1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Volosh
    Volosh
    Volosh
    Спасибо за ответ, ещё вопросик НС будет стоят в С/У от нее шум сильный и как она по надежности работает. Или лучше поставить НС Джамбо 70/50 Дом.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По шумности все станции примерно одинаковые (от 45 до 80 Дб примерно). Выж к своей стиралке привыкли, наверняка ? Если со всеми защитами, то можно и дом взять.
  3. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Уважаемые форумчане, есть вот такой план (эскиз).
    Планирую установить НС, но боюсь ошибиться в выборе, и правильно ли я распланировал водопровод, посоветуйте, чтобы Вы установили на моем месте и каким образом, при такой примерной планировке и с перспективой, что в дальнейшем появиться еще так называемый хлев для кур, кроликов и тому подобному на расстоянии примерно 50-55 метров от НС. Проживать в доме будет от 5 до 7 чел., возможность включения одновременно до 3-х потребителей (кухня, баня, туалет). И также какие использовать трубы до НС и после, чем утеплять, прошу так же учитывать, что данный дом находиться далеко в Тверской глуши и часто бывают перебои с электричеством.
    И еще вопрос. Можно ли в одну траншею укладывать трубы которые ведут от колодца к НС и от НС к потребителю и канализационную? Или для каждой копать свою траншею?
  4. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Может в данной схеме трудно разобраться?
  5. DUG234
    DUG234
    DUG234
    Добрый день!
    посоветуйте в подборе станции для дачи
    территориально выборг под питером. потребители 1-на ванна, 3-и раковины, 1-н унитаз.
    колодец. уровень воды -1м. глубина примерно -4м. до бани, где преполагается станция 35м.
    1 вопрос можно ли ограничиться станцией без погружного насоса и какой?
    2 вопрос можно ли уменьшить глубину закладки трубопровода с применением греющего кабеля в футляре из труб для канализации вместо -1,4м на 07, м
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы просто поставили задачу, которая тянет на уровень проекта. На форуме вряд ли кто этим будет заниматься... Я сожалею. :(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гадгад, возможно, но все на пределе. Либо станцию рядом с колодцем в кессоне, либо погружной насос. Параметры насоса. Производительность максимальная 3 м3/ч, напор максимальный от 45 метров.
    Всасывающий/напорный трубопровод должен располагаться ниже глубины промерзания грунта с прогревом его на вертикальном участке входа в здание. Можно сделать и как вы хотите, но без гарантии.
  8. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
  9. VorPh
    VorPh
    VorPh
    Донецк
    Андрей 203, Добрый день. Помогите, пожалуйста, выбрать насос или станцию.
    Живу в старом квартирном двухэтажном доме на первом этаже. Водопровод поменял от ввода на подъезд. С этой трубы питаются 8 квартир. В час пик напор падает до 5л/мин.
    Хочу бесшумный, надежный прибор 50л/мин. И не хотелось бы ставить гидробак.
    Поможет ли мне grundfos mq 3-45 или не стоит переплачивать. Подскажите, пожалуйста, альтернативу.
  10. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Здравствуйте специалисты. Есть небольшой эскиз. Посоветуйте по нему оптимальную НС из бюджетных, но надежных вариантов. Три точки разбора воды в доме. От уровня земли до воды 3,5-4 метра, около 5 метров от колодца до цокольного этажа до НС и подъем вверх. Первая и вторая точки - 1й этаж, кухня и санузел, там же нагревательный бойлер (3,5м выше НС).Третья точка разбора воды - 2й этаж (6м выше НС).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно пробовать. На мой взгляд полноценной замены этой станции нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдет любая насосная станция с напором от 45 метров. Выбор за вами.
  13. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Я слышал, что совсем простенькие китайские станции в пределах 2-4 тыр, требуют замены чуть ли не раз в два года из-за каких-то ненадежных внутренних прокладках и мембран. Так ли это? Или же то злые языки, пытающиеся впарить мне что-то подороже?
    Спасибо.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Берите средние цены, и выше. А то как с погружными вибрацонниками будите по магазинам каждый сезон бегать.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сами понимаете, что дешёвое хорошим не бывает. Поэтому здесь, как повезёт. Кто-то считает, что лучше менять НС каждые 2-3 года, нежели чем приобрести более дорогую и эксплуатировать её 5-10 лет. Одним словом кому что нравится.
