1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Есть что-то на Ваш взгляд стоящее из недорогих, но не из самых дешевых. И так, чтобы работало без проблем, хотя бы лет пять?
    Понимаю прекрасно, о чем Вы.
    Посоветуйте и Вы какую-нибудь модельку, так, чтобы соотношение цена/качество было близко к идеальному? :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я сторонник второго пути. И как говорится: каждый кулик своё болото хвалит, рекомендую насосные станции на основе насосов Calpeda серии NGXM. У самого на даче сезонно работает станция на основе насоса NGXM 2, планирую на следующий сезон заменить вторую модель третьей.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Первая НС была средней по цене. Отработала три года в круглогодичной эксплуатации. Стала подтекать. Заменил на более дорогую, с большим ГА. Протечку устранил своими силами. Использую для полива из бочки. По любому на более дорогих НС материалы покачественнее будут. А брак бывает и с дорогими НС. Главное, правильная установка НС, с соблюдением уклона, герметизации и пр.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, но вероятность выхода из строя более качественной станции ниже, конечно при правильной её эксплуатации.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Однозначно. По любому более качественная, а значит и более дорогая НС отработает на порядок дольше. Ломается на порядок меньше.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    70/50 джамбо из нержавейки - 7 лет тудится. Ничего не менял вообще в ней.
  7. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Благодарю за ответы. Теперь очевидно в каком направлении двигаться! :)
  8. RomanR161
    RomanR161
    RomanR161
    Здравствуйте! Подскажите какую водяную станцию приобрести? Имеется накопительная емкость в земле от неё идет труба, длина 20 м. Нужна для автомойки.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Существует ли перепад уровня трубопровода и какой?
  10. RomanR161
    RomanR161
    RomanR161
    Перепад от емкости до установки НС приблизительно 3м.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если труба внутренним диаметром не менее одного дюйма можно применить любую насосную станцию на удалении от накопительной ёмкости. Если труба менее 1-го дюйма, то НС нужно будет уже установить около ёмкости.
  12. RomanR161
    RomanR161
    RomanR161
  13. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как организовать водоснабжение по таким исходным данным:
    Колодец, до зеркала 12-13 м, в зависимости от сезона
    Дом в 7 метрах
    Потребители - 2 раковины, стиралка, унитаз, летом полив
    Бюджет 15000 руб.
    Предполагал НС с большой глубиной всасывания (дороговато).
    Почитал форум задумался о НС в колодце.
    Еще почитал, нарисовался глубинный насос + ГА и автоматика.
    Теперь вопрос что же для моих условий лучше?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60/72, обратный клапан, присоединительные фитинги на трубу ПНД, труба ПНД 32 мм., гидробак на 100 литров, 5-ти выводной штуцер, шланг в металлооплетке, реле давления, блок автоматики (защита от сухого хода), трос из нержавейки (без оплетки). Что забыл, ребята с форума допишут. ;) А и схема Вам в помощь. На то, что на схеме скважина не обращайте внимания, представьте себе вместо неё колодец.
  15. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    А не завышены параметры насоса? Вроде поднимать максимум на 20-25 метров от зеркала воды.
    ГА на сто литров не много? Понятно что с ним реже насос запускаться будет, но может литров 25-50? Бюджет уж слишком жмет, по Вашей рекомендации насос, ГА и автоматика уже 15000...
