70/50 с баком на 24-50 литров, к примеру.
